Обновился до 175 версии, работает, сходу пока заметил что громкости по НЧ стало поболее и появилась мода FM вернее NFM и АРУ стало немного по другому работать
Действительно, Xiegu наконец-то сделали FM в G90.
Проверил на местном СБишном "попугае", работает.
Регулировка по НЧ стала более приятной.
Будем смотреть далее..
Я купил весной этого года. Таможенное оформление производится на сумму покупки свыше $150. Т.е. если трансивер стоит $500 - то на (500-150 =) $350 надо уплатить пошлину. Причем растаможка дело геморройное. Надо правильно заполнить декларацию. Или отдать таможенному брокеру несколько сот гривен. Точно не помн. То ли 300 то ли 500. Напишите мне письмо в личку us3ut@i.ua. Я там сообщу свой тлф и мы более подробно все обсудим. Живу в Украине. Нынешний позывной US3UT.
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста сайт https://xiegu.ru/ рабочий? Цена там актуальная или прошлогодняя?
Кстати, интересно как на NFM включить Squelch.
В описании прошивки вроде заявлено, но как не описано.
Добрый день!
В девайсе есть возможность записи сообщений и воспроизведения в эфир?
Full release notes for firmware V1.75 Final.
1. New System Menu Operation Logic (Select Items Also By pressing Band Up/Down Keys
2. New Multi-Function Knob (MFK) Operation Logic (Long Press MFK to Activate Selection Process).
3. Add RF GAIN to MFK Function List (So RF Gain May Be Always Easily Available).
4. New Filter Center and Bandwidth Logic.
5. NFM Mode Is Available But Just For Testing. Including squelch is enabled.
6. Lower CW Tone Volume (-15dB lower ).
Вложение 274598
Прошивка для Xiegu G90 - v1.75 (Final)
По описанию выше, Squelch работает,
Выбираем при долгом нажатии MFK ручки.
Появляется меню SQL, регулируем уровень.
Еще можно назначить на ручку MFK RF Gain.
Очень удобно, раньше этого не хватало.
"Лучше бы АРУ доработали а "попугай" не так важен, мне лично он совсем не нужен"
Согласен 100%
"Еще можно назначить на ручку MFK RF Gain.
Очень удобно, раньше этого не хватало."
И с этим трудно не согласится . Больше полезного в прошивке не нашел.
Всегда использую с выкл. АРУ.
Включение сильно поднимает уровень шума,
эфир становится "плоский".
Где то видел,но не могу найти как обновить прошивку...
