28.11.2019, 19:54 #406
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
28.11.2019, 20:32 #407
- 26.12.2012
- Балашиха
- 25
- 20
- 24
28.11.2019, 20:51 #408
- 26.12.2012
- Балашиха
- 25
- 20
- 24
28.11.2019, 23:44 #409
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
Кнопкой SAVE (COMP) я и записывал . Оказалось дело в другом записывать надо очень быстрым касанием. Стоит только чуть подольше подержать эту кнопку нажатой и регулятор становится неактивным. Попробовал несколько раз пока вроде работает.
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
29.11.2019, 09:16 #410
- 26.12.2012
- Балашиха
- 25
- 20
- 24
Я тоже не совсем доволен работой кнопок, расположенных под дисплеем. Правда, сейчас уже приспособился. Во-первых, давить подушечкой пальца не получается, не срабатывает. Надо давить ногтем, поглубже.
Во-вторых, самая левая кнопка срабатывала после нескольких нажатий. Но теперь вроде работает нормально - то ли приработалась, то ли я приспособился.RU3DCI
29.11.2019, 14:30 #411
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
Нет все это ерунда функции левого нижнего регулятора включаются как захотят. То есть то нет. Поиски закономерности успехом не увенчались. Откатываюсь на 1.71 все работает прошиваю 1.72 та же петрушка - то работает то не работает. Бывает даже так проверяю нет регулировки ни полоса не регулируется ни сдвиг, ни скорость передачи. Начинаю CW QSO , по ходу возникает необходимость регулировки скорости , то ли я медленно передаю или коллега явно не успевает. Начинаю крутить и скорость регулируется. И уже все работает до выключения трансивера. При повторном включении все может повториться или валкодер вообще не заработает , не смотря на все пляски с бубном и методы проб и ошибок. Вот такая незадача. В предыдущих версиях ( повторюсь) все с этим нормально.
30.11.2019, 01:04 #412
- 04.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 44
- 45
- 6
Кто обновился, обратили внимание на работу и переключение режимов АРУ? Мне кажется стало опять всё плохо. В предыдущей прошивке добавили регулировку ару плавно. И там всё стало корректно работать. В этой новой прошивке опять как-то "мутно" стало. Включаешь slow в ssb сигналы тихие. Давиш на ручку, добавляет усиления, ничего не меняется. А если ару выкл. То до 10 ничего не меняется а от 10 до 100 начинается перегруз, нелинейно совсем. Alc показометр оценил, штука полезная. И пропал глюк, когда выход линейный уменьшался вместе с вращением ручки громкости...теперь он постоянен.
30.11.2019, 01:05 #413
- 04.02.2005
- 44
- 45
- 6
Тюнер так 2 ваттами и оставили, промахивается он часто...я улучшения не почувствовал. Пока пожалуй откачусь обратно...
30.11.2019, 11:22 #414
- 26.12.2012
- Балашиха
- 25
- 20
- 24
Как я предполагал, в режимах АРУ (AGC-S, AGC-F, AGC-A) никакая ручная регулировка усиления по радиочастоте, установка порога (задержки) АРУ не предусмотрена и ничем не регулируется. В Инструкции ничего по этому поводу не нашел. Действует только регулировка усиления по НЧ, ручкой VOL. Кстати, также это устроено и у многих обычных приемников и трансиверов. Ручная регулировка усиления по радиочастоте действует при выключенной АРУ (AGC--). Всё так и работает в прошивке 1.72.
По мне, не хватает оперативной ручной регулировки усиления по РЧ (RF GAIN). Можно было бы предусмотреть завести такую функцию на многофункциональную ручку.RU3DCI
30.11.2019, 13:26 #415
А еще лучше для каждого режима АРУ (AGC) сделать настройку усиления и времени задержки с схоранением именно для этого режтма.
Например выбрали режим AGC-F, нжали долго кгопочку как это сейчас есть и можно подстроить усиление и время задержки вторым пунктом и это сохраняется именно
для режима "AGC-F" и так далее.
Еще хорошо бы факт включения тюнера привязать к диапазону как это сейчас сделали для уровня водопада..
30.11.2019, 14:15 #416
- 24.09.2007
- Вязьма
- 795
- 980
- 269
Тоже поставил попробовать 1.72, пока только одно замечание - так и не реализовали полноценный САТ. С трансивера в лог все заносится/переключается, а вот обратно... При работе с кластером частота меняется, мода остается прежней. Взял под него U5 Link Icom, с ним САТ трансивера вообще не работает - то ли распиновка не подходит, то ли не знаю. Пичаль-бида
01.12.2019, 12:17 #417
может кто подсказать прогу(САТ) для этого трансивера заведомо рабочую.
03.12.2019, 22:35 #418
- 04.02.2005
- 44
- 45
- 6
Ну низнаю...у меня с wsjt и wspr кат отлично работает и в одну и в другую сторону. А больше и не надо. В тестах не работаю. Лог пишу ручкой на листочке а вот кто может подскажет в меню телеграфного ключа есть Mode-A и Mode-B что это ? И зачем нужно??? Ару мне по прежнему не нравится. Установив ару slow например сигналы становятся тихими. Длинное Нажатие на agc при регулировке не добавляет им силы. А если ару выключить и усиление крутить вручную до 10 идёт резкая прибавка а потом ничего не происходит...как на месте стоит.
03.12.2019, 23:45 #419
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,233
- 857
04.12.2019, 00:41 #420
- 04.02.2005
- 44
- 45
- 6
Спасибо. Я передаю ножовочным полотном, с двумя контактами от рэле по бокам
