Страница 59 из 180 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #871
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
    Цитата Сообщение от RA4PPI Посмотреть сообщение
    В этой прошивке появился автоматический уровень спектрограммы,
    Очень классная добавка в прошивке 1.74 до этого при переходе с диапазона диапазон приходилось подстраивать . В телеграфе все отлично по всем параметрам. Но отсутствие ключевания по моему перечеркивает все достоинства. Работа с CW Type с помощью дополниительного шнурка , не совсем то и кроме того нет возможности одновремнно использовать с CW Type или TR4W и ручной манипулятор , а хотелось бы. И кстати вопрос , что за прошивка 1.74 бета? и где ее взять?
  2. #872
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Взять можно тут https://xiegu.ru/proshivki-i-drayvera/
    Только антивирус ругается, игнорируйте.
  3. #873
    Low Power Аватар для константин70
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    странно.основной блок стёрся и прошился без проблем,а голова не хочет записываться,хотя и стёрлась.и что теперь делать?
  4. #874
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Попробуйте вернуть старую прошивку в основной блок, а потом прошить тоже старой голову. Вы какой прошивкой шьете?
  5. #875
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    была 1.6.хотел поставить 1.74бета.1.6 прошивки у меня нет.во нашол и качнул.странно.не могу rar разархивировать.что за день такой?
  6. #876
    08.10.2019
    119
    42
    19
    У меня сейчас прошивка 1.72 - работает нормально, до этого пробовал 1.73 - не понравилась - вернулся в 1.72. Насчет новой прошивки - подожду релиза - а что-то странное в bete - главный модуль - прошивка одной версии - beta-06 - а дисплейный - beta-04.
  7. #877
    08.10.2019
    119
    42
    19
    вот здесь - все прошивки: https://xiegu.ru/proshivki-i-drayvera/ попробуйте новую версию архиватора 7zip.
  8. #878
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    так ну 1.74 прошивка стала и там и там,а вот как станет бета ведь там в дисплейной прошивке 0 байт?стирёт 1.74 а 1.74бета 0 байт.не понятно.да и насчёт 7zip спасибо.
  9. #879
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Кто ставит 1.74 бета обратите внимание на пару косяков прошивки.
    1. Появились пропуски первого импульса на основном и вспомогательном энкодере. Не всегда но часто.
    2. Ару работает не очень хорошо, хуже чем в 1.73. А если выключить то бьет по ушам сильно. И это не исправить снижением усиления RF Gain.
    Зеленый спектр конечно симпатичнее но если у вас все и так работает пока не спешите обновляться. Подождем релиза.
    А тем временем аппаратик позволил мне провести радиосвязь на 160 метров, последний раз я там был в 1997 году. Не весть что с Н. Новгородом но все равно приятно.
  10. #880
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    хуже стал строиться тюнер на прошивке 1.74.надо довести до сведения китайцев чтоб вернули 5 ватт для настройки,и чтобы само контроль при работе телеграфом можно было уменьшить до минимума.очень громко.
  11. #881
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Поэтому и оставил пока 1.72 - будем ждать релиза, может Сергей - передаст производителю замечания в прошивке, главное - чтобы что то еще не испортили.
  12. #882
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    это да.одно делают другое калечат.какого чёрта они 5 ватт снизили до 2?
  13. #883
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    А какая версия стояла до обновления?
  14. #884
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Причем тут мощность при настройке??
    По моему очень правильно, что она 1.5-2 ватта.
    Повторюсь: вопросы скорее к актуальности измерений КСВ на мощности 1.5-2 ватта.
  15. #885
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    И да и нет.
    У меня mini SW2017 реализовано через tandem match и при мощности 1Вт тоже немного врет. По тому настраиваю всегда на 5Вт.
    Со слов автора миника, рдэшки, которые на выходе, без проблем выдерживают кратковременную передечу даже без нагрузки (антенны).
    Так как возможно чувствительность на отраженную при 1Вт не достаточно. И как результат, поправить можно только подав на выход около 5Вт.
    Чисто мысли в слух.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
