Страница 53 из 180 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #781
    15.04.2020
    47
    Цитата Сообщение от radiogazer Посмотреть сообщение
    Да, всё так. В прошлом году облизывался на Yaesu-891. Для моих хотелок выше крыши бы.
    Комрад, я в этом году, пару месяцев назад, облизывался на IC-7300.
    Когда пошло движение, понял, что это уже не моя ценовая категория.
    Начал думать в сторону FT-891, но всех посадили по домам, и я понял, что мое будущее слишком туманно даже для таких покупок.
    Кроме того, ты правильно заметил, тюнер необходим будет к нему в любом случае, если родной, то это еще +20000.
    Я сел читать эту ветку - и просто заказал G90 у Сергея.
    Под мои задачи, думаю он подойдет - я планируют только Outdoor-связь, стационарная не интересна.
  2. #782
    15.02.2014
    18
    6
    Присматриваюсь к данной станции.
    Я новичок в радиолюбительстве, поэтому хочется попробовать всё, сразу и как можно задёшево, чтобы понять, куда потом идти или забросить в тумбочке в гараже )
    Эксплуатация преимущественно дачно-огородная. Сейчас слушаю эфир на Tecsun PL-660.
    А здесь всё в одном. И приёмник, как я понял по отзывам, неплохой. И автотюнер (тоже неплохой).
    Мощность, конечно, для преимущественно стационарного использования побольше бы, как я понял.
    Как в целом, вполне себе аппарат?
    И дилетантский такой вопрос. 20 Вт на диполь невысоко над землёй на сколько дальность связи может быть при "среднестатистическом" прохождении (вдали от городов)?
    Дальность связи, - от 100м до ... хотел нарисовать бесконечность, но пытливый ум пенсионера не нашел сей значок. А зачем Вам тюнер? Тем более, позиция дача-поле. Может проще потратить лишних 10-30мин на подстройку антенны. При КСВ 3, Вы уже потеряете не менее 50% мощности ПРД в антенне. Я любитель работать на КВ /Р очень давно. С 2012 года использую FT-817ND. Пробовал разные аппараты, но только этот "малыш" ВСЕГДА со мной. Поверьте, ни разу не страдал из-за отсутствия тюнера или 21.5кВт в антенне. Впрочем, маленький китайский "помощник" на 40Вт в сумке лежит. За 5 лет, как я его купил эксплуатировался в лесу один! раз. Ну очень не поддавался корреспондент из Японии. Так, что не в мощности и тюнере счастье. А трансивер G90 не плох, по задумке. Но реализация ... Буду посмотреть. А вдруг допилят. А пока буду к июлю открывать сезон /Р с System 600 и FT-818. Впрочем, G90 из планов пока полностью не удаляю.
  3. #783
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    46
    1,360
    503
    3311
    Многовато берете...
  4. #784
    Low Power Аватар для константин70
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    да.многие правильно говорят про G90.сыроват по прошивке.но.маленькое но.был кенвуд с тюнерон встроенным,не помню названия,706мк2g и 840.там 100 ватт,но больше понравился китаец.тюнер огонь.наверно и палец вместо антенны настроил бы.если когда добьют прошивку до нормы то перешью,а пока 1.6 устраивает.
  5. #785
    Low Power
    27.04.2020
    6
    ... А зачем Вам тюнер? Тем более, позиция дача-поле. Может проще потратить лишних 10-30мин на подстройку антенны. ... А трансивер G90 не плох, по задумке. Но реализация ... Буду посмотреть. А вдруг допилят. ... Впрочем, G90 из планов пока полностью не удаляю.
    Ваша правда насчёт такой уж большой необходимости тюнера. Антенны можно раз отмерить и настроить, особенно в дачных условиях.
    Для этого SDR большинство в ПО упирается? По железу, судя по обзорам и в этой теме, всё вполне неплохо, как я понял?
    Жаль, что с этим карантином у китаецев перерыв был. Глядишь, обновления бы вышли очередные уже. Или модуль с большим экраном быстрее бы появился.
