Страница 42 из 180 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #616
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Судя по записям особой разницы я не вижу в сигнале при разных уровнях mic gain. QSB больше разницы вносит.
    А вот как затыкается сигнал при 5 ваттах слышно хорошо
  2. #617
    04.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    44
    45
    6
    А диоды d1 и d2 в микрофоне кто выпаивал? Сравнивали? есть улучшения???
  3. #618
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Я выпаивал. Изменения только в том, что возбуда нет на 80м, если использовать фиговую антенну (когда ВЧ на корпусе).
  4. #619
    26.03.2007
    151
    242
    131
    Совместно с Валерием RW3AI провели еще один эксперимент в эфире по увеличению ёмкости C15 с 471пФ до 1000пФ в моём микрофоне.
    Большой разницы нет.
    Совсем немного:
    - поднимаются высокие частоты;
    - сигнал приобретает "прозрачность";
    - подчёркиваются обертона;
    - снижается раскачка сигнала.
    Увеличивать ли C15 до 1000 пФ или нет - дело вкуса. У себя оставил 1000пФ.
  5. #620
    Low Power Аватар для константин70
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    мужики!кто поддерживает связь с изготовителями данного чуда ,напишите чтоб вернули 5 ватт для настройки тюнера.пожалуйста.
  6. #621
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Дело не в 5 ваттах, в некорректности измерения КСВ на малой мощности.
    Сейчас что-либо писать им бесполезно: праздники продлили и у них там большие проблемы.
  7. #622
    15.04.2006
    Kremenchug
    39
    14
    Так у прошивка 1,71 при настройке тюнера 5ватт. Там хоть и выставляеш мощность 1 ватт всеравно при настройке тюнера показывает 5 ватт..
  8. #623
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    reeeeee89
    а не знаете ,случайно,думают они ввести чм модуляцию программно?в сиби участке тяжеловато слушать.и может в курсе до какого они продлили каникулы у себя?
  9. #624
    24.09.2019
    34
    174
    26
    константин70
    Вот чего не знаю, того не знаю.
    Есть инфа, что они хотели добавить микрофонный эквалайзер и ещё там что-то. Вроде как до 10го февраля каникулы.
  10. #625
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    понятно.только нужен он,эквалайзер,этот?
  11. #626
    24.09.2019
    34
    174
    26
    G90 попал в лабораторию ARRL.
    https://cloud.mail.ru/public/M4Y8/NsMP6L4t2
  12. #627
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    все как обычно-не плохое радио, но АМ не очень, не хватает ножек и не рекомендуют использовать с внешним усилителем.
  13. #628
    15.04.2006
    Kremenchug
    39
    14
    А в чём выражается проблема. Почему не рекомендуют.
  14. #629
    26.12.2012
    Балашиха
    25
    20
    24
    "Transmit IMD is higher than we would like to see,
    but is in line with other low-power transceivers we
    have tested. Transmit phase noise close to the
    transmitted signal is also higher than we’d like to
    see. It is for these reasons that we do not recom
    mend using a power amplifier with this transceiver."
    Примерно:
    "На передачу IMD выше, чем мы хотели бы видеть, но соответствует другим маломощным трансиверам, которые мы проверяли. На передачу фазовый шум.. также выше, чем хотелось бы видеть. Именно по этим причинам мы не рекомендуем использовать усилитель мощности с этим трансивером."
  15. #630
    QRPP
    22.01.2020
    69
    7
    4
    Я подключил к g90 усилитель на двух гк 71 с общим катодом и раскачиваю десятью ваттами никаких шумов не наблюдается все ОК.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
