08.11.2019, 06:42 #346
- 13.01.2019
- 133
- 138
- 83
А что за интерфейс? Когда эксперементировал с интерфейсом на транзисторах трансивер при включении сам переходил в режим прошивки и сам стирал прошивку. Это хорошо было видно в терминальной программе. Правда я после этого с помощью этого же интерфейса заливал новую прошивку и все работало. Поэтому сейчас стараюсь сначала включать трансивер, а потом втыкаю USB
08.11.2019, 06:47 #347
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
08.11.2019, 07:16 #348
В режим прошивки трансивер впадает при любой передаче данных на ком порт к которому подключен.
Если это происходит во время включения.
Чтоб этого небыло, я запускаю программу для работы с тренсивером после включения трансивера.
КАТ еще может не работать из-за бракованного родного синенького переходника. Народ жалуется на них.
В моем разъем УСБ был плохо припаян к плате и болтался.
08.11.2019, 07:33 #349
- 13.01.2019
- 133
- 138
- 83
08.11.2019, 12:31 #350
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
08.11.2019, 12:50 #351
- 02.05.2016
- 83
- 43
У меня ic-756 стоит в омнириг. Что штатный шнурок, что unicomdual, тормозов не замечено.
08.11.2019, 13:08 #352
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
08.11.2019, 14:32 #353
3 контакта вот прям в инструкции распиновка есть
08.11.2019, 14:36 #354
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
08.11.2019, 14:42 #355
- 02.05.2016
- 83
- 43
На юникоме у меня точно уровни 5вольт, потому как, половинка с оптопарами питается от трансивера 8в с разъема через стабилизатор 5 вольт. Интерфейс старый еще DC DC преобразователя нет. Провода 3 RX TX GND
08.11.2019, 19:37 #356
- 24.09.2007
- Вязьма
- 795
- 980
- 269
08.11.2019, 22:35 #357
- 04.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 44
- 45
- 6
Штатным шнурком диапазоны переключаются в wsjt-x в mixw не хочет. Ptt замечательно работает через vox, звук подаю на acc гнездо сзади трансивера. А телеграф получилось запустить с 3 ножки микросхемы 2303 соеденив её с гнездом key. Но в тестах телеграфных я не работаю и по сути мне это незачем. Так что останусь на воксе, для цифры типа ft8 или wspr хватит.
08.11.2019, 22:37 #358
- 04.02.2005
- 44
- 45
- 6
Кстати померил сегодня на эквиваленте. На 160 метров выходная 15 ватт. На остальных 20...
09.11.2019, 04:09 #359
- 02.05.2016
- 83
- 43
09.11.2019, 08:50 #360
- 02.05.2016
- 83
- 43
