Страница 78 из 180 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1156
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Обновился до 175 версии, работает, сходу пока заметил что громкости по НЧ стало поболее и появилась мода FM вернее NFM и АРУ стало немного по другому работать
  2. #1157
    16.10.2009
    Новосибирск
    133
    103
    40
    Действительно, Xiegu наконец-то сделали FM в G90.
    Проверил на местном СБишном "попугае", работает.
    Регулировка по НЧ стала более приятной.
    Будем смотреть далее..
  3. #1158
    QRPP
    11.03.2011
    Ивановская обл., г. Шуя
    7
    4
    Я купил весной этого года. Таможенное оформление производится на сумму покупки свыше $150. Т.е. если трансивер стоит $500 - то на (500-150 =) $350 надо уплатить пошлину. Причем растаможка дело геморройное. Надо правильно заполнить декларацию. Или отдать таможенному брокеру несколько сот гривен. Точно не помн. То ли 300 то ли 500. Напишите мне письмо в личку us3ut@i.ua. Я там сообщу свой тлф и мы более подробно все обсудим. Живу в Украине. Нынешний позывной US3UT.
  4. #1159
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    132
    46
    33
    Добрый всем день. Подскажите пожалуйста сайт https://xiegu.ru/ рабочий? Цена там актуальная или прошлогодняя?
  5. #1160
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Добрый день! Так напишите им, там есть контакты, есть обратная связь, проконсультируют по ценам и наличию.
  6. #1161
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Очень даже рабочий, цена актуальная на сегодняшний день и сегодняшний курс доллара и юаня. Если есть вопросы, готов ответить хоть здесь, хоть в личном сообщении, хоть через контакты которые указаны на сайте.
  7. #1162
    16.10.2009
    Новосибирск
    133
    103
    40
    Кстати, интересно как на NFM включить Squelch.
    В описании прошивки вроде заявлено, но как не описано.
  8. #1163
    Standart Power Аватар для UB8S
    18.07.2020
    Orenburg
    124
    150
    110
    Добрый день!
    В девайсе есть возможность записи сообщений и воспроизведения в эфир?
  9. #1164
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Цитата Сообщение от R9SDB Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Очень хотелось бы, но ни голосовых ни морзе сообщений сейчас нет. Возможно в будущем добавят.
  10. #1165
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Лучше бы АРУ доработали а "попугай" не так важен, мне лично он совсем не нужен
  11. #1166
    QRPP
    29.07.2020
    45
    5
    8
    5
    Full release notes for firmware V1.75 Final.
    1. New System Menu Operation Logic (Select Items Also By pressing Band Up/Down Keys
    2. New Multi-Function Knob (MFK) Operation Logic (Long Press MFK to Activate Selection Process).
    3. Add RF GAIN to MFK Function List (So RF Gain May Be Always Easily Available).
    4. New Filter Center and Bandwidth Logic.
    5. NFM Mode Is Available But Just For Testing. Including squelch is enabled.
    6. Lower CW Tone Volume (-15dB lower ).
    XIEGU G90 Cheat Sheet V1.75 091520.pdf
    Прошивка для Xiegu G90 - v1.75 (Final)
  12. #1167
    16.10.2009
    Новосибирск
    133
    103
    40
    По описанию выше, Squelch работает,
    Выбираем при долгом нажатии MFK ручки.
    Появляется меню SQL, регулируем уровень.
    Еще можно назначить на ручку MFK RF Gain.
    Очень удобно, раньше этого не хватало.
  13. #1168
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
    "Лучше бы АРУ доработали а "попугай" не так важен, мне лично он совсем не нужен"
    Согласен 100%
    "Еще можно назначить на ручку MFK RF Gain.
    Очень удобно, раньше этого не хватало."
    И с этим трудно не согласится . Больше полезного в прошивке не нашел.
  14. #1169
    16.10.2009
    Новосибирск
    133
    103
    40
    Всегда использую с выкл. АРУ.
    Включение сильно поднимает уровень шума,
    эфир становится "плоский".
  15. #1170
    Low Power Аватар для UT4NJ
    18.04.2013
    г.Тульчин, Винницкая обл.
    82
    15
    Где то видел,но не могу найти как обновить прошивку...
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
