17.01.2020, 10:58 #541
- 21.08.2019
- Иркутск
- 76
- 114
- 91
- 36
Такой шнурок сгородил – работает.
Чую, там много еще вариантов, - пока не дошло…
17.01.2020, 11:32 #542
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
17.01.2020, 11:36 #543
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
18.01.2020, 00:11 #544
Так и не смог победить сбросы частоты. Вернулся на 1.71. Пока без проблем
18.01.2020, 09:04 #545
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
18.01.2020, 09:29 #546
- 08.12.2005
- Ярославль
- 46
- 400
- 226
- 316
не понимаю в чем проблема то, если мне память не изменяет, в случае именно CWType манипулятор можно непосредственно к компу подключить, а манипуляцию от компа в TRX включить, в этом случае, макросы программы работают как макросы, а если что то нужно подстучать непосредственно манипулятором то он тоже будет работать через комп. Почитайте описание CWType внимательно
18.01.2020, 12:22 #547
- 21.08.2019
- Иркутск
- 76
- 114
- 91
- 36
Последний раз редактировалось Suh2; 18.01.2020 в 12:47.
18.01.2020, 21:37 #548
- 26.03.2007
- 151
- 242
- 131
19.01.2020, 14:18 #549
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
19.01.2020, 19:21 #550
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,637
- 1422
- 118
Впечатление от G90 , работа в контесте. Поработал в HA DX, провел чуть более 400 связей MIXED QRP.
Приемник работает отлично. В CW полоса приема была В200 , в SSB В2400.
При таких значениях даже не приходилось нарочно сужать.
И так все станции были слышны отдельно и ни как не мешали приему.
Это вроде хорошо , но на аналоговых трансиверах слышны обычно
следы от 3 ,4 х станций и как то держишь обстановку на контроле, когда бредешь по диапазону на поиск.
Здесь же только визуально по всплескам, на экране , а так на слух нет следов.
Шум эфира очень мал и читаются самые слабые сигналы.
Точнее, сам трансивер практически не шумит.
На большие наушники впечатление что не хватает усиления по НЧ. А если маленькие от плеера
в уши , то там другая картина, хватает.
Спектроскоп SCALE установил 4 или 5 , на миллиметр от "водопада".
Так как работал MIXED , то VFO-A настроил на всех диапазонах на CW, а VFO-B на всех диапазонах в SSB участке.
Переход осуществлялся легко сменой А на В.
Нельзя назвать проблемой,
но когда работаешь на поиск ручка настройки действительно мала и быстро переместиться на очередной "всплеск"
быстро не получается.
Пальцами держу за правое "ухо" трансивера , а подушкой большого пальца кручу за бугорки на ручке настройки.
На шкале высвечиваю предпоследнюю цифру, а крайняя либо 0 либо 5. В SSB без проблем,
а вот в CW иногда приходилось активировать
крайнюю цифру и делать более точную настройку.
Есть такое ощущение, по тому как отвечают и переспрашивают, что телеграф имеет "мягкий" сигнал.
На другом большом трансивере я делал специально "жесткий" , переспрашивали реже и отвечали лучше.
Обратил внимание на SSB сигналы как отображающиеся на спектроскопе.
"Красивые" и легко читаемые сигналы у других станций имеют почти горизонтальную вершину на экране.
Собственный сигнал G90 имеет "завал" слева на LSB и справа на USB .
Вероятно из за того что более выражены низкие звуковые частоты
с микрофона. А может и в схеме так заложено.
Возможно ли сделать некую коррекцию для поднятия высоких частот?
Вообще впечатления о трансивере положительные. Вроде как ic7800 в миниатюре.
Работал , естественно, без связки с компьютером. Там только лог вел и все переключал вручную.
Что бы удобно пользоваться на рабочем месте,
трансивер лучше располагать на уровне 20 см над столом. Что бы был на уровне глаз.
Если все заранее настроено , то в процессе работы пользовался только ручкой настройки (и ее кнопкой) ,
кнопками смены диапазона, кнопкой смены VFO A/B. Пару раз активировал тюнер .
Все остальные кнопки относятся только к предварительным настройкам и в самом процессе работы не участвуют.
Трансивер все настройки на каждом диапазоне "помнит".Последний раз редактировалось RW3AI; 19.01.2020 в 19:25.
RW3AI
19.01.2020, 19:32 #551
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
Возможно и я писал об этом ниже. Но скорее не поднять верха, а срезать низы. MIC GAIN 4-6, CMP on.
http://www.radioscanner.ru/files/dow...microphone.pdf
C14 меняем на 10нф и C15 2.2нф.Последний раз редактировалось reeeeee89; 19.01.2020 в 19:35.
19.01.2020, 19:55 #552
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,637
- 1422
- 118
Значит в микрофоне увеличиваем емкость C15 c 471пф до 2200 пф (2.2нф)
А емкость C14 уменьшаем с 0,47 мкф , до 0,01 мкф (10 нф)
Надеюсь эти емкости там в микрофоне легко найти.
P.S. А я компрессор забыл включить. Однако в тесте на SSB все и так ответили практически сразу
после вызова.RW3AI
19.01.2020, 20:04 #553
пост 478 - есть фото платы микрофона
19.01.2020, 20:15 #554
19.01.2020, 21:39 #555
Я еще не разбирал(аппарату 2 недели) Купил на Алике емкости (размер в статье указан). Жду. Другие может не поместятся, да и "колхоз" получится
