Страница 5 из 180 ПерваяПервая 1234567891011121555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #61
    24.02.2019
    22
    21
    37
    Получил сегодня G90 с али . Полдня разбирался , слушал 7-ку , как раз по вечернему прохождению , много очень сильных сигналов , забития не наблюдал , конечно ,ситуация не контестовая , но тем не менее... Теперь о грустном. На передачу сигнал ужасный , глубочайший класс С . Слушал на контрольном трансивере , потом попросил приятеля послушать , вывод одинаковый . Упаковал для возврата.
  2. #62
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Расскажите потом, удалось ли вам отправить его обратно, получить за него деньги и во сколько вам это обошлось. Просто интересно...
  3. #63
    24.02.2019
    22
    21
    37
    32 тыс. Хотел брать у Вас , но их не было .
  4. #64
    Low Power Аватар для RA9YUH
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Если не получится вернуть, можно починить
    Китайцы могут предложить возврат части суммы...
  5. #65
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    373
    111
    51
    можно ли подключить трансивер к компу с монитором чтоб смотреть водопад на хорошем мониторе?
  6. #66
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Да, можно. С порта I/Q на линейный ход звуковой карты и в программе HDSDR видим водопад.
  7. #67
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    А я изобретаю походную батарею... Литиевую.
    Для питания трансивера и усилка ватт на 100.
    В этой батарее 4 секции по 3 элемента 18650. Емкость будет 9 Ач при напряжении 16,8в максимум только заряженное, 14 - 15 рабочее.
    9 Ач это конечно на новых батарейках. Пока я еще не сделал усилок, засуну туда старые халявные банки. Для голого трансивера хватит.
    Выхода 3. На 5А для трансивера, на 20А для усилка и УСБ 5в для зарядки телефонов чтоб использовать как повер банк.
    Корпус батареи по габаритам похож на трансивер и будет подставкой под него.
    Внутри батареи нет балансира и зарядки. Эту батарею я сделал по модельной технологии т.е заряжаться она будет внешним зарядником, который умеет заряжать многосекционные батареи.
    Поскольку я хочу использовать халявные разнобойные элементы, балансир нужен очень мощный чтоб выравнять секции. Внутрь батареи такой ставить не гуманно.
    Есть только затычка - индикатор разряда (белая штука на фото).
  8. #68
    Low Power Аватар для константин70
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    а что ваше вложение не открывается?
  9. #69
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Глюкануло что-то. Перезалил, должно открываться.
  10. #70
    QRPP
    05.01.2011
    7
    13
    Друзья, подскажите как подключить этот трансивер к самодельному УМ.
  11. #71
    15.04.2006
    Kremenchug
    39
    14
    Тоже интересует какие выводы использовать из гнезда АСС для китайского УВЧ 100ВТ.
Название:	УСИЛОК НП КВ.jpg
  12. #72
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Сергей, а чуть подробнее про трансивер можно? Из мануала не все понятно.
    1. IQ - это только выход с трансивера? Как вход не работает?
    2. На выходе IQ спектр полосой 96 КГц (вижу на скрине)? Не изменяется в меню?
    3. По поводу САТ. Насколько полно реализовано управление? Работает ли РТТ через САТ? Переключаются ли режимы работа? Или только управление частотой настройки?
    4. Пин РТТ на разъеме АСС - я правильно понял (косвенно как-то описано в мануале), что это ВЫХОД управления (для усилителя)? Что как "педаль" он не работает?
    5. По телеграфу - вижу, есть настройка QSK, но ничего об этом. Какие режимы доступны? Full-Break-In есть, или все с задержкой?
    6. Регулируется ли соотношение тире-точка?
    Простите, что засыпал вопросами, но мануал явно сыроват.
    Если на что-то не сможете ответить - не страшно. Позже разберемся.
  13. #73
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Согласен мануал сыроват, и мало того как мне кажется Xiegu усовершенствует, добавляет и самое печальное, что в текущей версии мануала об этом ничего нет. Поэтому о новом удается узнать либо при непосредственном пользовании, либо зарубежные коллеги подсказывают.
    Но что знаю и о чем догадываюсь готов рассказать.
    До вашего вопроса считал что да, только выход. Но посмотрел внимательно все темы на забугорных форумах, есть упоминания что это и вход. Видел даже фотку кто то через этот порт работает цифровыми видами связи. Лично не проверял, но обязательно проверю.
    Да на компьютере ширина полосы 96 кГц. В меню трансивера это значение не меняется.
    Вопрос РТТ через САТ для меня так и остался загадкой. Мне не удалось это дело запустить у себя с радиолюбительскими программами, но когда подключал управление трансивером через смартфон (видео есть у меня на ютуб канале ), то смарфон через САТ управлял и RX\TX и переключал моды и настройка частоты и переключение диапазонов - все прекрасно работало. Значит в САТ порту Xiegu это все реализовано. Опять же обращусь к опыту иностранных коллег (уж простите, но у них этот аппарат очень популярен и распространён), я видел реально рабочие конфигурации через omni rig bkb и под линуксом. Ну и аппаратные журналы переключают и мод и диапазон. Так что как мне кажется надо разбираться с этим вопросом.
    Чуть попозже напишу свои исследования в этом вопросе
    Вот по телеграфу я ничего не могу сказать, так как себя не отношу к телеграфистам. Поэтому как вы верно сказали будем разбираться вместе.
    В меню не видел такой функции.
  14. #74
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
    Аналогично. Пользуюсь интерфейсом отсюда Ham Radio CAT, PSK31, FT8, JT9 and JT65 Interfaces - Home Page. Используется протокол IC7000. Работает хорошо через UR5EQF лог . Но не совсем понятно - например можно управлять частотой из трансивера в логе и наоборот. Переключать диапазоны можно а вот моду менять не получается. Работает хорошо всеми DIGI mode в т.ч. и FT8 & FT4, а вот состыковать с CW Type у меня пока не получается. В CW режиме можно менять соотношение длительности точка-тире и скорость передачи. есть в меню QSK . Можно менять 3 положения , но полностью этот режим как например в Elecraft реализовать у меня не получилось. Вообще здесь видел какой то пост по поводу качества сигнала. Я слушал на AR5000A в телеграфном режиме . Криминала ни в тоне ни в полосе не нашел. Вообще судя по отзывам каждый экземпляр G90 отличается . Стабильности нет как сказал герой известного фильма. Как повезет. У меня ( тьфу-тьфу) пока больших претензий нет . Хотя и использовать этот трансивер в "полный рост" пока возможности нет.
  15. #75
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
    Да по поводу мануала согласен он вообще никакой. Так что сыроват это мягко сказано. Например как то случайно включил функцию декодирования CW Потом также случайно выключил. В мануале об этом ни слова. Меня эта функция вобщем то не интересует, но интересно если она есть ток как включить/выключить а не искать методом xxxx. Опять же не совсем понял как можно настроить центр при приеме телеграфа. Короче "суслика никто не видел а он есть". Но думаю разберемся. Все приходит с опытом.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
