Страница 70 из 180 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1036
    Low Power
    27.04.2020
    6
    Пара недавних видео о приставке для G90, если кто не видел.
    Автор канала пишет, что на стадии программирования.
    Для 5105 тоже подойдёт. С G1M не будет работать.
    Автор, похоже, один из разрабов или близких к ним, контачит с программистами.
    Упоминает, что "скоро".
    XieGu's new GSOC for the G90
    Xiegu G90 GSOC remote head controller testing
    также там есть и другие видео с приставкой
  2. #1037
    17.10.2019
    Липецк
    33
    6
    35
    Очень интересен ценник на это приставку.....
    Отправлено с моего SM-A515F через Tapatalk
  3. #1038
    23.11.2019
    50
    170
    78
    37
    Цитата Сообщение от UB3GEF Посмотреть сообщение
    Так куллер можно поставить!
    Я тишину люблю. Сейчас мне собирают трансивер, я даже отдельно купил тихие вентиляторы и много, что бы и охладило, и шума не было.
    Бесят трансиверы гудящие как пылесосы.
  4. #1039
    17.10.2019
    Липецк
    33
    6
    35
    Тоже верно! Мне и так пойдёт, в цифре я на нем работать не буду. Для цифры yaesu есть. А это для души и полей.
  5. #1040
    Low Power
    27.04.2020
    6
    Дак как эту мощность при настройке тюнера смотреть?
    Может, я не туда смотрел. В настройках трансивера, вроде, нет такой настройки.
    Я смотрел на индикатор мощности передатчика при настройке тюнера. Там он как бешеный от нуля и почти до максимума скакал.
    Гвозди я не пытался настроить, но два плеча по 10 м. на не резонансный для такой антенны диапазон 20 метров настроил. При передаче КСВ на пиках доходило до 1,5..1,6. В основном где-то до 1,2.
  6. #1041
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    184
    162
    37
    Он же греется как сумасшедший если в цифре работать. А в кожухе он как в тулупе.
    Нет он не в тулупе, это воздухозаборник сверху на капоте. Для турбонаддува....всё таки дизель.
  7. #1042
    Low Power Аватар для константин70
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    и потом ,когда начнут покупать ,полезут проблемы как с G90.то одно то другое.они,программисты,лучше довели бы до ума трансивер,а то как мальчиши плохиши одно не доделали а взялись за другое.как говориться не сабе и так сойдёт.покупают недоделка и это купят.
  8. #1043
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Цитата Сообщение от константин70 Посмотреть сообщение
    сейчас перепрошил на релиз.не заметил изменений в настройке тюнера
    Не знаю на какой Вы релиз там прошились, но я бы перепроверил. На всех диапазонах, кроме 80м, мощность настройки подняли. Смотрите внимательно! И не только на мощность, а как согласует
  9. #1044
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    в вашем 1000 посте вы о нём писали.проверил на 80,40 и 20 метров.строит на 2 ватта.да ладно с 2 ваттами,так они даже не подумали разъединить самоконтроль и мощность выходную при CW.уменьшаешь громкость,так и мощность снижается.неужели ни кто этого не заметил?
  10. #1045
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Это что то новое, такого мной замечено не было. в моем аппарате этого недостатка попросту нет.
    Может это только в вашем случае так, у меня же мощность настройки на всех диапазонах 5 и более ватт.
  11. #1046
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Интересно девки пляшут))
    Надо попробовать обресетить его...
    Не помогло)).
    Значит таки калибровки на разных аппаратах разнятся.
    Прошивка такая: Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1047
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    У меня такая же версия прошивки. Китайцы мудрят не только с прошивками но и аппаратно чего то там меняют. Прошивка 1.73 например в моем трансивере вообще не работает. Просто приема нет.
  13. #1048
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Заметил ещё один баг:
    Задержка перехода с передачи на прием при AGC-S осталась, но только на диапазонах выше 14 МГц.
    Очень медленно АРУ поднимает усиление....
    С X108G у них был иной подход: для аппаратов с серийником "таким-то" одна прошивка, с другим - другая.
    З.Ы. В конечном итоге может получится так: хочешь раскрыть весь функционал свежей прошивкой?! - Покупай свежий экземпляр)))
  14. #1049
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Да, такое есть
  15. #1050
    17.10.2019
    Липецк
    33
    6
    35
    Сегодня тоже посмотрел на мощность при настройке тюнера, иногда мощность до 7ватт поднимается, а иногда выше 1.5вата не идёт. Теперь интересно на платах маркировка у всех одинаковая или всё-же разная, вечером открою сфотографирую.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