  6. #786
    Low Power
    27.04.2020
    6
    Есть такая возможность, а главное - желание, и у меня: выехать в ближайший лесок/бережок, да посидеть под шум листвы и эфира.
    G90 весьма интересен тут, конечно.
  7. #787
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Я конечно понимаю, что прочитавший мой пост до конца скажет, что каждый кулик хвалит свое болото, но читать рассуждения от людей у которых нет и даже не было Xiegu G90, что трансивер требует обязательных доработок, что софт у него далёк от совершенства и т.д. и т.п. - выглядит очень смешно. 95% пользователей купили данный трансивер и работают на его 20 ватт практически со всем миром без вскрывания крышек и включения паяльника. У меня на столе практически всегда включен G90, без доработок и переделок, стоит на нем прошивка 1.74, которую раскритиковали все кому не лень, но она мне нравится для работы цифровыми видами. Если уезжаю на дачу, то трансивер кидаю в багажник и там на диполь заброшенный на яблоню продолжаю слушать эфир и в перерывах от дачных забот работать в эфире. А эфир за городом это отдельная "песня"! Вот и на предстоящий мемориал "Победа-75" на Xiegu G90 возложена обязанность провести минимум 500 QSO в FT8 (FT4) mode. Вот и посмотрим по итогам этого марафона, как себя покажет китаец.
  8. #788
    16.10.2009
    Новосибирск
    133
    103
    40
    То же не понимаю критики G90, что радио "недоделка".
    Купил G90 почти год назад, брал в Крым с собой,
    иногда дома включаю.
    Прием отличный, SSB сигнал хвалят.
    В CW так же никаких проблем.
    NB никогда не пользовался, и не замечу если его не будет.
    Уважаемым критикам: сначала купите, покрутите дома, в поле,
    затем пишите свои впечатления.
  9. #789
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Практически мой путь )))
    Я когда выбирал было около 300ye (400 максимум). В итого взял mini sw2017 а на остаток купил LiFePo4 на 6Ач и прочей мелочевки для трансивера баксов на 70-80 (о чем ни разу не пожалел, тогда еще небыло G90).
    Некоторые, когда называют цену, не учитывают расходники при старте:
    кабель, разъемы, ферриты, коробочки, анализатор хоть какой типо nanoVNA, КПЕ и прочее.
    Я был новичек и у меня ничего подобного небыло, так как радиоэлектроника была лет 10 назад. За 2 года сейчас уже нормально запас нужного вырос, хотя когда прохожу мимо нужного, кладу в рюкзак (покупаю).
    Дальше зависит от желания, бюджета и читать разбираться. Если в бюджете скованы то и терпения.
    У меня 15 Ватт, я пока ни одной антенны не купил.
    Купил книгу Гончаренко по антеннам, освоил man-gala (mmana) и потихоньку кручу диполи, efhw, ML, тюнеры и прочее, проверяю, тестирую - в этом и есть удовольствие.
    По поводу мощности. Да, 100 Ватт простят качество антенн, качество согласования. Н
    о если без опыта работать, то можно нормально пальцы себе обжечь.
    С 15-20 Вт все же безопаснее будет. Вас возможно иногда не услышат (30% случаев) или кто-то перекричит. Но это ведь не главное получать рапорт 59+ или подождать пока пайл-ап продет.
    Да и не каждый 100 ватник поносишь в рюкзаке и на велике покатаешь (в моем случае). Работа из дома не мой вариант по причине невозможности поставить нормальную антенну.
    Плюс для 100 ватт, все комплектующие дороже и больше (типо балунов, трансформаторов).
    Сам я тоже жду наличия G90, чтоб купить для полевых выходов, несмотря на то, что есть миник (который даже больше подходит для этого).
    И уже потихоньку целю в QRP.
    Если бы два года назал была бы возможность купить G90 или какой ft-450d б.у. взял бы g90 по причине компактности. А постоянные 59 - скоро надоест.
