Страница 73 из 180 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083123173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1081
    Low Power
    27.04.2020
    6
    Да, как говорится, широкое поле для экспериментов... Только они стоят денег )
    Шумов в виде чего-то особенного у меня нет. У меня есть заметное "оглушение" приёмника. Заметно снижается чувствительность. Приёмник становится не "острым".
    И ещё, что я заметил (со старым импульсником по крайней мере), особенно на 80 м, - это на спектрограмме через равные промежутки (с шагом примерно несколько меньше одного экран спектрограммы - в G90 это 48 кГц?) "горы" с вч помехой трещащей. Возможно, это гармоники от ШИМа.
  2. #1082
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    Цитата Сообщение от radiogazer Посмотреть сообщение
    Интересны разные схемы: с предварительным преобразованием частоты (FT-891, FT-991, ... ), с прямым преобразованием (как G90 или ICOM 7300) или монстр FT DX 101, который совмещает в себе два этих варианта сразу.
    этим нужно меньше всего заморачиваться.
    важнее, чтобы радио "лёг в ухо".
    один из моих теперяшних трансиверов, об котором в общем то не плохие отзывы, да и радио хорошее, я категорически не могу полюбить ну не ложится он мне в ухо, а от ТПП за 40 долларов-я просто в восторге. так же обожаю свой старенький ft-2000, а многим он "не зашел".
    так что не нужно пока интересоваться. рано еще. антэнну лучше норм постройте.
  3. #1083
    08.10.2019
    119
    42
    19
    А, посмотрел на Али. Видел такие (напр., модель PS30SWI). Типа специально для любительского радио? Вроде как с минимальными помехами и с какой-то там подстройкой, чтобы сдвинуть помехи, если попадают на нужную частоту. Вот я решил подешевле взять, думал повезёт. Но, похоже, не повезло.
    Пожалуйста, отпишитесь о впечатлениях! Очень актуальная для меня пока тема.
    У меня есть БП PS30SWI - отлично работает с G90 и не только, шумов от него не замечено.
    Пробовал разные обычные БП, в основном 12 В 10А, 20А с возможностью увеличения напряжения подстроечным резистором до 13.7 В - один сеял помехами, даже на УКВ - перепаял входные конденсаторы, выходные конденсаторы - стал фонить намного меньше, но все равно помехи есть - использую для других целей. После того как купил специализированный PS30SWI с АЛИ - использую дома только его - проблемы с помехами ушли, смотрел осциллографом пульсации при нагрузке 20А менее 10мВ. При подключении аппаратуры на соединительных проводах с двух сторон ферритовые фильтры с одним витком.
  4. #1084
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Цитата Сообщение от RN4R Посмотреть сообщение
    1.
    -Использую настройку Mode B, так как в режиме А съедает первую точку или тере.
    https://www.ruqrz.com/rabota-na-yambicheskom-klyuche/
    Вроде тоже советует MODE-B, мне пока тяжело понять удобство пока, но ваш аргумент весомый.
    - Если ваши паузы при передаче не большие то есть трансивер не успевает переходить на прием например между CQ DE и вашим позывным то можете оставить как есть, у меня по умолчанию стоит 300.
    Мне как только первые шаги, можно и больше я думаю, чтоб не гонять релюшки или вовсе отключать передачу.
    -RITтом иногда пользуюсь если вспомню что он есть))) А как правильно- например даете общий вызов и вас зовут но слегка в сторонке, жмете энкодер 1 сек и появляется RIT подстраиваетесь точно на зовущую вас станцию, отвечаете, частота вашей передачи при этом остается не изменной.
    - zero biting А это что? я не в курсе
    Ну это если pitch например 600, чтоб ровно настраивается на этот тон. Иногда есть спец кнопки которые делают автоподстройку или включают с нужным тоном, чтоб сделать подстройку проще, можно и зажимать тире и
    сравнивать тон передающего и от ключа без передачи.
    Видео с примерами, правда на английском
    https://www.youtube.com/watch?v=CrC7JmNw1eY
    https://www.youtube.com/watch?v=8Dxx-N2CVPI
  5. #1085
    Low Power
    27.04.2020
    6
    а я этим и не заморачиваюсь ). Это я в общем, про "цифру".
    Как раз антенной заморочился. Обзавёлся кабелем "полевой" П-274 и анализатором NanoVNA-F.
  6. #1086
    17.10.2019
    Липецк
    33
    6
    35
    Мне кажется? Или обновлений нет давно?
  7. #1087
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Сегодня стала доступна финальная версия прошивки 1.74 Final.
    Себе пока не ставил, поэтому ничего сказать не могу, но как утверждают авторы, многие замечания к версии 1.74 (1-4) были учтены в выпуске финального релиза.
    Скачать прошивку можно с уже известных мест.
    PS30SWI впрочем как и PS30SWIII отличные блоки питания. Все кто брали их у нас никто не жаловался на помехи на КВ или УКВ.
    Вентилятор при работа на Xiegu G90 не включился ни разу. Вот когда усилок стал питать этим же БП, вот тогда я впервые услышал вентилятор.
  8. #1088
    Low Power
    27.04.2020
    6
    Ну, видимо, буду брать этот PS30SW. Раз о них отзывы реальные есть.
    Не подскажите, есть ли какая разница между версиями I и III?
    Прошивку скачал с шиегу.ру. Ещё не ставил.
    Порадовала фраза в текстовом файлике "More new features will be avaliable in V1.75". Прям заинтриговал произовдитель, что же такое там будет ))
  9. #1089
    08.10.2019
    119
    42
    19
    В чем разница не подскажу, китайцы могут разные цифры ставить - думаю разница в приборе стрелочный или электронный, у меня с электронным индикатором - мне такой больше нравится - удобней читать и напряжение, и ток - одновременно, вот такой: https://aliexpress.ru/item/328580869...archweb201603_
  10. #1090
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Установил финальную версию, все вроде работает нормально. Из улучшений пока что заметил -
    Мощность стала адекватно показывать не более 20 ватт, а то у меня на некоторых диапазонах до 25 ватт доходило.
    S метр начал тоже нормально показывать, до этого был жадным.
    ALC стал реагировать в режиме CW, до этого по нулям было. Не знаю чего он там ограничивает при КСВ1, но как есть так есть.
    И еще одно приятное улучшение, самоконтроль в телеграфе не такой громкий все нормально регулируется.
  11. #1091
    Low Power Аватар для константин70
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    будьте любезны киньте ссылку на прошивку.
  12. #1092
  13. #1093
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    чм введут.
  14. #1094
    20.01.2020
    19
    4
    6
    друзья подскажите как реанемировать!? начал перепрошивать на версию 1.74 сначала с базовой части а потом с дисплейной части после перепрошивки десплейной части xiegu перестал включатся .....
  15. #1095
    17.10.2019
    Липецк
    33
    6
    35
    Пробовал прошить по новому или загрузчик не перехватывает? Я шью сначала дисплей потом основную часть.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
