Страница 63 из 180 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #931
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Цитата Сообщение от RX3ALL Посмотреть сообщение
    Эта?
    Не, та от 13 мая. Типа свежак)))
  2. #932
    26.03.2007
    151
    242
    131
    Так где ходят слухи? Ссылочкой поделитесь?
  3. #933
    24.09.2019
    34
    174
    26
  4. #934
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Почему то не сохраняет полосу пропускания, например в SSB ставлю пошире 2700, выключаю, если сразу включить то нормально сохраняется, а если минут через 10 и более то сбрасывается в дефолт 2400. Это у всех так?
  5. #935
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Между делом решил попробовать в WSPR аппаратик, по быстрому собрал аудио"интерфейс" только для TX так как заднего разъема папки у меня пока нету. Установил первую попавшуюся программу на телефон. Убрал мощность до минимума 1 ватт и несколько сеансов "повиаспиерил"
    Вроде слышат или видят уж не знаю как правильно. Но даже на 1 ватт трансивер прилично нагрелся, будто работает на полную мощность.
  6. #936
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Дык 2А+ ток покоя)). Ясное дело.
  7. #937
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Ну вот и дождался G90 )))
    Сперва хочу поблагодарить Сергея UA3MLU, за помощь и возможность приобрести данный аппарат (плюс помощь в решении вопросов с доставкой).
    Это особенно актуально для Беларуси, так как из Китая заказывать большая лотерея. Плюс могут развернуть на таможне.
    Да и пошлина на посылки 15%, если цена больше 22ye.
    Изначально установленная 1.73 несомненный плюс, пока буду работать на этой. Наличии распечатки мануала на русском актуального для версий 1.73 и 1.74 просто замечательно.
    По плюсам отпишусь, когда поработаю с аппаратом побольше. Но для CW удобства просто несравнимые (хотя декодер неважнецкий).
    Из того, что точно переделаю в будущем.
    - Газорязрядник и резистор. Сейчас будет под защитой обоих встроенных в отсекающий дроссель синфазных токов.
    - Залить/запрессовать RJ45 резиной, как в си-би радиостанциях, для надежности крепления.
    - Ручку настройки поменять, хотя штатная не такая и плохая (замена пока лежит на полочке).
    - Ну и боль для меня, это энкодер со щелчками. Я после установки в mini SW2017 оптического на 128 тактов, уже очень привык к плавности кручения и динамическому переходу. Плюс два запасных еще есть, на 32 и 128 тактов. Грех не заиспользовать.
    - Замена разъема питания на XT60-M. Разъемы у меня имеются и как видно идея не нова (https://www.youtube.com/watch?v=tESUhEZw-BE).
    - Ну и подставка обязательна.
    Пока аппарат радует, своих денег стоит - это точно.
  8. #938
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    krasoffski А тюнер как? все идеально?
  9. #939
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,048
    3187
    трещетку в энкодеое убрать очень просто.
    я сегодня работал с rw3ai у него G90, на 14 телеграфом. очень не плохой сигнал. хорошая манипуляция.
    как впрочем и у Ильсура rn4r.
    так что на передачу кетаец очень прилично звучит.
  10. #940
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Да вчера как раз на нем работал, получил от Вас 579))
  11. #941
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    У меня пока случайный кусок провода с резонансом где-то около 9MHz, согласовало без проблем. Даже провод для наушников согласовало, но это при высоких КСВ.
    Что-то более обстоятельное скажу после выездов.
    Это я в курсе, разбирать нужно и отгибать. В минике так было. Но в вариантах кроме оптики есть один минус, это люфт стержня, при кручении. Он практически не заметен, но если присмотреться, то ручка валкодера гуляет при кручении (с алюминиевым валкодером). С оптическим ENA1J/ENS1J такого не видно. Хотя может просто поискать получше мех валкодер.
  12. #942
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    krasoffski Согласовало понятно, в еденичку по встроенному КСВ метру или в какое значение?
    У меня тоже согласует что угодно, но лучший показатель 1.8 в основном
  13. #943
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    да, по встроенному ксв метру в 1. К сожалению, нет внешнего ксв метра проверить. Попробовал через т-тюнер с помощью миника согласовать специально на 1.5 к 1. Затем подключил G90 и нажал авто-настройку, выстроила в ксв 1.
    Прошивка 1.73. Но это все не тесты а ерунда. Пока не привезу внешний ксв метр.
  14. #944
    24.09.2019
    34
    174
    26
    А в микрофон что-нибудь сказали? Он может показать единицу в конце настройки, а при полной мощности на передачу кажет 1.8-2.
    Так и это ерунда будет. Ксв метр после тюнера ничего адекватного Вам не покажет. Он должен быть ПЕРЕД тюнером!
  15. #945
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Ну ребята, как же тяжко вытягивать инфу крупицами, на какой мощности, говорили ли в микрофон при этом, или на ключ давили....
    В том то и дело, что внешний прибор не поможет ну ни как, ничего путнего не покажет, и так проверять нет никакого смысла.
    Вроде все просто но...
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
