Страница 6 из 180 ПерваяПервая 123456789101112131656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #76
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Цитата Сообщение от UA3MLU Посмотреть сообщение
    Согласен мануал сыроват
    Сергей, большое спасибо!
    Ничего, дождусь своего экземпляра, "обкручу" во всех режимах,
    поможем Китайским товарищам с мануалом.
    ЗЫ Как там с поставками, кстати? Новостей нет?
  2. #77
    Low Power Аватар для RA9YUH
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Цитата Сообщение от RK9FBH Посмотреть сообщение
    Друзья, подскажите как подключить этот трансивер к самодельному УМ.
    Я провел исследования вывода PTT на разъеме ACC и вот результат:
    Это и вход и выход.
    В режиме приема, на выходе PTT высокий уровень 8,6в. При переходе на передачу - низки уровень 0
    Если этот вывод извне замкнуть на землю, трансивер переходит в режим передачи.
    То есть, для управления внешним усилком надо его использовать в режиме инверсии.
    А для включения трансивера на передачу (например работа цифрой), надо садить PTT на землю. Например транзистором.
    Интерфейс придумать не сложно. Вот только с внешним усилком надо быть осторожнее, использовать пулл ап чтобы при выключенном трансивере усилок не переходил сам на передачу.
    Обратите внимание, что в мануале разъем ACC изображен повернутым на 180 градусов (то есть вверх ногами
    На выходе BAND меняется напряжение в зависимости от диапазона. Табличка в мануале есть. Это можно использовать для управления внешними фильтрами лоу пасс для усилителя или внешним преселектором.
  3. #78
    15.04.2006
    Kremenchug
    39
    14
    Я подключил УВЧ через оптрон. Взял вывод РТТ и +8в. На этих выводах при приёме 0. а при передаче +8вольт. через оптрон на УВЧ на замыкания базы транзистора на корпус.
    Изображения Изображения
  4. #79
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Ога.
    А если сделать так:
    То можно ПТТ с компа включать. И цифрой работать.
  5. #80
    15.04.2006
    Kremenchug
    39
    14
    Цитата Сообщение от MiSHUTkA Посмотреть сообщение
    Ога.
    А если сделать так:
    Совершенно верно.
  6. #81
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Диод - при наличие "честного" порта с отрицательными уровнями.
    А вобще, современные маломощные транзисторы имеют КУ в районе 100. Можно применить высокоомные резисторы и забить.
    И да, сейчас чаще применяют "свистки" в качестве КОМ порта у которых питание 5 а то и 3,3в
  7. #82
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Попробовал включение передачи через CAT. Работает.
    Включить передачу 1C 00 01
    Выключить 1C 00 00
    $FE$FE$64$E0$1C$00$01$FD
  8. #83
    16.10.2009
    Новосибирск
    133
    103
    40
    Брал G90 в отпуск в Крым для /p.
    Использовал с нескольких горочек, начиная с Ай-Петри.
    Проблем не было никаких.
    Сигнал корреспонденты отмечали как очень хороший.
    Для питания использовался Power Bank с Ali 8 x 18650,
    c регулятором выходного напряжения.
    Антенна Dipole gipsy , c Ali, очень легкая.
  9. #84
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Все чаще в интернете появляются сообщения об давно ожидаемой новинке компании Xiegu - модуле дополнения GSOC (Panadapter) для G90 и X5105.
    Судя по фотографиям которые просочились в глобальную сеть, проектирование блока управления уже завершено и находится на стадии тестирования.
    По неподтвержденной информации, ожидается поступление первых экземпляров в продажу уже в декабре 2019 года, однако мы не станем торопить события и дождемся официальных сообщений.
    Ну а из официальных новостей функционал модуля GSOC включает в себя:
    - цветной дисплей высокого разрешения с сенсорным экраном (размер матрицы пока не известен)
    - заявленная полоса пропускания до 200 кГц,
    - голосовые сообщения (DVR),
    - возможность декодирования CW на экране
    - передача CW сообщений при помощи подключенной USB-клавиатурой,
    - наличие трех USB портов с поддержкой USB-диска
    - наличие порта для SD-карты,
    - обещается поддержка WiFi и Bluetooth.
    Модуль выполнен в виде отдельного корпуса, который подсоединяется к основному блоку при помощи 9 pin кабеля вместо штатной передней панели трансивера Xiegu G90.
    При подробном рассмотрении печатной платы можно догадаться, что на «борту» модуля будет двухъядерный процессор (всего скорее Cortex-A7 1.2G) и две микросхемы памяти объемом не менее 1G (DDR3).
    К сожалению это вся информация на сегодня, обо всем остальном мы можем только догадываться по тем снимкам, которые имеются в нашем распоряжении.
    Вот несколько снимков:
    Надеюсь цена на него не будет составлять как цена на половину самолета.
    P.S. Кстати если на борту все таки будет стоять процессор типа Cortex-A7 (такие на многих планшетах стояли и стоят), там интегрирован не плохой аудио кодек. И благодаря грамотному использованию этого кодека, мы получим не плохие характеристики.
  10. #85
    UB1AOZ
    10.09.2019
    38
    17
    Народ, у вас нормально он декодирует CW? У меня какую-то хрень постоянно выдаёт. Типа такого - TTT TT ET TTTTT TTT EEETT T TTTTT E. Может настройки какие есть?
  11. #86
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,056
    3501
    4256
    Где увидеть параметры трансивера, результаты лабораторных испытаний? Может я чего то пропустил?
  12. #87
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    А если и будет, то без разницы.
    Можно подключить по КАТ планшет с любой софтиной которая изображает морду и может цифровые моды.
    Единственный минус - крутилки не будет.
    Такую морду надо делать с нормальной ОС чтобы туда можно было ставить проги вроде лога и прог для цифровых мод. А еще подключать ее к инету чтоб загружать споты и вываливать логи.
    Иначе она будет проигрывать планшету в ее роли и брать не будут...
  13. #88
    18.03.2006
    44
    272
    13
    Вам нужно зайти в настройки и выставить скорость cw такую же, как работает ваш корреспондент. Насколько я помню, там скорость ключа равна скорости декодера..
  14. #89
    UB1AOZ
    10.09.2019
    38
    17
    Да пробовал, не помогает. Поэтому и задаю вопрос.
  15. #90
    Low Power Аватар для константин70
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    во и у меня такая проблема,только у меня печатает ЕЕ Е ЕЕЕ ЕЕЕ и так далее.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
