Страница 58 из 180 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #856
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Цитата Сообщение от RA4PPI Посмотреть сообщение
    Испытал эквивалент с КСВ 3, Встроенный КСВ метр показал чуть более 3.
    По диапазонам 160, 80, 40, 30, 20 тюнер не может настроить эту нагрузку в Еденицу а казалось бы должен. На этих диапазонах получается чуть менее 2.
    Совсем другая картина на диапазонах 17, 15, и 10 метров, тут тюнер работает как и должен все четко. В Единицу спокойно строит.
    А вот на 12 метрах так же как и на НЧ бендах Чуть менн 2ки.
    В общем как то так. Тюнер однозначно не работает должным образом, на самых нужных диапазонах.
    Плюс еще подергивания самой шкалы кратковременно в бесконечность.
    Немного разочарован, брал именно из за встроенного тюнера.
    У меня вопрос к юзерам данного агрегата. В ютубе видел, спектрограмма зеленая. Как это изменить? Не нашел такой функции
    Я же говорю, что настройка тюнера зависит от показаний датчика КСВ. А датчик в свою очередь неправильно откалиброван и на малой мощности занижает показания.
    То, что на ВЧ диапазонах он строит лучше, завасит скорее всего от алгоритма работы. Может быть сначала перебираются младшие разряды....хз. Но факт остаётся фактом, что настройка зачастую некорректная.
    Попробуйте тюнер на прошивке 1.74beta. ИМХО там он уже лучть лучше работает)). Или на 1.6.
    Зелёный спектр только в прошивке 1.74. Цвет спектра самому не изменить никак.
  2. #857
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Ильсур, если что то не так с трансивером, мы от своих обязательств не отказываемся. Если обнаруживаются в течении двух недель эксплуатации проблемы, мы готовы заменить аппарат. Ну и гарантийный ремонт в течении года тоже присутствует в нашем договоре, так что сильно не переживайте.
    Из рекомендаций действительно рекомендую попробовать прошивку 1.6, там мне кажется самая правильная настройка тюнера, хоть и долгая. Ну или 1.74 бета.
    Да пока не хотелось бы прошивать перешивать, всего второй день юзаю.
    Так то только к тюнеру есть вопросы, и АРУ. В остальном все нормально, прием очень даже хороший.
  3. #858
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    Возможно, что феррит в датчике КСВ работает по разному на НЧ и на ВЧ?
    Вот чем и напрягают меня кетайские изделия, вроде работает, но как то через ж..у
  4. #859
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    а никто не разбирался, что же не стабильно работает?
    датчик КСВ-метра, или показания? может выходной каскад работает на норм КСВ, а беда с показаниями?
    RD16 запросто выдерживают работу с КСВ 2, но все равно не приятна работа на не согласованную нагрузку.
  5. #860
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Сергей спасибо, если замена или обновление прошивки не повлияет на 2х недельную гарантию то попробую прошить. Я еще покручу несколько дней и сообщу о результате, но конечно не хотелось бы заниматься пересылками.
  6. #861
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Вам не кажется, что это уже перебор?
    Почти в каждом Вашем сообщении в этой теме, фигурирует эта фраза.
  7. #862
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    если бы это было опровергнуто, я был бы очень рад.
  8. #863
    Low Power
    27.04.2020
    6
    Интересно будет узнать результаты ваших экспериментов.
  9. #864
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Всем доброй ночи. Перешил в общем на 1.6, тюнер изменил алгоритм работы стал долго строится но вроде стал получше работать, намного правдивее начал показывать и почти перестал дергаться в бесконечность. Оставил бы но стал ерунду показывать измеритель мощности может и 3 ватта и 10 в зависимости от диапазона а на самом деле 20, контролировал дополнительным прибором.
    Ару перестал хрипеть и шелестеть но никакой разницы между S и F будто совсем не работает.
    И еще не смог найти регулировку RF Gain. Ее просто нет. Если выключить АРУ то усиление падает очень сильно и как бы надо добавить а не чем. Может плохо искал. Такое ощущение что эта прошивка 1.6 не подходит к данному железу.
    После обновился на 1.74, тюнер стал работать совсем чуть чуть получше в сравнении с 1.73 которая родная стояла. АРУ без изменений работает плохо. В этой прошивке появился автоматический уровень спектрограммы, ну и сама стала зеленой. Других отличий пока не обнаружил. Пусть стоит 1.74 изучаю дальше.
  10. #865
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Всех С "Днём Радио" - УР-А! 73!
  11. #866
    16.10.2009
    Новосибирск
    133
    103
    40
    В 1.6 вроде не было еще RF Gain.
  12. #867
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Вон оно как, понятно спасибо.
    Насчет тона самоконтроля CW
    Самоконтроль писклявый, как бы понизить частоту самопрослушки, но я не нашел как.
    Был не прав, тон регулируется до комфортных (для меня) значений. Странно что никто меня не поправил. Видимо телеграф мало кому интересен.
  13. #868
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Сделал замеры мощности по диапазонам
    160 - 15 ватт
    10 и 15 - 19 ватт
    Остальные 18 ватт.
    Своему прибору верю, нагрузка заводская.
  14. #869
    Low Power
    27.04.2020
    6
    Питание не контролировали? Напряжение, ток..
    Кстати, чем запитать можно в стационаре? Китайский импульсник с Али подойдёт? Некоторые пишут, что есть, которые не шумят в эфир особо.
  15. #870
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Питание конечно контролировал, просадка на тонких проводах китайца 0.6 вольт, на показания это практический не влияет.
    Питаю аппарат обычным китайским "кирпичем" помех не замечено.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
