Страница 8 из 180 ПерваяПервая 1234567891011121314151858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #106
    UB1AOZ
    10.09.2019
    38
    17
    Цитата Сообщение от UR5HMN Посмотреть сообщение
    Тоже интересует какие выводы использовать из гнезда АСС для китайского УВЧ 100ВТ.
    Я просто подключил к PTT и все работает.
  2. #107
    Low Power Аватар для RA9YUH
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Появиласть проблемка.
    Когда морда подключена через провод и трансивер подключен к компу, при включении бывает глюк.
    Жмем кнопку включения, тушка включается а морда - нет. Приходится передергивать питание и включать снова.
    Ферритики на проводах само собой есть. Когда морда на трансивере, проблема не появляется.
    Похоже китайский проводок - хлам. Придется паять нормальный, экранированный провод от тушки к морде.
    Думаю, провод от монитора пойдет как донор.
  3. #108
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Можно глупый вопрос... ?
    А на сколько часто горят транзюки в этом китайском усилке? И когда он любит возбуждаться ?
    Я вижу, что у транзистров уже даже ноги не откусаны...
    Наверно, нет смысла утруждаться так отпаивать проще
  4. #109
    UB1AOZ
    10.09.2019
    38
    17
    Очередной умник?? С чего вдруг он будет возбуждаться?? Транзисторы горят только от перегрева при несогласованной нагрузке
  5. #110
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Ога
    Мы тут както запускали такой усилок. Так вот, при определенном режиме он выдал мощности 100 вт при потреблении 80. Пора идти за нобилевской премией? Ан нет!
    Транзисторы работают в ключевом режиме...
    Потом зимой будет время, надо будет поколдовать с этим усилком чтоб придать ему стабильности...
  6. #111
    Low Power
    02.05.2016
    83
    43
    Это не проводок хлам, это трансивер в режим прошивки переходит, при подключенном кабеле переходнике usb/com.
  7. #112
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Да, так и есть.
    Если на порт валятся любые данные, морда может не включиться.
    Китайцы это не предусмотрели
    Надо бы им предусмотреть другой способ входа в бутлодер. Например, зажатие какой нибудь кнопки при включении как это на телефонах делают.
    Проводок непричем.
  8. #113
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Подставка под морду.
    Выпилил из черного акрила.
    Так намного удобнее.
  9. #114
    Low Power Аватар для константин70
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    раскройку не дадите?
  10. #115
    26.12.2012
    Балашиха
    25
    20
    24
    Еще варианты подставки из Интернета
    Название: g90_sdr подставка___.jpg
Название:	подставка под планшет.jpg
Название:	Подставка с вентиляторами.jpg
Название:	Подставка ст 2.jpg
Название:	Поставка стеклотекстолит.jpg
    Радиолюбитель KD9MED использовал кронштейны для полок:
    Обрезал переднюю часть пластины и просверлил два отверстия.
    Стянул пластины двумя шпильками.
    Вариант с большой АЛЮМИНИЕВОЙ ручкой настройки
Название:	Ручка настройки_cr.jpg
    ссылка на Али:
    https://ru.aliexpress.com/item/32749...e7a3181f4f242a
    Последний раз редактировалось RU3DCI; 23.09.2019 в 07:25. Причина: Добавил вариант подставки.
    RU3DCI
  11. #116
    15.04.2006
    Kremenchug
    39
    14
    Классные подставки
  12. #117
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    У меня подставка под весь тренсивер - это батарея для питания его же
    А подставка под морду вот выкройка.
    Можно заказать в резку лазером или фрезером и потом склеить.
    Резиновые ножки не помешают. И резиновые наклеички чтоб морда об пластик не терлась.
    X90_holder.zip
  13. #118
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Тоже думал про люминевую ручку и даже про "клитерок" на подшипничке
    Но пока решил что нет смысла.
    Трансивер походный, валкодер довольно жесткий, морда маленькая.
    Проще набрать частоту с тангенты циферками чем крутить ручку по много оборотов.
  14. #119
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    А что мне стоит...
    Вот пошел и сделал. Потом заанодирую в черный и будет вобще красота
    Моя ручка пониже родной чтоб не торчала, не мешала кнопки нажимать.
  15. #120
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Пользуюсь G90, вполне себе такая коробка
    Работает корректно даже при 10в питании, но мощность падает. Тюнер отличный, строит почти все, что нагружал на антенный разъём))).
    Интересовались раскрытием на передачу - это возможно.
    Нужно открыть верхнюю крышку и удалить диод помеченный треугольной стрелкой рядом с STM.
    Ещё есть момент, из-за которого имеется сильный возбуд по микрофону, если использовать плохую/нессиметричую/укороченную антенну, но только в диапазоне 80м. Лечится удалением диодов D2 и D3 с платы микрофона.
    Кривая работа NB....при значениях ниже "8" приём полностью пропадёт, или рвётся. Кривая работа CMP: при включении занижает мощность и практически не "окрашивает" сигнал так, как положено нормальному компрессору в трансивере. S-метр не реагирует на включение предусилителя, хотя на спектроскопе прибавка есть. На НЧ диапазонах приходится добавлять усиление по микрофону, ибо пик максимальной мощности на 1.8 и 3.6 не так выражен, как на 7.1 и выше. Может так и должно быть....
    Все эти незначительные косяки можно поправить в прошивке, что, я надеюсь, они сделают)).
    На форуме hellocq обещают, что скоро выйдет обновление с эквалайзером, предустановкой CW сообщений и что-то там ещё. Будем ждать
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
