02.11.2020, 07:15 #1321
- 30.10.2020
- 21
- 16
02.11.2020, 17:05 #1322
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
Может кому будет интересно взглянуть на гармоники и вид cw сигнала на ослике.
Если в двух словах, то с подавлением гармоник, все хорошо.
Есть небольшие ПП в начале посылок ("чириканье" или chirp) при изучении на ослике, но в реальности на трансивере их не видно.
Обычно мощность в случае автора выше заданной на 1-3 Вт.
https://www.youtube.com/watch?v=DteJ66M_l8E
03.11.2020, 04:59 #1323
- 02.05.2016
- 83
- 43
03.11.2020, 06:40 #1324
- 13.01.2019
- 133
- 138
- 83
Да, наконец то от Xiegu пришла подробная информация о возможности заказа модуля GSOC и о рекомендованной цене. Цена (как закупочная так и розничная) конечно не радует , потому что она больше стоимости самого трансивера. Я заказал для себя один, что бы понять стоит этот панадаптер того или нет. Если кто то хочет присоединится к моему заказу и получить модуль в начале декабря, это можно сделать на известных сайтах.
03.11.2020, 14:04 #1325
- 02.05.2016
- 83
- 43
ПО видео функционал интересный. Не радует отдельное питание и плюс один шнурок на получение потока. Ну и цена конечно же
03.11.2020, 16:11 #1326
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
Последний раз редактировалось EW1IM; 03.11.2020 в 16:15.
03.11.2020, 17:17 #1327
- 11.01.2015
- 49
- 36
- 25
- 14
Соглашусь с постом выше . Трансивер заявляется как портабельный , и он соответствует этому сегменту . Дополнительные коробки с ценой больше чем сам базовый вариант- на мой взгляд странное решение .
R2FAE
03.11.2020, 20:36 #1328
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
С учетом того что к 20-ти ваттам надо и усилок, за цену трансивер-GSOC-усилок можно взять отличный аппарат классом выше.
04.11.2020, 13:16 #1329
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
08.11.2020, 22:22 #1330
- 05.06.2018
- 69
- 30
Здравствуйте.Возникла проблема .После заливки обновления в G90 трансивер включается и нормально работает.Когда постоит включения не происходит.Тушка включается а дисплей нет.Перезаливаю прошивку в дисплей- трансивер работает.В чем может быть причина.
С уважением Владимир.
09.11.2020, 20:19 #1331
- 18.04.2013
- г.Тульчин, Винницкая обл.
- 82
- 15
Вот и я уже получил свой G-90, ждал почти два месяца. Выпущен 23.07.2020 г. прошивка 1.74. По началу как то не понятно с органами управления, надо настроить в меню все под себя, сейчас буду пробовать. Приятно удивил дисплей, он очень маленький и я ожидал что будет плохо видно, так как зрение уже не то..., но на удивление дисплей очень яркий и читабельный .
Рядом стоит FT-818, так видно значительно хуже чем на G-90. Отличный дисплей и вся информация очень хорошо читается, даже при том что он такой маленький. Хорошо придумали.73! Дима
09.11.2020, 20:33 #1332
- 13.01.2019
- 133
- 138
- 83
09.11.2020, 20:36 #1333
09.11.2020, 21:54 #1334
- 18.04.2013
- 82
- 15
Подскажите, как изменить шаг настройки ? при кратком нажатии на ручку настройки шаг не меняется и нет курсора, указывающего на шаг
73! Дима
09.11.2020, 22:37 #1335
- 17.10.2019
- Липецк
- 33
- 6
- 35
