Страница 16 из 180 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #226
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Ну Вы просто мастер троллинга))), Гуру, я бы сказал!
    Если Вы считаете меня полным дураком, то дело Ваше и можете оставить его при себе. Если у Вас KX3, то это единственный трансивер от Elecraft по-вашему?!?
    У меня, например, KX2 и я знаю, о чем пишу. Так что оставьте пожалуйста!
    З.Ы. Возвращаюсь с берега реки Невы, выбирался с G90 и портативным вертикалом. Итог: десяток связей не напрягаясь на 20 ватт, 3/6/9 районы. Погода отличная, тепло
  2. #227
    Low Power Аватар для RA9YUH
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Icom IC-706MKII RX: Max 1.8 A
    Icom IC-7000 RX: 1.3-1.6 A и лично мной проверено был такой, жрал аккумулятор как в прорву, поменял на FT-857, барахло конечно, но ел немного.
    Icom IC-718 RX: 1.3-2 A (в зависимости установлен или нет DSP)
    Yaesu FT-897 RX: 0.6-1 A
    718 есть в наличие и столько он не жрет. Вот только что померил 0,76 на прием. Правда у меня нет ДСП
    897 обычно 0,67 может в некоторых режимах и больше но я говорю про обычный прием.
    Ну а 706 и 7000 конечно неприятно удивили.
    Особенно 706 который позиционируется как походный. Сам то он маленький но батареек к нему надо...
    Так что толку от его небольших размеров - никакого. Только если в машину или как палаточный обогреватель использовать
    Вывод: сабжевый китаец очень даже пригоден как походный трансивер по потреблению и габаритам!
    Скорее всего, он так и задумывался. А тюнер и КСВ мерилка позволят практически из любого провода в полях смастерить антенну.
    Еще если была бы защита от воды, был бы прямо трансивер выживальщика
    Я вот его гоняю иногда вечерами от батарейки, работаю в цифре. Посмотрим на сколько вечеров хватит заряда.
  3. #228
    24.09.2019
    34
    174
    26
    У меня есть безумная идея, вырезать резиновые прокладки для основного блока. Но толка наверное нет, ибо морду тоже надо уплотнять, а щелей там будте-нате. Хотя если юзать вынос, то может и актуально.
  4. #229
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,031
    3181
    мне нравится G90, но...
    не стабильная работа (у одного экземпляр работает нормально, у другого не так), кривое ПО, как то немного напрягают и останавливают от приобретения этого удачного (по своей задумке) радио.
    20 ватт это не 5 ватт Элькрафтов и 817/818. больше всегда лучше. плюс встроенный тюнер.
    но кривое ПО перебивает все плюсы. не хочется излить негатив, но... не изменят кетайцы ПО, чтобы все работало стабильно и одинаково у всех. есть много примеров, выпускают на рынок изделие, которое как то работает и забивают на апгрейд ПО. или что то делают, но основные косяки остаются. сам не пойму, почему они так делают.
    а покупать радио и знать, что в нем что то может работать не так (или не так работает) как то не правильно.
  5. #230
    QRPP
    07.01.2019
    Красноярск
    39
    9
    3
    4
    Здравствуйте! Появилась проблема - отсутствует выходная мощность, после КЗ смд элемента, который находится между разъемом и деталью с надписью 500 под экраном. Поскольку схемы нет, приходится гадать - что это за элемент "500"? 8 выводов, четыре задействовано. Либо, кто-то может померить уровень сигнала с ближайшего транзистора, у меня выходит 50мВ P2P при передаче.
  6. #231
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Может это дроссель 500мкГн?
    Или трансформатор какой.
  7. #232
    QRPP
    07.01.2019
    Красноярск
    39
    9
    3
    4
    Трансформатор... Возможно. Какой-то смесительный узел что-ли. Одна надежда у меня на владельцев исправного аппарат похоже, надо мерить...
  8. #233
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Очень похоже на синфазный дроссель....но что-то выводов много. Точкой на корпусе скорее всего обозначено начало обмотки.
    Вечером, или завтра прозвоню. LC измерителя нет(
  9. #234
    QRPP
    07.01.2019
    Красноярск
    39
    9
    3
    4
    Спасибо. Побольше замеров сделайте вокруг этого узла. Более крупная смд меня так же интересует, на которой как раз короткое было, может это дроссель. Сейчас обрыв, емкость не мерил.
  10. #235
    QRPP
    21.10.2019
    Добрый день,
    А вы попробуйте написать производителю по этому емайлу customer@cqxiegu.com
    Я туда писал вопрос по поводу одного момента, китаец мне прислал инструкцию в виде фотографии платы с пометками что нужно померить. Это помогло.
  11. #236
    24.09.2019
    34
    174
    26
    В общем прозвонил элемент "500" с восемью ногами: задействованы все 8 и все 8 звонятся накоротко в любой конфигурации.
    Элемент между разъёмом и элементом "500"звонится накоротко - дроссель. Элемент "500" скорее тоже дроссель.
  12. #237
    QRPP
    07.01.2019
    Красноярск
    39
    9
    3
    4
    Спасибо, большое. Дроссель сгорел. Буду писать китайцам - узнавать номинал.
  13. #238
    16.10.2009
    Новосибирск
    132
    102
    40
    В ценовом диапазоне до $500 (не б/у) альтернатив G90 для походного радио не увидел.
    Был TS-50S для выездов\походов, но тяжелый и много кушает..продал.
    Mini-SW - дешевле, или так же. Работает отлично, но уже староват все-таки.
    Маламут - про адекватным ценам не видел, да и home made это лоторея.
    m0nka в китайском исполнении - много противоречивых отзывов.
    FT818 - 5 Вт не серьезно, да и другой ценовой диапазон.
    В отпуске таскал в рюкзаке по горкам в Крыму комплект:
    G90+gipsy dipole(Ali ),регулируемый БП 8x18650 (Ali).
    Весило все это не более 5 Кг.
  14. #239
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Поделитесь, пожалуйста ссылкой на (регулируемый БП 8x18650) на али.
  15. #240
    16.10.2009
    Новосибирск
    132
    102
    40
    На 8 аккумуляторов, как у меня, ссылка на ali уже не доступна.
    Вот https://ru.aliexpress.com/item/32485864933.html
    Нашел такой же, но на 6 аккум. https://clck.ru/JcKo3
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
