01.02.2020, 00:18 #601
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
Короче пора ломать firmware и делать что-то своё)).
Только вот дорого это стоит, ломать
03.02.2020, 19:16 #602
- 26.03.2007
- 151
- 242
- 131
Сегодня заменил в микрофоне конденсаторы C14 и C15 на указанные на изображении номиналы. А затем, вместе в Валерием RW3AI, провели очень интересный эксперимент в эфире. Суть его заключается в следующем: последовательно меняя конденсаторы в микрофоне, выходил в эфир. Валерий на 28 МГц слушал и оценивал мой сигнал. К сожалению, у Валерия не было возможности сделать запись сигнала, поэтому описываемая оценка будет с его слов. Если что - Валерий меня поправит или дополнит.
1. Изначально заменил оба штатных конденсатора С14 И С15 на номиналы 10n и 2,2n соответственно.
Сигнал стал более резким. Низы срезались, верхние частоты значительно поднялись. Вместе с этим, резко упала раскачка сигнала, уровень сигнала в эфире по S-метру снизился. Это же стало заметно визуально на спектрограмме трансивера. Изменение усиления MIC GAIN стало иметь очень выраженный эффект: резкое уменьшение сигнала от значения 20 до 0. При значении 0 сигнал в эфире очень-очень слабый. Субъективно, максимального усиления по микрофону MIC GAIN=20, стало не хватать. Хотелось добавить еще 10 пунктов усиления. Если микрофон держать на расстоянии вытянутой руки, то при значении MIC GAIN=20 сигнал очень сильно ослабевает, речь разбирается с трудом.
2. Вернул на место штатный С15. С14 остался обновлённым - 10n.
Сигнал стал достаточно ровным, хорошо читаемым, с одинаковым присутствием всего спектра и немного поднятыми верхними частотами. По словам Валерия, сигнал на спектрограмме стал иметь почти горизонтальную вершину. Голос стал естественным и хорошо узнаваемым. Раскачка сигнала хорошая. Это видно и на спектроскопе. Изменение усиления MIC GAIN стало иметь не такой выраженный эффект. При значениях равных менее 15-ти, уровень сигнала в эфире падает до минимума, но не так значительно, как в первом варианте. Оптимальный уровень усиления в этом варианте MIC GAIN=20. Если микрофон держать на расстоянии вытянутой руки, то при значении MIC GAIN=20 сигнал ослабевает, речь разбирается нормально, появляется эффект эха. Собственно говоря, так и должно быть при отдалении микрофона от источника звука.
3. Вернул на место штатный С14. С15 обновил - 2,2n.
Сигнал снова стал бубнящим, некрасивым, с прежней невнятной регулировкой MIC GAIN, очень сильным усилением при малых значениях MIC GAIN и мало отличимым от варианта со штатными С14 и С15.
Итог.
Субъективно, Валерию больше всего понравился вариант №2: с естественным голосом, нормальной раскачкой и внятной регулировкой усиления MIC GAIN. Меня этот вариант тоже вполне устраивает.
Именно его можно смело рекомендовать к повторению: меняем С14 на 10n. С15 оставляем штатным.
Замена конденсаторов не сложна. Главное, делать всё аккуратно. Типоразмер штатных конденсаторов 0603. Наши зарубежные коллеги пишут, что можно ставить типоразмер чуть больше - 0805.
Было бы очень неплохо, если бы кто-нибудь еще провёл подобный эксперимент и поделился своими впечатлениями.Последний раз редактировалось RX3ALL; 03.02.2020 в 19:22.
Владислав. RU-QRP-Club#079
03.02.2020, 20:55 #603
- 13.01.2019
- 133
- 138
- 83
03.02.2020, 21:28 #604
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
03.02.2020, 21:41 #605
- 26.03.2007
- 151
- 242
- 131
Прошивка на обоих трансиверах 1.73.
Подключал к G90 динамический микрофон с маленьким капсюлем. Сигнал становится очень похож на сигнал микрофона HC-4 гарнитуры Heil. И эффект тот же: раскачка по микрофону становилась немного меньше.
Получается, что в изначально задранном усилении MIC GAIN прошивка не виновата. Поскольку, как показали эксперименты, усиление нужно добавлять.
Заметили с Валерием один момент. После прогрева трансиверов, сигналы становятся получше: чище и прозрачнее.
Кстати, не проверили: продолжает ли рвать сигнал при мощности менее 5-ти ватт. Вдруг перестало?Последний раз редактировалось RX3ALL; 03.02.2020 в 22:09.
03.02.2020, 22:39 #606
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
Интересно.
У меня сделана эта модификация с заменой конденсаторов, но усиление по микрофону ставлю 5-6, хватает.