    Еще очень нравиться Xiegu x5105, но 5Вт все же малова-то для SSB (слышат 30%). Куплю, наверное, когда закончу осваивать телеграф и насобираю )))
  10. #790
    QRPP
    07.01.2019
    Красноярск
    39
    9
    3
    4
    Год уже у меня g90, все устраивает, был сразу готов к возможным недоработкам. Совсем не против был тестировать новые прошивки за свои деньги Сравнивать g90 и японский фирменный трансивер в эту же цену, это как сравнивать linux и windows. Кому-то нужен готовый фирменный продукт, а кому-то интересен мейнстрим с китайской коленки, вот и выбирайте. Работает аппарат достойно. Использую на выездах с усилителем kl-500, 200-250 ватт вполне хватает.
  11. #791
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    если NB есть, он должен работать. хоть в поле, хоть в стационарных условиях. а так то в поле многие от генератора или от авто с запущенным ДВС работают.
    Я не в плане поспорить, а просто из своего опыта - а в каком аппарате NB "нормально"
    работает??? Одно дело, когда рядом с антенной ЗИЛ-130 с искрящим зажиганием трещит
    во всём спектре - так это все NB вырезают. А если "эфирный дятел" какой - так я ни разу
    не видел, чтобы NB достойно с ним справлялся... Врочем, я исклчительно телеграфист,
    может поэтому так воспринимаю. NR (не NB) - да, видел как ОТЛИЧНО работают. Даже на
    стареньком TS-570. NR2 вообще чудеса творил - из сплошного шума можно было выцарапать
    CW сигнал. В TS-590 еще лучше. Но долго в таком режиме работать невозможно - звук ну
    совсем некомфортный. Спектр словно "наизнанку" вывернутый. Но DX вытянуть можно...
    А NB - ну как-то не встречал я реально хороших...
  12. #792
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    А как сравнивать? Какой НОВЫЙ японский аппарат (да и не только японский) можно купить за такую цену?
    Получается и сравнивать нЕчего.
    Я бы по-другому сказал - "кому-то шашечки, а кому-то ехать". Старая истина. Кто-то хочет топовый аппарат
    за сумму с 5-6 нулями, а кому-то надо в эфире работать. Для этого G90 очень даже подходит. А сравнивать -
    неблагодарное это дело. У меня SunSDR2 и SunSDR2QRP - два основных аппарата. Конечно, по приёму они
    "гораздо гораздее" этого малыша. Но и G90 я продавать не собираюсь, хотя думал - поиграюсь и продам.
    Достойный аппаратик. Маленький, с тюнером, легкий... С собой такскать в поездки - самое то! И как стационар
    вполне пригоден. Не хуже "мыльниц" типа FT-817/818, IC-703/706... Может и не лучше, но и не хуже. Имхо.
  13. #793
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    "Дачные" - это практически "стационарные".
    А в реально полевых условиях даже заранее настроенные антенны часто из-за влияния
    окружающих предметов (да и земли) всё-таки просят тюнер. Это те, что "со своей мачтой".
    А когда просто диполь, подвешиваемый на "чем получится", или LongWire разных видов -
    тут тем более. Так что лишним он точно не будет!
  14. #794
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,048
    3187
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    А если "эфирный дятел" какой - так я ни разу не видел, чтобы NB достойно с ним справлялся...
    так NB не предназначен для убивания эфирного дятла. он предназначен для подавления импульсных помех, таких как треск от зажигания автомобля, искрящего где то провода, изолятора ЛЭП. у меня в ft-891 можно вручную установить длительность импульсов, уровень режекции (вырезания) в db и общий уровень. в ts-590s NB два. и когда включаешь их одновременно, они режут почти все. особенно это заметно в городе. иногда шум эфира при обеих вкл. NB падает на полтора-два балла.
  15. #795
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Ну так "дятел" - это тоже импульсная помеха, разве нет?
    А прошивания изоляторов - имел я такое "удовольствие" - в 50 метрах 10-ка "прошивало" изолятор.
    Но тут никакой NB не справится - широкополосная помеха... В моём случае - полностью закрытый
    30-метровый диапазон. Просто фоновый шум 9+40dB... Хорошо, электрики знакомые, через год
    уговоров заменили. Как бабка отшептала!
    И всё равно, NB - не самое важное (ИМХО).
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
