20.10.2020, 13:09 #1276
- 08.06.2020
- 45
- 13
- 11
20.10.2020, 14:58 #1277
- 19.10.2020
- 5
20.10.2020, 15:26 #1278
20.10.2020, 15:43 #1279
- 17.10.2019
- Липецк
- 33
- 6
- 35
20.10.2020, 17:03 #1280
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
Покупал около года назад , по предоплате, дошло за 3 дня отлично упаковано. Сергей UA3MLU, постоянно здесь на форуме, есть в свободном доступе все контакты- телефон, вайбер, ватсап. Отвечает незамедлительно. Помощь в решении любых проблем. По моему у него есть контакт с производителем. Так что волноваться не стоит. Есть канал на YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCFK...B_epfUzgOfOseA обновляются полезные сюжеты по эксплуатации .
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
21.10.2020, 10:05 #1281
- 19.10.2020
- 5
Проблему решил Вопрос снят.
Проблему решил. Вопрос снят.
[QUOTE=RW9OX;1622651]Как понял, если с завода идет 1.6, лучше пока ничего не трогать.
// Про АМ, на Kenwood TS-50 - это полный кошмар.[/QUOTE
У меня TS-570 и все прекрасно Разберись со своим TS-50 Видимо накрутили
Кроме анодно экранной есть и другие способы формирования АМ. И они работают великолепно Не неси бредятины Я много лет использовал ALC
21.10.2020, 10:53 #1282
21.10.2020, 11:20 #1283
21.10.2020, 23:09 #1284
- 13.01.2019
- 133
- 138
- 83
Есть у меня качественные фото основной платы и тюнера и не очень качественные фото головной части.
Будет интересно почитать исследования специалистов, по узлам и назначениям тех или иных элементов.
Вот несколько фото плат головной части.
Виталий, теоретически можно заказ доставить вам нашим курьером. Тогда не придется сомневаться.
22.10.2020, 09:57 #1285
- 21.07.2004
- 1,086
- 105
- 95
22.10.2020, 10:45 #1286
- 13.01.2019
- 133
- 138
- 83
23.10.2020, 07:40 #1287
23.10.2020, 14:56 #1288
- 04.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 44
- 45
- 6
Приветствую. Повредил линию mic data сгорел пин диод в морде (был в КЗ) диод заменил, но управления с тангенты не появилось. Питание в норме. Вопрос, может ли кто померить напряжение на оранжевом проводе rj45 в тангенте. Меняется ли оно при нажатии на кнопки? И вопрос представителям, можно ли заказать микрофон отдельно?
23.10.2020, 17:04 #1289
- 13.01.2019
- 133
- 138
- 83
Микрофон можно купить https://xiegu.ru/catalog/acsessuary/...egu-g90-x5105/. Дороговато, но это родные микрофоны.
На оранжевом проводе в тангенте нет напряжений ни в RX ни в режиме TX ни при нажатии кнопок. Возможно на тестере не видно а осциллографа нет сейчас под руками.Последний раз редактировалось UA3MLU; 23.10.2020 в 17:10.
23.10.2020, 17:43 #1290
- 24.09.2020
- 46
- 356
- 35
Подскажите может я ошибаюсь схем нет на данный СДР трансивер, там стоит всего лишь 12 битный АЦП?
