Страница 91 из 180 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192939495969798101141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1351
  2. #1352
    11.01.2015
    49
    36
    25
    14
    Будете делать к такому разьему ответную часть- вот с такой штучкой удобнее разьем https://aliexpress.ru/item/327169094...483.1576856213
  3. #1353
    14.11.2020
    10
    7
    да, есть ещё и держатель под пайку на ХТ60
    https://a.aliexpress.com/_AbITIW
  4. #1354
    11.01.2015
    49
    36
    25
    14
    А зачем он ? я поставил приборный разьем и все .
  5. #1355
    14.11.2020
    10
    7
    просто как из возможных вариантов. я заказал Х60Е-М. Трансивер в пути, а я уже решаю что делать с ним))
  6. #1356
    Low Power Аватар для UT4NJ
    18.04.2013
    г.Тульчин, Винницкая обл.
    82
    15
    Очень толковое видео, спасибо автору! https://www.youtube.com/watch?v=08j1PHpkZJY
  7. #1357
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Я вот послушал и попробовал прошить на v1.73 и там пока из всех версий прием телеграфа самый комфортный к сожалению. В v1.74 АРУ сильнее шумит чем в v1.73. Был бы основной трансивер, даже бы расстроился, что ломают телеграф китайцы ))) Видно разработчики сами не пользуют телеграф )))
  8. #1358
    18.04.2013
    82
    15
    Да, видимо поспешил я. Трансивер пришол с 1.74, не понравилось что нельзя оперативно менять шаг перестройки, обновился 1.75. Теперь надо вернуться к 1.73.
  9. #1359
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Вы попробуйте прошейте v1.73, скажите какая разница в CW если увлекаетесь, может мне кажется, но мне как-то после 1.73 чувствуется разница не в пользу 1.74 и точно 1.75.
    Если телеграф не интересен, только по причине тюнера не стоит оставаться на 1.75
  10. #1360
    18.04.2013
    82
    15
    Признаюсь честно, еще микрофон даже с упаковки не доставал. CW режим меня очень сильно интересует, так что чуть позже попробую.
  11. #1361
    11.01.2015
    49
    36
    25
    14
    Да . в 1.75 АРУ буратинит. Отключил его . Удобство только тем , что вывели усиление на отдельную ручку . Опять таки , не нравится нелогичное переключение диапазонов в положении " все диапазоны" . Написал в поддержку , надеюсь что поправят .
  12. #1362
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    groups.io кипит по поводу АРУ и шутки по поводу прошивjr G90: "один шаг вперед и три шага назад" )))
    The AGC problem in 1.75 is very, very bad. Take a look at the waveforms - the upper one is from 1.73 the lower one - 1.75. Signal is almost the same. It looks like AGC overshoot on all AGC settings save OFF. RF GAIN does not help that much because even if I set it to 1 the overshoot is still there. This click and pop makes you really tired after some listening. I have more info on this kind of problem if needed. It really MUST be corrected. I have reverted my g90 to 1.73.
    Проблема AGC в 1.75 ужасна. Взгляните на осциллограммы - верхняя от v1.73, нижняя - от v1.75. Исходные сигнал почти такой же. Похоже, что АРУ превышает на всех значениях АРУ. УВЧ не очень помогает, потому что даже если я установлю его на 1, превышение все равно будет. Из-за этих щелчок и скачков вы быстро устаете от прослушивания. У меня есть больше информации о такого рода проблемах, если это необходимо. Это действительно нужно исправить. Я вернул свой g90 к 1.73.
    Изображения Изображения
  13. #1363
    18.04.2013
    82
    15
    Наверное выпустят 1.76, где это будет исправлено.
  14. #1364
    R2DZN Аватар для GPro
    18.11.2020
    Moscow
    41
    8
    4
    4
    Добрый день, тема об этом трансивере достаточно большая, но я не нашел этой информации. Возникают ли при передаче с этого аппарата гармоники или любые побочные сигналы или артефакты в эфире на люых соседних частотах? Может кто то изучал частотный спектр с нагрузкой?
  15. #1365
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Пару сообщений выше, есть видео (на 7 минуте) с изучением на анализаторе спектра cw сигнала. Гармоники не особо выражены.
    Я бы мог на оса103 посмотреть, да нет все времени аттенюатор сделать )))
    Дублирую сообщение.
    Может кому будет интересно взглянуть на гармоники и вид cw сигнала на ослике.
    Если в двух словах, то с подавлением гармоник, все хорошо.
    Есть небольшие ПП в начале посылок ("чириканье" или chirp) при изучении на ослике, но в реальности на трансивере их не видно (слышно).
    Обычно мощность в случае автора выше заданной на 1-3 Вт.
    https://www.youtube.com/watch?v=DteJ66M_l8E
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
