Страница 65 из 180 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275115165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #961
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Цитата Сообщение от krasoffski Посмотреть сообщение
    Загрузил на Яндекс.Дикс
    Спасибо, скачал, залил в радио и бегло прогнал.
    1. Работа тюнера не изменилась, датчик КСВ по прежнему врёт на малой мощности.
    2. По прежнему на малой мощности (меньше 10 ватт) происходят "подпирания" сигнала.
    3. NB по прежнему работает как то..... неэффективно.
    4. По прежнему AGC-A = AGC-F на любой модуляции.
    Что изменилось:
    1. Срезали усиление микрофона как минимум в 2 раза. Теперь при значениях MIC GAIN 1 и 10 есть ощутимая разница.
    2. Что-то сделали с AGC-S, звучит несколько иначе. По-громкости пока ничего не могу сказать, в поля ещё не носил.
    3. При просмотре версии прошивки теперь показывает более полную информацию об установленном обновлении.
    Пока вроде так.
  2. #962
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    И не изменится, так как у всех как будто бы работает отлично. И никто не жалуется. А до того как я пару тройку страниц написал о замеченных косяках тюнера, то вообще было все у всех идеально.
  3. #963
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Так и я писал об это ещё до Вас, но даже наши отзывы не имеют весомого аргумента.
    То же самое касается AGC-A....и громкости, ибо добрая половина юзает коробку в домашних условиях и громкости хватает.
  4. #964
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,035
    3183
    в необъективных отзывах может быть несколько причин.
    субъективность восприятия. ну не может/не умеет человек объяснить то, что ему не нравится.
    откровенный тупизм пользователя. на e-ham, один американ поставил минус ft-891, из за того, что там нет 144-430. он что, не видел, когда покупал?
    первое радио. это вообще-вау эффект
    не с чем сравнить. это в основном в оцэнке нюансов.
    не устроило радио и хочет продать. тут уж точно минусы объявлять не будут
    ну и самое скверное-у всех радио работает по разному, как в случае с G90. с моим ts-590s-ым, кстати так же было. у меня работает идеально, у людей проблемы.
    вот по этому то и лучше взять, чтобы самому понять. я так повелся на SS2. уж сколько в его честь сладких песен пели, а вот я не увидел для себя ничего, чтобы оставить эту трансиверную приставку.
    я несколько раз прям был готов купить G90, благо в России есть адекватный дилер. но почитав толковые отзывы об этом радио, я понял его основные проблемы (по крайней мере для меня). это мутный САТ, и искажения (?) при приеме морзянки, которые Ильсур описал на qrp.ru
    на показания тюнера можно забить, при КСВ 2 с RD16 ничего не случится. СМС я не работаю, телефоном почти не работаю.
    всем спасибо за отзывы!
  5. #965
    11.01.2015
    49
    36
    25
    14
    Так эта проблема с телеграфом на всех экземплярах или только на одном ?
  6. #966
    23.11.2019
    50
    170
    78
    37
    Ну для них это норма.
    И эта норма уже становится нормой и для наших.
  7. #967
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Очень не хватает видео или аудио от Ильсура, чтобы понять как выглядит проблема.
    Я вот второй день слушаю морзянку по вечерам, спецом веревку на дерево закинул. С включенным PRE и RG Gain 100% появляются стрекотание, но оно есть и без сигнала на диапазоне. Попробую завтра записать видео и выложить, чтобы понять, есть ли такая проблема или нет. Так как для меня описание выглядит, как рассказывать кокой на вкус апельсин, для того, кто никогда его не ел.
    Сейчас на окне два приемника, G90 и sw2017 mini, прием на G90 увереннее и комфортнее, хотя писклявее.
  8. #968
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,035
    3183
    хотя писклявее.
    как это?????
    pitch настраивали?
  9. #969
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    как это?????
    pitch настраивали?
    Блин, точно, забыл совсем )))) Хотя уже и привык. В минике 600.
    Вот пошел прям сейчас записал видео.
    https://yadi.sk/i/txXdtGtCxhU18A
    Правда фильтры разные, будет время попробую с разными фильтрами, или пишете, какие настройки, попробую.
  10. #970
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Вы знаете я пытался записать видео но ничего не вышло, не знаю почему но в записи искажения и как вы пишете "стрекотание" напрочь исчезает и смысла от такого видео не было, но я то слышу и искажения и хруст по диапазону, а сейчас уже не смогу снять так как аппарат уже отправлен продавцу.
    Если бы только при 100% появлялись проблемы у меня то я бы и не стал этому придавать значения, у меня уже при 3-4 % RF Gain начинало шелестеть, при чем PRE отключен.
    Из этого делаю вывод что в моем экземпляре есть проблема.
    Писклявее это не сложно исправить, тон регулируется.
    У вас не слышно никаких искажений и при 100% или это камера съела?
  11. #971
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Несколько раз переслушивал, практически так и звучит видео, как и в трансивере.
    Но был момент, при высоком уровне шумов, начинались щелчки, словно заикался, было такое один раз вчера.
    Сегодня да, не похоже, если поймаю, то попробую записать видео.
  12. #972
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Ещё один косяк крайней прошивки: при переходе с передачи на прием в режиме SSB и AGC-S, приличная задержка АРУ. Очень медленно отрабатывает. Позже загружу видео.
    При AGC-F/AGC-A/AGC- все ок.
    Громокости добавили.
  13. #973
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Вот тут все хорошо слышно)
  14. #974
    25.11.2019
    17
    И снова при прошивки головняк. Морда прошилась, xxxx нет. Прошивал с 1.71 на 1.74. голова с первого раза, xxxx только один раз загрузчик с задних usb поймал прошился, написал перезагрузитесь. И кирпич. В настройках пишет прошивка головы 1.74 жопы 000. Загрузчик не перехватывается прогой. В настройках компа ставил в устройствах скорость сириал порта. Все 10 usb портов пробовал...
    Что делать?
  15. #975
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Рекомендую вернуться пока к старой прошивке головы, прошить основной блок после. Я всегда с начала шью основной блок, затем переднюю панель (наоборот пробовал - не выходит - не известно почему, после прошивке сначала головы - не загружается загрузчик главного модуля - наоборот все работает), пока все нормально. Пока остановился на прошивке 1.72.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
