Страница 64 из 180 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174114164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #946
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Цитата Сообщение от RN4R Посмотреть сообщение
    Ну ребята, как же тяжко вытягивать инфу крупицами, на какой мощности, говорили ли в микрофон при этом, или на ключ давили....
    В том то и дело, что внешний прибор не поможет ну ни как, ничего путнего не покажет, и так проверять нет никакого смысла.
    Вроде все просто но...
    Подключил эквивалент нагрузки и включил тюнер. Согласовало типо в 1. При передаче на 40м АМ/SSB ксв по индикатору не поднимался (прыгал) выше 1.1-1.2
    Я предполагал, что по отраженной мощности можно будет понять, насколько врет встроенный индикатор ксв.
  2. #947
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Собрался вечером сравнит mini SW2017 и G90 на прием. По ощущениям на слух (в наушниках), G90 чуть более чувствительный (RF Gain 1%, фильтр 2700), Т-тюнер для согласования с переключателем выхода.
    Что еще немного не понравилось в G90, в минике не так ярко выражен фоновый шум (где-то был в районе S6). Он есть, не не такой "резкий", словно "мягкий", прослушивая миник не так быстро устаешь, при долгом прослушивании (может просто дело привычки).
    Потом присоединил тот же провод напрямую к G90 с противовесом. Тюнер вроде как настроился в 1 при пробеге, но на передачу КСВ уходит к 1.8-2.0, как пишут выше по ветке, так что проблема общая скорее всего.
  3. #948
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Ну наконец то я это услышал, я подозревал что проблема общая, но хотелось подтверждения кого нибудь.
    Есть еще один неприятный момент но касается только телеграфа, (не всем надо и еще меньше кто заметит) но не буду воду баламутить, возможно что это только в моем экземпляре.
  4. #949
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Забыл еще добавить, что при приеме станций с уровнем +20, в минике слушаешь как FM радио, ничего постороннего. В G90 все же есть опять небольшой шумок. Это только при приеме в наушниках (низкоомныхб 16Ом вроде), на динамик уже разницы практически нет. Может высокоомные наушники решат эту проблему.
    Еще подтверждаю, что NB не работает совсем.
    Мне вот как будущему пользователю в телеграфе, очень интересна проблема. Можно если что в личку. Буду благодарен.
  5. #950
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    980
    269
    Вчера, наконец-то, смог выехать в поля с очередной активацией. Почитав здесь про проблемы с тюнером, решил обратить внимание на поведение своего. Что могу сказать? Все работает: проверял с антенной FD-3 на всех диапазонах от 7 до 28 Мс, в CW и SSB, картина везде одинаковая:
  6. #951
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    река Добренька.
    такое радостное название на геотэге
  7. #952
    Low Power
    27.04.2020
    6
    Как видно по фото, при передаче на макс. мощности, КСВ немного выше 1.
    Может, антенна на этот диапазон имеет сама по себе низкий КСВ, ну и тюнер сработал удачно. Хотя, вы говорите, что на разных диапазонах тоже адекватная настройка...
    А какая версия прошивки?
  8. #953
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    980
    269
    1.73
    Новую не ставил, не вижу смысла, поскольку работа с САТ так и не доведена до ума, остальное мне не интересно.
  9. #954
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Сегодня отправил трансивер на замену, что из этого получится, отпишусь как только получу аппарат.
  10. #955
    26.03.2007
    151
    242
    131
    Сергей RV3DSA/0 сделал перевод надписи наклейки на задней стенке передней панели(VR TNX!):
    Посмотрите хороший способ увеличить отношение сигнал/шум и вытянуть слабый сигнал:
    Такой же эффект можно получить если включить АТТ и выставить RF GAIN примерно на 40%. В такой конфигурации RF GAIN можно увеличивать плавно по мере необходимости до 90%.
    P.S.
    Версия прошивки 1.73. Вертикал, диполь с двухпроводной линией питания VP2E и FD-4, после подстройки тюнером при 20-ти ваттах, КСВ ≤1,5.
  11. #956
    26.03.2007
    151
    242
    131
    Цитата Сообщение от reeeeee89 Посмотреть сообщение
    Так и это ерунда будет. Ксв метр после тюнера ничего адекватного Вам не покажет. Он должен быть ПЕРЕД тюнером!
    Парни, я кажется придумал как можно проверить работу тюнера и оценить его возможности.
    Для этого нужно провести небольшую лабораторную работу.
    1. Нужно разобрать трансивер(7 минут работы шестигранником и отвёрткой).
    2. Извлечь нижнюю плату PA UNIT.
    3. На плате PA UNIT с помощью тонкого 50-ти Ом-ного пигтейла подключиться к датчику КСВ в этой точке(отмечено стрелкой):
    Фото датчика КСВ не очень удачные, так как изначально он не был объектом съёмки.
    4. Подсобрать трансивер установив PA Unit и Main Unit на место и подключить переднюю панель.
    5. Подключить к антенному разъёму нагрузку не равную 50 Ом.
    6. Включить трансивер, настроить тюнером подключённую нагрузку и снять показания со встроенного показометра КСВ.
    7. Затем, не выключая трансивер, подключить к пигтейлу антенный анализатор и снять с него показания.
    По этим показаниям можно достоверно определить как работает тюнер с той или иной нагрузкой.
    Встроенный показометр без тюнера показывает достаточно точно. Может быть, с очень незначительным завышением показаний. Оценку производил с помощью нагрузки, антенны и антенного анализатора.
    Если нет нагрузки, то можно настроить трансивер в стороне от резонансной частоты вашей антенны. С помощью анализатора снять показания на этой частоте. Затем выставить ту же частоту на антенном анализаторе и снять с него показания.
    У меня есть всё необходимое, кроме тонкого 50-ти Омного пигтейла - чтобы его можно было вывести снизу вверх: между Main Unit и боковой стенкой корпуса.
    Теоретически можно попробовать вывести RG-174, но у меня и его нет.
    Если кто-либо проведёт эту лабораторку(снимет фото или видео) - поделитесь пожалуйста результатами.
  12. #957
    WWFF RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,677
    Записей в дневнике
    1249
    2686
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    река Добренька.
    Прошу тысячекратно пардону за офф-топ, никак не мог пройти мимо комментария Модеста Петровича.
    Гуглокарты, как обычно, врут. Добренька заканчивается километра за четыре к северо-западу по прямой до этого места впадением в речку Гордота, бегущую в ста метрах от этого места:
    глубиной около метра, с чистейшей водой и живописными берегами:
    А так-то там чудесные речушки — Смородина, Кобылинка, Дебря, Горелка… etc. Впрочем, как и деревни — Гремячки, Теплушка, Горячки, Бабенки, Лохово, Бельдюгино, Желанья… Одни только Островки чего стоят:
    Тюнеру трансивера нужно быть совершенно бессовестным, чтобы не согласовывать антенну хорошо в таких местах!
  13. #958
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Вышла очередная бетка https://xiegug90.groups.io/g/main/to...0,2,0,74363213
  14. #959
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Я там не подписан, посему не скачать.
    Перезалейте куда-нибудь пожалуйста)
  15. #960
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Загрузил на Яндекс.Дикс. К сожалению нет файлика с MD5 суммами, так что проверить корректность.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