По поводу "рваного" сигнала на маленьких мощностях, то это проявляется даже при 20 попугаев MIC GAIN.
Ещё вопрос: компрессор включали? У меня включен всегда по умолчанию.
03.02.2020, 22:55 #607
- 26.03.2007
- 151
- 242
- 131
Изначально - до модернизации, усиление по микрофону стояло 10. После замены обоих конденсаторов уровень усиления резко упал. Это стало сразу заметно на спектрограмме. И это же заметил в эфире Валерий RW3AI. Добавил до 20-ти. Но и этого оказалось маловато. В итоге заменил только С14. Замена одного конденсатора положительно сказалась на качестве сигнала. Компрессор был всегда включён. Посмотрим, какой эффект будет у Валерия после замены конденсаторов.
04.02.2020, 00:28 #608
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
Провёл аналогичный опыт, но у коллеги нет анализатора спектра в трансивере и он ориентировался на слух.
Разница между 0 и 20 есть, ощутимая, но мой коллега отметил, что при уровне "10" громкости хватает. Уровень по S был одинаковый во всех положениях mic gain....может у него АРУ очень глубокая))). Эксперимент правда проводили в диапазоне 80м.
Вообще конденсатор C15 является блокировочным, чтобы всякая бяка не пролезала в капсюль и не убила его в конце концов. Обычно ставят 1000пф.Последний раз редактировалось reeeeee89; 04.02.2020 в 00:41.
04.02.2020, 01:14 #609
- 26.03.2007
- 151
- 242
- 131
Понятно, что громкости хватает и что конденсатор по идее блокировочный.
Снижение уровня раскачки собственного сигнала после замены двух конденсаторов воотчию наблюдалось на панораме моего трансивера. Это же было слышно и видно на принимаемой стороне.
В конфигурации одним с заменённым С14, по оценке Валерия RW3AI, значения 10 недостаточно. 15 тоже мало. 20 - оптимальный вариант.
Полагаю, что С14 и С15 работают в паре и оба задействованы в формировании АЧХ и уровня выходного сигнала. Это подтверждает и наш эксперимент, это видно из номиналов штатных конденсаторов на приводимой выше вами схеме(изначально "блокировочный" не 1000 пик, а в два раза меньше) и номиналов конденсаторов предлагаемых к замене.
Если у вас есть такая возможность, попробуйте вернуть родной С15 на место и расскажите о результате.Последний раз редактировалось RX3ALL; 04.02.2020 в 01:18.
04.02.2020, 12:16 #610
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
уже давно и активно обсуждается здесь этот трансивер. Наверное, есть люди, которые собрали по нему максимум информации - поделитесь, пожалуйста.
Т.к. схемы нет(что очень "странно") - может хоть блок-схема есть или, хотя бы - на каких микросхемах он сделан - что бы оценить его потенциальные возможности. А то получается, что обсуждается - неизвестно что.ra3qdp
04.02.2020, 12:38 #611
- 26.03.2007
- 151
- 242
- 131
Снять данное видео побудил наш вчерашний эксперимент с RW3AI по замене конденсаторов С14 и С15 в микрофоне.
На видео показана зависимость уровня выходного сигнала от регулировки MIC GAIN, после замены в микрофоне конденсатора С14.
С14 обновлён на 10n.
Показана работа компрессора.
Тон 800 Герц через микрофон.
Прошивка 1.73
Обратите внимание на изменение пика сигнала при изменении MIC GAIN от 15 до 20-ти пунктов и наоборот.
После замены С14, при уровне MIC GAIN=1 или =0, мощность падает до минимума. О работе в эфире при этих значениях речи уже не идёт. К работе компрессора претензий нет.
Последний раз редактировалось RX3ALL; 04.02.2020 в 12:45.
04.02.2020, 13:20 #612
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
Можно ещё поиграться с конденсатором C14 и попробовать 22n, 47n....В теории оптимальным соотношением может быть C15=1000пф, C14=22нФ.
А вообще так все правильно: уменьшаем ёмкость C14 - падает усиление.
Повторюсь, что это все актуально будет до тех пор, пока не выйдет прошивка с MIC EQ (обещали ).
04.02.2020, 13:43 #613
- 26.03.2007
- 151
- 242
- 131
04.02.2020, 15:33 #614
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
04.02.2020, 16:53 #615
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
Сделал записи с удаленки. Может быть это не очень корректно, но тем не менее.
https://cloud.mail.ru/public/KyEq/sRuB5Ksae
А вот демонстрация "затыка" на 5 ватт и его отсутствие при 10 ваттах.
https://cloud.mail.ru/public/CCDu/Rnod24i2c
Имел ввиду при уровне 20.Последний раз редактировалось reeeeee89; 04.02.2020 в 16:56.
