Брал в июне. все норм.
никаких переживаний насчет растаможки.
Только что забрал посылку из xiegu.ru в СДЭК... Всё отлично упаковано и дошло в сохранности. Вступаю в ряды...
Вложение 278629 Вложение 278630
Покупал около года назад , по предоплате, дошло за 3 дня отлично упаковано. Сергей UA3MLU, постоянно здесь на форуме, есть в свободном доступе все контакты- телефон, вайбер, ватсап. Отвечает незамедлительно. Помощь в решении любых проблем. По моему у него есть контакт с производителем. Так что волноваться не стоит. Есть канал на YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCFK...B_epfUzgOfOseA обновляются полезные сюжеты по эксплуатации .
Проблему решил Вопрос снят.
Проблему решил. Вопрос снят.
[QUOTE=RW9OX;1622651]Как понял, если с завода идет 1.6, лучше пока ничего не трогать.
// Про АМ, на Kenwood TS-50 - это полный кошмар.[/QUOTE
У меня TS-570 и все прекрасно Разберись со своим TS-50 Видимо накрутили
Кроме анодно экранной есть и другие способы формирования АМ. И они работают великолепно Не неси бредятины Я много лет использовал ALC
Есть у меня качественные фото основной платы и тюнера и не очень качественные фото головной части.
Будет интересно почитать исследования специалистов, по узлам и назначениям тех или иных элементов.
Вложение 278841
Вложение 278842
Вот несколько фото плат головной части.
Вложение 278843
Вложение 278844
Вложение 278845
Вложение 278846
Виталий, теоретически можно заказ доставить вам нашим курьером. Тогда не придется сомневаться.
Приветствую. Повредил линию mic data сгорел пин диод в морде (был в КЗ) диод заменил, но управления с тангенты не появилось. Питание в норме. Вопрос, может ли кто померить напряжение на оранжевом проводе rj45 в тангенте. Меняется ли оно при нажатии на кнопки? И вопрос представителям, можно ли заказать микрофон отдельно?
Микрофон можно купить https://xiegu.ru/catalog/acsessuary/...egu-g90-x5105/. Дороговато, но это родные микрофоны.
На оранжевом проводе в тангенте нет напряжений ни в RX ни в режиме TX ни при нажатии кнопок. Возможно на тестере не видно а осциллографа нет сейчас под руками.
Подскажите может я ошибаюсь схем нет на данный СДР трансивер, там стоит всего лишь 12 битный АЦП?
