21.01.2020, 15:29 #571
- 20.01.2020
- 53
- 19
- 4
- 6
21.01.2020, 23:53 #572
- 13.01.2019
- 133
- 138
- 83
К вопросы по обновлению прошивок на Xiegu G90 (из личного практического опыта).
До версии прошивок 1.72, обновлялся сначала "морду", потому тушку (так рекомендовал производитель). При обновлении на версию 1.73 столкнулся с проблемой которую уже озвучили. Попробовал прошить сначала тушку потом морду - все получилось. Хотя производитель о смене последовательности ничего не писал. Второй раз попробовал как рекомендует производитель (передняя панель потом тушка) - тоже все прошло удачно. Почему не получалось в первый раз не могу сказать. Получил ответ от китайцев, смысл которого сводится примерно к такому содержанию: "последовательность прошивки не принципиальна, главное условие что бы версии прошивок на тушке и морде были одинаковыми. Но проверенная последовательность прошивки - первым обновляют голову - затем основной блок".
22.01.2020, 00:03 #573
- 13.01.2019
- 133
- 138
- 83
22.01.2020, 00:32 #574
- 26.03.2007
- 151
- 242
- 131
На своём трансивере и на трансивере Валерия RW3AI обновлял сначала переднюю панель, затем тушку. Потом на своём трансивере откатывлся к заводской версии 1.71 и обратно на 1.73, прошивая сначала тушку, а затем переднюю панель. И наооборот. Во всех случаях прошивка вставала корректно.
При этом, после каждой заливки ПО в тушку и в переднюю панель, полностью перезагружал(обесточивал) трансивер. Т.е. в процессе заливки ПО две перезагрузки: после прошивки тушки и после прошивки основного блока. Последовательность прошивки действительно не принципиальна.Владислав. RU-QRP-Club#079
22.01.2020, 01:23 #575
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
22.01.2020, 01:32 #576
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7008
- 2539
Влад привет.
Есть пользователи. Есть владельцы. Есть опыт использования. Есть земляк MLU заинтересованный в продвижении и продаже.
Может быть, Вам, попросить админов/модераторов сделать "первое" сообщение дополняемым?
Где вы будете выкладывать новые прошивки/доработки/улучшения/трудности...
Читать всё, всегда, сотни страниц... Это убивает.... Сдохнешь!
Где то на yyy странице, была прошивка от yyyy...
Все прошились и "окирпичились"...
Упс.... "Вася" был не прав, сайт не тот, качнул не то, не так залил, надо было так...
Если, уже завели такую тему - сделайте её правильной.
Официальный релиз. Прошивки - тут. Всё расписано, какие баги/дополнения.... Проверили - работает - выложили - пользуйтесь.
Неофициальные прошивки/софт (а они будут)... проверили, выложили, оговорили тонкости...
22.01.2020, 14:24 #577
- 26.03.2007
- 151
- 242
- 131
Миша, привет!
Я с тобой полностью согласен. Очень удобно, когда актуальная информация скомпилирована в шапке темы. Сергей UA3MLU держит руку на пульсе Xiegu. Ему и карты в руки. Ему наверное и быть координатором этой темы.
P.S.
1. Мою фразу в предыдущем сообщении: "...две перезагрузки: после прошивки тушки и после прошивки основного блока." Следует читать как:
"...две перезагрузки: после прошивки панели управления и после прошивки основного блока."
2. Во избежание возможных сбоев, во время прошивки запитывал G90 от аккумулятора.Последний раз редактировалось RX3ALL; 22.01.2020 в 15:12.
22.01.2020, 16:01 #578
- 22.01.2020
- 69
- 7
- 4
Всем форумчанам привет! Я прошивал все версии прошивок проблем нет все шьются одинаково хоть перед потом зад или наоборот просто нужно обязательно выключать и снимать питание трансивера на 10 -20 секунд и это есть в инструкции.
22.01.2020, 16:11 #579
- 22.01.2020
- 69
- 7
- 4
нет! с начало переднию панель перепрошил ,и не стало звука!!! до основного блока так и не дошел. Прошивал перед а потом зад и наоборот все шьется нормально только нужно обязательно выключать и снимать питание на несколько секунд.
22.01.2020, 16:18 #580
- 22.01.2020
- 69
- 7
- 4
Привет всем. Прошивать получается перед потом зад или наоборот разницы нет главное выключить питание и отсоединить шнур питания на несколько секунд.
22.01.2020, 16:27 #581
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,637
- 1422
- 118
После прошивки мой трансивер стал работать интересней, то есть лучше.
Дорогие владельцы G90 , приглашаю испытать свои аппараты в эту субботу , в занятной контест-игре "Мороз Красный Нос" (RU-QRP Club)
Привила игры здесь:
Правила: "Мороз - Красный Нос 2020"
Узнаете как реагирует Ваше радио на сигналы QRP станций.
Отчеты примем в любом виде, хоть в виде фотографии черновика.RW3AI
22.01.2020, 20:26 #582
Было бы интересно понаблюдать, как принимает QRP-станции этот малыш, если будет возможность сделать видеозапись во время игры, было бы здорово.
23.01.2020, 23:45 #583
24.01.2020, 18:44 #584
- 06.03.2012
- Ачинск
- 623
- 415
- 9972
24.01.2020, 19:06 #585
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
а как он в сравнении с 590-ым? а то тут выкладывали видео сравнения, так 590-ый без слез слушать нельзя
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
