Страница 37 из 180 ПерваяПервая ... 273031323334353637383940414243444787137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #541
    Standart Power Аватар для Suh2
    21.08.2019
    Иркутск
    76
    114
    91
    36
    Такой шнурок сгородил – работает.
    Чую, там много еще вариантов, - пока не дошло…
  2. #542
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
    Цитата Сообщение от UA3LMR Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, оно было G90 to G90.
    Сидел со своим малышком в лесу, RFF-0856.
    Да очень классно принимал, правда G90- мощей не сразу пробился
  3. #543
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
    Цитата Сообщение от UA9CDC Посмотреть сообщение
    Как это? Т.е к этому аппарату невозможно подключить внешний тлг ключ?
    Я о ключе не писАл . И не совсем понял что значит внешний тлг ключ. Если речь об электронном CW KEY то у меня такого нет не пробовал.А сам манипулятор по любому внешний. Речь о стыковке с Cw программами.
  4. #544
    QRPP Аватар для Alex Red
    16.01.2020
    6
    Так и не смог победить сбросы частоты. Вернулся на 1.71. Пока без проблем
  5. #545
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
    Это хорошее решение , при случае попробую. Но полноценно в CW тестах не поработаешь, потому как либо манипулятор , либо Test Log ( CwType).А часто хочется и то и то
  6. #546
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    46
    400
    226
    316
    не понимаю в чем проблема то, если мне память не изменяет, в случае именно CWType манипулятор можно непосредственно к компу подключить, а манипуляцию от компа в TRX включить, в этом случае, макросы программы работают как макросы, а если что то нужно подстучать непосредственно манипулятором то он тоже будет работать через комп. Почитайте описание CWType внимательно
  7. #547
    21.08.2019
    Иркутск
    76
    114
    91
    36
    Цитата Сообщение от RC3M Посмотреть сообщение
    ... в случае именно CWType манипулятор можно непосредственно к компу подключить, а манипуляцию от компа в TRX включить, ...
    Дык, так бы и хотелось.
    Однако, подскажите (лучше пальцем покажите ), куда/как манипулятор к ноутбуку примотать ?
    Привлекут нас, за отклонение от генеральной линии... Этт, уже не про Xiegu. Это в тему про CwTape, или подобную...
  8. #548
    26.03.2007
    151
    242
    131
    Модернизация ручки от K4ADL.
    Эффективно и удобно Дешевле не придумать!
    Не мешает нажимать на кнопки и помогает лучше слышать слабые сигналы
  9. #549
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
  10. #550
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,637
    1422
    118
    Впечатление от G90 , работа в контесте. Поработал в HA DX, провел чуть более 400 связей MIXED QRP.
    Приемник работает отлично. В CW полоса приема была В200 , в SSB В2400.
    При таких значениях даже не приходилось нарочно сужать.
    И так все станции были слышны отдельно и ни как не мешали приему.
    Это вроде хорошо , но на аналоговых трансиверах слышны обычно
    следы от 3 ,4 х станций и как то держишь обстановку на контроле, когда бредешь по диапазону на поиск.
    Здесь же только визуально по всплескам, на экране , а так на слух нет следов.
    Шум эфира очень мал и читаются самые слабые сигналы.
    Точнее, сам трансивер практически не шумит.
    На большие наушники впечатление что не хватает усиления по НЧ. А если маленькие от плеера
    в уши , то там другая картина, хватает.
    Спектроскоп SCALE установил 4 или 5 , на миллиметр от "водопада".
    Так как работал MIXED , то VFO-A настроил на всех диапазонах на CW, а VFO-B на всех диапазонах в SSB участке.
    Переход осуществлялся легко сменой А на В.
    Нельзя назвать проблемой,
    но когда работаешь на поиск ручка настройки действительно мала и быстро переместиться на очередной "всплеск"
    быстро не получается.
    Пальцами держу за правое "ухо" трансивера , а подушкой большого пальца кручу за бугорки на ручке настройки.
    На шкале высвечиваю предпоследнюю цифру, а крайняя либо 0 либо 5. В SSB без проблем,
    а вот в CW иногда приходилось активировать
    крайнюю цифру и делать более точную настройку.
    Есть такое ощущение, по тому как отвечают и переспрашивают, что телеграф имеет "мягкий" сигнал.
    На другом большом трансивере я делал специально "жесткий" , переспрашивали реже и отвечали лучше.
    Обратил внимание на SSB сигналы как отображающиеся на спектроскопе.
    "Красивые" и легко читаемые сигналы у других станций имеют почти горизонтальную вершину на экране.
    Собственный сигнал G90 имеет "завал" слева на LSB и справа на USB .
    Вероятно из за того что более выражены низкие звуковые частоты
    с микрофона. А может и в схеме так заложено.
    Возможно ли сделать некую коррекцию для поднятия высоких частот?
    Вообще впечатления о трансивере положительные. Вроде как ic7800 в миниатюре.
    Работал , естественно, без связки с компьютером. Там только лог вел и все переключал вручную.
    Что бы удобно пользоваться на рабочем месте,
    трансивер лучше располагать на уровне 20 см над столом. Что бы был на уровне глаз.
    Если все заранее настроено , то в процессе работы пользовался только ручкой настройки (и ее кнопкой) ,
    кнопками смены диапазона, кнопкой смены VFO A/B. Пару раз активировал тюнер .
    Все остальные кнопки относятся только к предварительным настройкам и в самом процессе работы не участвуют.
    Трансивер все настройки на каждом диапазоне "помнит".
  11. #551
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Возможно и я писал об этом ниже. Но скорее не поднять верха, а срезать низы. MIC GAIN 4-6, CMP on.
    http://www.radioscanner.ru/files/dow...microphone.pdf
    C14 меняем на 10нф и C15 2.2нф.
  12. #552
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,637
    1422
    118
    Значит в микрофоне увеличиваем емкость C15 c 471пф до 2200 пф (2.2нф)
    А емкость C14 уменьшаем с 0,47 мкф , до 0,01 мкф (10 нф)
    Надеюсь эти емкости там в микрофоне легко найти.
    P.S. А я компрессор забыл включить. Однако в тесте на SSB все и так ответили практически сразу
    после вызова.
  13. #553
    16.01.2020
    6
    пост 478 - есть фото платы микрофона
  14. #554
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,637
    1422
    118
    Спасибо!
    В то время у меня еще G90 не было. Надо будет всю ветку внимательно прочитать.
    Емкости обязательно SMD ставить?
  15. #555
    16.01.2020
    6
    Я еще не разбирал(аппарату 2 недели) Купил на Алике емкости (размер в статье указан). Жду. Другие может не поместятся, да и "колхоз" получится
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
