Страница 21 из 180 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #301
    15.04.2006
    Kremenchug
    39
    14
    Тоже прошил до v1.71 изменения есть. У версии 1.6 при нажатии на тангенту показывало уровень сигнала при разговоре в микрофон, когда молчал уровень падал, сейчас уровень сигнала показывает при нажатии на передачу когда молчиш и когда говориш..Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #302
    24.09.2019
    34
    174
    26
    MIC GAIN сколько стоит? Антенна какая?
    Есть подозрение, что это либо возбуд, либо MIC GAIN на 20 попугаев и усиления до дури. Поставьте "0" и проверьте.
  3. #303
    15.04.2006
    Kremenchug
    39
    14
    Когда на 0 ставлю то работает как и прежде, а прежде на прошивке 1,6 у меня микрофон стоял на 16. и работал нормально. Антенна Виндом, балун и запорный дросель...
  4. #304
    Low Power Аватар для RA9YUH
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Нее это изменения в софте. На цифре заметил.
    Раньше мощность циферки казал сколько в антенну отдает. Циферки прыгали постоянно. А сейчас мощность показывает сколько установлено. А уровень сигнала - на графике ФФТ смотреть и подстраивать надо.
    По потреблению - все норм, как и раньше. Так что никаких возбудов.
    Наверно народ стал возмущаться как это так ставишь 20вт а там 0,2Вт когда в микрофон молчишь. Непорядок!
    Вот и поправили
  5. #305
    24.09.2019
    34
    174
    26
    RA9YUH
    Вот куда то не в ту сторону поправили....
  6. #306
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Вот надо это донести до кетайского програмера
    А может сделают выбор какую мощность показывать установленную или реальную ?
  7. #307
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Проверил у себя, обновил снова до 1.71: все же он показывает реальную мощность, но чувствительность микрофона через чур большая и посему такой эффект. Также подключал измеритель с эквивалентом - стрелка почти все время при разговоре находилась у отметки в 20 ватт.
  8. #308
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Да у меня когда совсем сигнал отсутствует, циферки показываю 0,2вт.
    При разговоре аналогичная картина. Мощность циферками кажет почти всегда максимум а на графике и водопаде колебание слабые.
    Чему верить - не понятно надо мерить прибором. Но что есть явное несоответствие уровней по водопаду и мощемеру - это факт!
  9. #309
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Снял небольшое видео.
    Сначала алекания на v1.6, после 1.71
    Смею предположить, что либо чувствительность измерителя станции подняли, либо все таки усиление микрофона задрали, но....на спектре уровень низкий, а на выходе 20 ватт в пике прекрасно видно по внешнему показометру. Возможно УМ раскачивается на полную и от самых низких уровней.
  10. #310
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Голос - штука переменная а вот когда сигнал монотонный и генерится компом...
    Я провел эксперемент:
    У меня сейчас нет мощемерилки сигнала но я могу замерить потребление трансивера.
    Получилось вот что:
    Если хоть какой-то сигнал на входе присутствует, то потребление не зависит от его уровня. Хоть 5% хоть 100 не важно.
    Но если уровень совсем 0, то трансивер ничего не передает (есть только ток покоя).
    Кроме того интересная особенность: Если уровень входного сигнала резко сбрасываешь, то на доли секунды потребление трансивера падает и потом возвращается.
    Вывод: Не отключается компрессор - лимиттер. Он работает всегда. Возможно китайцы косякнули с софтом так что он просто сейчас не отключается не важно горит значек или нет.
    По потреблению результаты такие :
    Прием 0,55
    40м
    Передача 0вт 2,03
    10Вт 4,45
    20Вт 5,5А
    20м
    Передача 0вт 1,93
    10Вт 3,6
    20Вт 4,5
  11. #311
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    А как у G90 с приемом, принимает то что должен, зеркалок и прочего не замечено? Я к тому что на днях пришел ко мне G1M и был несколько удивлен странностями приема. Можно в видео посмотреть, там еще спектрограмма у меня на определенных частотах в обратную сторону двигается.
  12. #312
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Программер в курсе этой проблемы и работает над этим. Дословно
  13. #313
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Это хорошо. В прошивке по большому счету 2 конкретных косяка. Это вот этот самый не отключаемый компрессор и падение мощности на
    160м. Если это решить, то прошивка годная. Думаю, решить не долго. Так что готов потестить след. версию
  14. #314
    Low Power
    02.05.2016
    83
    43
    G1M Transmitting frequency: 80, 40, 20 and 15m amateur radio bands Из описания на сайте. Так, что скорее всего корректная работа на прием в этих же диапазонах и полосовики на эти же диапазоны скорее всего установлены. Единственный косяк пока, что программеры не закрыли на прием остальное.
  15. #315
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Не надо закрывать)). Можно использовать преселектор и гармошек не будет.
    Вне заявленных диапазонов просто не надо обращать внимание на "артефакты"
    Я тоже, но пока никаких новостей. Если что-то появится, то я сразу же опубликую тут.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
