11.05.2020, 19:27 #901
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
Регистрироваться да нужно, но это не сложно сделать. За перевод спасибо.
Хотелки пока 2 у меня, собственно работа тюнера, RW9RN перевел уже ну и самоконтроль в телеграфе слишком громкий даже на самом малом значении 1. Может кто еще что добавит, и от себя что нибудь напишете.RN4R
11.05.2020, 22:31 #902
- 26.12.2012
- Балашиха
- 25
- 20
- 24
Это обычный форум "Группы электронной почты.Современная платформа для онлайн-сообществ.". В одной из групп общаются радиолюбители, интересующиеся G-90. Никакой уверенности в том, что его читают китайские производители. Так что свои "хотелки" с таким же успехом можно излагать и на этом сайте. Аналогичная группа есть в Facebook.
RU3DCI
11.05.2020, 22:43 #903
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
Господа!
Как я понимаю, чтобы выяснить ток покоя оконечного каскада (2XRD16HHF) при его замере на шнуре питания, нужно из получившегося значения (2.36А) вычесть ток покоя драйвера (RD06) и потребление на приём??
12.05.2020, 09:41 #904
- 27.04.2020
- 6
- 53
12.05.2020, 10:17 #905
- 26.03.2007
- 151
- 242
- 131
Jet-а на форуме нет. Он программист XIEGU. С ним на связи Фрэд VE3FAL. Он компилирует все баги и хотелки юзеров и отправляет Джету.
Владислав. RU-QRP-Club#079
12.05.2020, 10:32 #906
- 27.04.2020
- 6
- 53
По мощности для настройки тюнера, думаю, надо обоснованно сформулировать.
Т.е. там же проблема, вроде как, с чувствительностью SWR датчика на малой мощности? Или его показания необходимо калибровать в соответствии с мощностью?
Ну и конкретно, что желательно сделать для решения проблемы.
можно указать что-то типа такого:
"There is an issue with SWR sensor on low power. It has wrong measurement on low power. It would be great to have an adjustable setting for ATU and ability to choose the tuning power up to 5 watts."Антон
12.05.2020, 10:43 #907
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
И громкости добавить)).
Хотя тут скорее дело не в громкости, а в алгоритме работы АРУ. На прошивке 1.6 при полной громкости трансивер орал.
12.05.2020, 10:43 #908
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
12.05.2020, 11:48 #909
- 27.04.2020
- 6
- 53
Дак а удалось таки выяснить, в чём же проблема с тюнером? Не достаточно чувствительный к низкой мощности датчик или неверная калибровка?
Я просто не разбираюсь в таких тонкостях.
Или и то и то надо бы поправить.
There is an issue with SWR sensor in ATU. It has wrong measurement on low power, or wrong calibration.
It would be great to have an adjustable software calibration of SWR sensor and adjustable setting for ATU to have ability to choose the tuning power in range of 1..5 watts.Антон
12.05.2020, 16:03 #910
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
Есть там этот человек на форуме или нет его, люди же пишут и возможно каким то образом дойдет до него инфа. А то что мы здесь обсуждаем со сто процентной долей вероятности не прочтет никто кроме нас.
В любом случае вреда не будет если кто разместит на том форуме свои хотелки и просьбы.
В моем случае просто тюнер не может настроить антенну или нагрузку в 1(еденичку), В лучшем случае это 1.8 Вот не пойму я это у всех так или только у меня, Выяснить тут на форуме не удалось. Партизаны молчат или просто не могут проверить, как то работает и ладно.
Кто то пишет что громкости не хватает, у себя не отмечал такой проблемы, орет нормально.
Вчера кстати поймал еще один глюк, это плавающий тон самоконтроля в телеграфе, тоесть тон то низкий как мне нравится то высокий Длилось это минуты полторы, пока проводил связь, потом исчезло, может из-за нагрева такое происходит.RN4R
12.05.2020, 16:06 #911
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
12.05.2020, 16:15 #912
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
Справедливости ради стоит отметить возможно вы и правы, я пока в полях пока не таскал и точно не знаю как там будет хватать громкости или нет. Пока я пылинки сдуваю с него, еще есть несколько дней что бы поменять его.RN4R
12.05.2020, 16:43 #913
- 27.04.2020
- 6
- 53
12.05.2020, 17:31 #914
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
Нет не в коем случае, это не правильно, показания будут сильно разнится при таком подключении и проверке. Так можно проверять лишь отключив внутренний тюнер трансивера, тогда внешний КСВ метр будет реальное значение показывать.
А с тюнером будет белиберда.
Кстати на 28 легкое прохождение открылось, пару связей провелRN4R
12.05.2020, 17:35 #915
- 27.04.2020
- 6
- 53
но....
Ведь тюнер и нужен, чтобы согласовать антенну чтобы ксв системы привести к норме?..
Я полагал, что внешний ксв метр и измерит эту настроенную систему (тюнер + антенна). Т.о. и будет проверена работа тюнера и встроенного ксв-метра.
Т.е. внешний ксв-метр покажет значение ксв, к которому тюнер настроил систему, опираясь на встроенный ксв-метр?
Я понимаю, что внешний ксв-метр это "лишний" элемент в системе, который вносит дополнительные характеристики. Насколько сильное влияние оказывает.Последний раз редактировалось radiogazer; 12.05.2020 в 17:39.
Антон
