Я просто подключил к PTT и все работает.
Вложение 240085
Вложение 240085
Появиласть проблемка.
Когда морда подключена через провод и трансивер подключен к компу, при включении бывает глюк.
Жмем кнопку включения, тушка включается а морда - нет. Приходится передергивать питание и включать снова.
Ферритики на проводах само собой есть. Когда морда на трансивере, проблема не появляется.
Похоже китайский проводок - хлам. Придется паять нормальный, экранированный провод от тушки к морде.
Думаю, провод от монитора пойдет как донор.
Ога :)
Мы тут както запускали такой усилок. Так вот, при определенном режиме он выдал мощности 100 вт при потреблении 80. Пора идти за нобилевской премией? Ан нет!
Транзисторы работают в ключевом режиме...
Потом зимой будет время, надо будет поколдовать с этим усилком чтоб придать ему стабильности...
Это не проводок хлам, это трансивер в режим прошивки переходит, при подключенном кабеле переходнике usb/com.
Подставка под морду.
Выпилил из черного акрила.
Вложение 240132
Вложение 240133
Вложение 240134
Так намного удобнее.
Еще варианты подставки из Интернета
Вложение 240142
Вложение 240143
Вложение 240144
Вложение 240145
Вложение 240146
Вложение 240148
Вложение 240147
Радиолюбитель KD9MED использовал кронштейны для полок:
Вложение 240241
Обрезал переднюю часть пластины и просверлил два отверстия.
Стянул пластины двумя шпильками.
Вложение 240242
Вложение 240243
Вложение 240244
Вложение 240245
Вариант с большой АЛЮМИНИЕВОЙ ручкой настройки
Вложение 240246
ссылка на Али:
https://ru.aliexpress.com/item/32749...e7a3181f4f242a
Классные подставки :p-up::p-up::p-up:
У меня подставка под весь тренсивер - это батарея для питания его же :)
А подставка под морду вот выкройка.
Можно заказать в резку лазером или фрезером и потом склеить.
Резиновые ножки не помешают. И резиновые наклеички чтоб морда об пластик не терлась.
Вложение 240247
А что мне стоит...
Вот пошел и сделал. Потом заанодирую в черный и будет вобще красота :)
Моя ручка пониже родной чтоб не торчала, не мешала кнопки нажимать.
Вложение 240259
Пользуюсь G90, вполне себе такая коробка :)
Работает корректно даже при 10в питании, но мощность падает. Тюнер отличный, строит почти все, что нагружал на антенный разъём))).
Интересовались раскрытием на передачу - это возможно.
Нужно открыть верхнюю крышку и удалить диод помеченный треугольной стрелкой рядом с STM.
Ещё есть момент, из-за которого имеется сильный возбуд по микрофону, если использовать плохую/нессиметричую/укороченную антенну, но только в диапазоне 80м. Лечится удалением диодов D2 и D3 с платы микрофона.
Кривая работа NB....при значениях ниже "8" приём полностью пропадёт, или рвётся. Кривая работа CMP: при включении занижает мощность и практически не "окрашивает" сигнал так, как положено нормальному компрессору в трансивере. S-метр не реагирует на включение предусилителя, хотя на спектроскопе прибавка есть. На НЧ диапазонах приходится добавлять усиление по микрофону, ибо пик максимальной мощности на 1.8 и 3.6 не так выражен, как на 7.1 и выше. Может так и должно быть....
Все эти незначительные косяки можно поправить в прошивке, что, я надеюсь, они сделают)).
На форуме hellocq обещают, что скоро выйдет обновление с эквалайзером, предустановкой CW сообщений и что-то там ещё. Будем ждать :)
