24.11.2019, 11:50 #391
- 16.10.2009
- Новосибирск
- 138
- 108
- 42
Потестировал 1.72.
Немного "побаловался" на G90 в проходящем сейчас CQ WW CW.
Несколько станций из Европы ответили с первого раза на 20 метрах.
Потом обратил внимание, что мощность установлена 1 W )
и направленных антенн у меня сейчас нет.Иван RD8O, ex RW9OX, UA9OOX
24.11.2019, 12:06 #392
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 36
- 181
- 26
Все же это не чутье, а что-то другое. Обратите внимание на спектрограмму при передаче - уровень можно сделать небольшой, но выход в пике все равно 20 ватт. Видимо УМ раскачивается на полнуюдаже от мизерного сигнала.
Тюнер стал работать лучше, но все равно бывают ошибки при настройке при такой (2вт) мощности.
24.11.2019, 23:08 #393
- 13.01.2019
- 53
- 132
- 140
- 83
25.11.2019, 07:26 #394
25.11.2019, 15:41 #395
- 25.11.2019
- 17
25.11.2019, 15:50 #396
- 13.01.2019
- 53
- 132
- 140
- 83
Попробуйте вернуть в голову версию 1.6 и в основной блок. Если не получается то проблема в шнурке или usb порте компьютера. Был случай когда использовал usb порт расположенный на передней панели компьютера и вдруг он переслал работать. Перекинул в порт позади и все заработало.
25.11.2019, 16:48 #397
- 25.11.2019
- 17
спасибо большое за савет, давно комп не юзал так сказать подзабыл некоторые нюансы...
помогло подключение к задним USB
прошивка 1,71
25.11.2019, 21:36 #398
- 13.01.2019
- 53
- 132
- 140
- 83
Я рад что помог мой совет. Похоже что САТ интерфейс, который идет в комплекте с Xiegu очень требователен либо к питанию либо к логическим уровням. А USB которые на передней морде очень часто страдают несоответствием в этом плане.
26.11.2019, 10:18 #399
- 26.12.2012
- Балашиха
- 25
- 23
- 24
Подтверждаю. При переходе с версии 1.71 на 1.72 дисплейный блок прошился как обычно. При попытке прошивки основной части терминальная программа не распознавала режим входа в прошивку, соответственно прошить основную часть не удалось. Откат в версию 1.71 прошел нормально. Помог совет попробовать прошивать основную часть используя другой USB разъем компьютера. Прошивка 1.72 встала нормально.
RU3DCI
26.11.2019, 19:29 #400
- 04.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 45
- 45
- 6
Имеет ли смысл подождать официального релиза новой прошивки на сайте xiegu.eu???
26.11.2019, 22:45 #401
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 36
- 181
- 26
27.11.2019, 15:23 #402
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Убрал случайные коробочки использовавшиеся в качестве подставок и затрудняющие циркуляцию воздуха. Сделал подставку как хотел и видоизменил верхнюю крышку. Тепловой режим намного улучшился. В режиме RX не греется в режиме TX даже при длительной работе CW практически не греется, в режиме DIGI греется незначительно. Испытывалось эквиваленте 50 ом.
По новой версии прошивки - не понял первый пункт- что значит оптимизировано время CW и случайные потери точек и тире ?
В пункте 3 :Максимальный уровень Line IN не должен превышать 600mVp-p, иначе это приведет к перегрузке входного усилителя. Как это определить и как и где это регулируется?
И еще длительным нажатием левой нижней ручки выбирались пункты , что будет ею регулироваться -- мощность, уровень шумоподавления , скорость CW и т.д. Нажимаешь save и пользуешься выбранной функцией . Я выбирал скорость телеграфа. Для меня очень удобно, оперативно подстраиваешься под корреспондента . Сейчас выбор пунктов открывается но ни один не работает. Это у меня или баг новой прошивки?Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
27.11.2019, 15:24 #403
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Как отрегулировать уровень ALC ?
28.11.2019, 11:34 #404
- 25.11.2019
- 17
Прошивка 1.71 работает левый нижний валкодер как должен.
28.11.2019, 17:43 #405
- 26.12.2012
- Балашиха
- 25
- 23
- 24
В связи с выпуском версии 1.72 обновил руководство пользователя на русском языке и "шпаргалку" по кнопкам трансивера. https://mega.nz/#!ydslDAqa!2-C07KDbL...lGkl2cfJQLM8yE
https://mega.nz/#!KMsnFSDT!dCbcsPu-1...5FC-vh81-MY1ZU
Может быть, кому-нибудь пригодится.RU3DCI
