Страница 62 из 180 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #916
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Цитата Сообщение от radiogazer Посмотреть сообщение
    но....
    Я полагал, что внешний ксв метр и измерит эту настроенную систему (тюнер + антенна). Т.о. и будет проверена работа тюнера и встроенного ксв-метра.
    Чтобы внешний КСВ метр показал правильное значение его следует подключить между трансивером и встроенным тюнером. А это сделать не возможно.
    Я понимаю, что внешний ксв-метр это "лишний" элемент в системе, который вносит дополнительные характеристики. Насколько сильное влияние оказывает
    Не оказывает он влияние, просто он меряет участок антенна--тюнер а он у нас как известно не настроенный в 1
  2. #917
    Low Power
    27.04.2020
    6
    а, понял теперь, надо же ненастроенную антенну "уравновесить". Спасибо!
    Выходит, проконтролировать и не получится. Только полагаться на встроенный ксв-метр, осуществляя передачу на макс. мощности, считая, что там он наиболее точен. Ну и используя "эталон" (нагрузку или заведомо настроенную на диапазон антенну).
  3. #918
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    radiogazer Да, именно так.
    Лишь на одном диапазоне тюнер в моем аппарате работает корректно.
    Снял минутный ролик
  4. #919
    Low Power
    27.04.2020
    6
    Мдя, для портативного устройства с авто-тюнером некорректная работа авто-тюнера - это заметная такая ложка дёгтя.
    Надеюсь, это можно исправить программным путём.
    А не влияет ли на авто-тюнер установка порога отсечки по SWR для защиты устройства?
    с 7 мин. 01 сек: https://www.youtube.com/watch?v=bCsU...youtu.be&t=421
    может, если поднять порог по ксв, то тюнер будет строить на большей мощности?.
  5. #920
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Не влияет.
  6. #921
    Low Power Аватар для константин70
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    [QUOTE=RN4R;1696205]Эта та которая алюминиевая неприятная на ощупь, с дурацким указателем в виде стрелки или черточки.
    как пример посмотрите эту 32 мм диаметр. надевается просто на энкодер как родная. https://aliexpress.ru/item/400014716...264d33edY6jdmg пластиковая без чёрточек.
  7. #922
    26.12.2012
    Балашиха
    25
    20
    24
    В связи с развернувшейся дискуссией о якобы неудовлетворительной работе автоматического согласующего устройства (тьюнера) позвольте изложить свое мнение.
    1. Исходим из той истины, что никакое согласующее устройство ни коим образом не настраивает антенну, вообще НИКАК на антенну не влияет.
    2. Тюнер предназначен облегчить жизнь передатчику, чтобы он работал на активную (не комплексную) нагрузку, величиной 50 Ом. Тогда вся вырабатываемая передатчиком мощность поглощается нагрузкой. Если передатчик работает на несогласованную нагрузку, то часть энергии возвращается в передатчик в виде отраженной волны и греет выходные транзистоы вплоть до их теплового разрушения.
    3. 3. Индикатором (датчиком) согласования служит измеритель КСВ (КБВ). КСВ-метр на направленном ответвителе на ферритовом кольце не является измерительным прибором. Его передаточная характеристика в диапазоне часто от 1 до 30 МГц не измерялась и неравномерность частотной характеристики не учитывалась. У тех, кто сравнивает показания своего домашнего КСВ-метра с КСВ-метром G-90 хочу спросить: чем Вы измеряли сопротивление калибровочной нагрузки? Тестером на постоянном токе? Не сомневаюсь, что есть профессионалы, имеющие доступ к поверенным панорамным КСВ-метрам и мостам. Но полагаю, что они в этой дискуссии не участвуют. Поэтому все расхожденияв 1-2 единицы КСВ не стоят обсуждения.
    4. Кстати, КСВ-метр в трансивере измеряет КСВ в коротком участке антенно-фидерного тракта от выхода передатчика до входа тьюнера, а не в аненно-фидерном тракте.
    5. Автоматический тьюнер производит согласование дискретным способом, (ступеньками), по определенному алгоритму перебирая подключаемые катушки индуктивности и емкости. И ждать от него согласование до КСВ=1,00 не стоит. Я не видел в документации на трансивер диапазона комплексных сопротивлений, с которыми тьюнер производит согласование до уровня КСВ=3. Это значение допустимого КСВ, судя по практике, выставлено в трансивере по умолчанию».
    6. Те коллеги, которые приобретая трансивер с ожиданием, что в поле трансивер настроится на любой кусок провода с КСВ=1 обманулись в своих ожиданиях. Но это не повод хаять хороший трансивер. Используйте антенну с входным сопротивлением 50 Ом и тьюнер вообще Вам не понадобится.
    7. Вот один из наших коллег показал, что антенна на частоте 21 МГЦ имеет сопротивление близкое к 50 Омам и тюнер «Настроился правильно». Конечно, на других частотах эта антенна имеет совершенно другое комплексное сопротивление и возможностей тьюнера скомпенсировать реактивность не хватило. Это не значит, что тьюнер работает неправильно.
    8. Извините, что много букв. Всем удачи!
  8. #923
    24.09.2019
    34
    174
    26
    RU3DCI
    Вы забыли прочитать про тот факт, что на прошивке 1.6 с тюнером все в порядке и он практически всегда согласует подключенную нагрузку к КСВ близкое к 1.1.
    Диапазон согласуемых сопротивлений 10:1.
    Вы также не обратили внимание на то, что RN4R использовал для экспериментов нагрузку именно с активным сопротивлением и получал соответствующие результаты.
    Никто трансивер не ругает, хороший трансивер.
    Всего лишь на всего нужно немного подшаманить ПО
  9. #924
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    TO RU3DCI Много буков написали, все это правильно. Но последние несколько страниц темы вы читали по диагонали и не уловили сути. Так что в целом вы не прав.
  10. #925
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    в целом вы не прав.
    т.к. основная задача тюнера "обмануть" выходной каскад трансивера и заставить его работать как бы на согласованную нагрузку, чтобы он (выходной каскад) не напрягался.
  11. #926
    24.09.2019
    34
    174
    26
    За исключением случаев, когда вибратор подключен прямо на разъем.
    Например полуволновый вибратор со смещенной точкой питания (28/13м) будет иметь чисто активное сопротивление 100-300ом на частоте резонанса, ну грубо.
  12. #927
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Разъем ACC это такой нужен? https://www.chipdip.ru/catalog-show/...rs?gq=mini+din
    8 контактный ? Может знает кто, где можно купить желательно в России уже с куском кабеля распаянный?
    Хочу подключить к компу через уже имеющийся интерфейс Unicom Part2. Не хватает разъема папки.
  13. #928
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Ходят слухи о выпущенной прошивке v1.74-build002 от 2020.05.13 без бета. Может вброс конечно....
  14. #929
    26.03.2007
    151
    242
    131
    Эта?
    https://www.sinotel.co.uk/index.php?...age=page&id=24
  15. #930
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Цитата Сообщение от RX3ALL Посмотреть сообщение
    Уже было
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
