11.09.2019, 14:31 #91
- 02.05.2016
- 83
- 43
Нужно настроится точно на частоту передачи, чтобы моргал светодиод с треугольником.
11.09.2019, 18:49 #92
- 10.09.2019
- 38
- 17
12.09.2019, 01:52 #93
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 95
А схема G90 у кого-нибудь есть ?
ra3qdp
12.09.2019, 02:14 #94
- 10.09.2019
- 38
- 17
Я так понимаю что пока схемы нигде нет
12.09.2019, 20:28 #95
Схемы нет. Но там ничего особенного...
Что мне надо было я и так выяснил.
Надо трясти Китайцев. Они обещаают, но пока нет.
А да. У меня принималка телеграфа работает. Принимает так себе, с ошибками. Надо громкий, четкий сигнал и стабильную скорость.
На сколько я знаю, принималка телеграфа - это большая проблема. Даже нейросети для этого используют. Насколько успешно - не знаю.Последний раз редактировалось RA9YUH; 12.09.2019 в 20:36.
13.09.2019, 01:27 #96
- 10.09.2019
- 38
- 17
На маламуте с приемом cw проблем не наблюдал.
13.09.2019, 06:24 #97
- 16.10.2009
- Новосибирск
- 132
- 102
- 40
CW предназначен для "слухового" приема
Вот если бы сделали там прием хотя бы RTTY,
это полезно, на слух не примешь.Иван RD8O, ex RW9OX, UA9OOX
13.09.2019, 06:49 #98
- 10.09.2019
- 38
- 17
Да это понятно, просто коли есть такая функция, то хочется чтоб работало как надо.
14.09.2019, 00:57 #99
15.09.2019, 12:44 #100
- 13.01.2019
- 133
- 138
- 83
А вот в сеть "утекла" фотография с начинкой модуля GSOC (Panadapter) для XIEGU G90/X5105.
Знатоки микропроцессорной техники, что скажете?
Мне кажется это практически одноплатный микрокомпьютер?
Эх открыли бы код программного обеспечения, был бы простор развернуться мировому радиолюбительскому сообществу
16.09.2019, 08:12 #101
Старенький слабенький проц. 2012 года.
Сомневаюсь что нормально потянет ведроид. Так что чуда ждать не стоит...
17.09.2019, 09:08 #102
Появился вопрос:
Кто работал цифрой, подскажите такой момент.
У меня трансивер при работе на передачу, не воспринимает сигнал с линейного входа.
На выход сигнал идет а когда хотим передавать, сигнал идет с микрофона а с линейного входа - молчек.
Может я что не так настроил ?
17.09.2019, 12:06 #103
- 13.01.2019
- 133
- 138
- 83
А по подробнее расскажите вашу схему подключения, тогда будут понятнее в каком месте есть проблема.
Используете ли вы модем с развязкой? Сигналы in и out берете с АСС порта трансивера?
17.09.2019, 14:10 #104
- 02.05.2016
- 83
- 43
Последний раз редактировалось R0JAH; 17.09.2019 в 14:14.
17.09.2019, 18:17 #105
Я спаял проводок к звуковухе.
Он втыкается в разъем ACC и использует контакты AF_OUT, AF_IN и землю.
Ну и на другом конце 2 миниджека. Аналогичный провод я использовал например с айком 718.
Все, разобрался в менюшке есть переключение вход / микрофон.
Провод работает, цифра работает и КАТ тоже. Все круто!
