26.09.2019, 09:25 #151
Радиолюбители - в основном народ не молодой и консервативный.
Предпочитают фирменные трансиверы и боятся китайских.
Мое мнение - китайцы зря закрываются. Надо наоборот делать код открытым.
Смартфоны на ведроиде процветают, смартфоны с закрытыми осями - загнулись.
Трансиверы на проекте m0nka делают все кому не лень в т.ч китайцы много всяких делают.
26.09.2019, 15:59 #152
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
В общем попросил хорошего человека глянуть файлы прошивок: закодированы каким-то неизвестным алгоритмом. Таки дела
26.09.2019, 16:03 #153
26.09.2019, 16:04 #154
26.09.2019, 23:06 #155
reeeeee89
однозначно спасибо за раскрытие на передачу.попробовал отпаять не полностью,а со стороны проца только(малоли ещё пригодиться).всё работает.ещё хорошо что винты на корпусе поставили под обычный шестигранник,а не под хитрый какой.жаль что не сделали программно чм как в маламуте.
27.09.2019, 05:13 #156
27.09.2019, 05:15 #157
27.09.2019, 06:30 #158
- 10.09.2019
- 38
- 17
Чм..50.. я тогда тоже помечтаю, трансвертер бы не плохо))
28.09.2019, 08:22 #159
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
28.09.2019, 09:05 #160
Это они зашифрованы в файле прошивки.
Бутлодер при залитии в чип, эту прошивку должен расшифровать.
Так что если вдруг лок биты не прошиты, то можно считать дамп с самого чипа.
Можно попробовать понадеяться на китайскую культуру производства и что может быть гдето они
забыли прописать лок биты.
05.10.2019, 22:22 #161
тема замерла,как затишье перед бурей.
05.10.2019, 22:43 #162
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 184
- 162
- 35
Я привёз свой с дачи, теперь слушаю дома.....балдею от удовольствия.
06.10.2019, 09:08 #163
- 26.12.2012
- Балашиха
- 25
- 20
- 24
Прошил версией 1.7. Перестал выключаться кнопкой. Откатился на 1.6.
"Резиновые" функциональные кнопки кнопки под дисплеем слишком мягкие. Придется пользоваться "специальным" толкателем.
Не нашел в Руководстве описания предназначения и использования светодиода со значком "дельта" под кнопкой А/В. Где-то упоминалось, чт это индикатор включенного режима "расстройка" и при приеме CW должна мигать?
Руководство на русском https://yadi.sk/i/VpjDXTk9S57kCAПоследний раз редактировалось RU3DCI; 06.10.2019 в 20:02.
06.10.2019, 17:25 #164
У меня все нормально с версией 1,7. Наоборот, меньше ошибок при работе тюнера чем с версией 1,6
Светодиодик этот мигает в режиме приема телеграфа.
06.10.2019, 18:08 #165
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
А кто что скажет про xiegu G1M, стоит своих денег или совсем плох?
RN4R
