15.11.2020, 12:38 #1351
- 14.11.2020
- 10
- 7
отлично. спасибо!
15.11.2020, 15:52 #1352
- 11.01.2015
- 49
- 36
- 25
- 14
Будете делать к такому разьему ответную часть- вот с такой штучкой удобнее разьем https://aliexpress.ru/item/327169094...483.1576856213
R2FAE
15.11.2020, 16:27 #1353
- 14.11.2020
- 10
- 7
да, есть ещё и держатель под пайку на ХТ60
https://a.aliexpress.com/_AbITIW
15.11.2020, 17:57 #1354
- 11.01.2015
- 49
- 36
- 25
- 14
15.11.2020, 18:14 #1355
- 14.11.2020
- 10
- 7
15.11.2020, 18:48 #1356
- 18.04.2013
- г.Тульчин, Винницкая обл.
- 82
- 15
Очень толковое видео, спасибо автору! https://www.youtube.com/watch?v=08j1PHpkZJY
73! Дима
15.11.2020, 20:27 #1357
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
Я вот послушал и попробовал прошить на v1.73 и там пока из всех версий прием телеграфа самый комфортный к сожалению. В v1.74 АРУ сильнее шумит чем в v1.73. Был бы основной трансивер, даже бы расстроился, что ломают телеграф китайцы ))) Видно разработчики сами не пользуют телеграф )))
15.11.2020, 22:14 #1358
- 18.04.2013
- 82
- 15
Да, видимо поспешил я. Трансивер пришол с 1.74, не понравилось что нельзя оперативно менять шаг перестройки, обновился 1.75. Теперь надо вернуться к 1.73.
73! Дима
15.11.2020, 22:40 #1359
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
16.11.2020, 08:31 #1360
- 18.04.2013
- 82
- 15
Признаюсь честно, еще микрофон даже с упаковки не доставал. CW режим меня очень сильно интересует, так что чуть позже попробую.
73! Дима
16.11.2020, 18:39 #1361
- 11.01.2015
- 49
- 36
- 25
- 14
Да . в 1.75 АРУ буратинит. Отключил его . Удобство только тем , что вывели усиление на отдельную ручку . Опять таки , не нравится нелогичное переключение диапазонов в положении " все диапазоны" . Написал в поддержку , надеюсь что поправят .
R2FAE
17.11.2020, 12:30 #1362
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
groups.io кипит по поводу АРУ и шутки по поводу прошивjr G90: "один шаг вперед и три шага назад" )))
The AGC problem in 1.75 is very, very bad. Take a look at the waveforms - the upper one is from 1.73 the lower one - 1.75. Signal is almost the same. It looks like AGC overshoot on all AGC settings save OFF. RF GAIN does not help that much because even if I set it to 1 the overshoot is still there. This click and pop makes you really tired after some listening. I have more info on this kind of problem if needed. It really MUST be corrected. I have reverted my g90 to 1.73.Проблема AGC в 1.75 ужасна. Взгляните на осциллограммы - верхняя от v1.73, нижняя - от v1.75. Исходные сигнал почти такой же. Похоже, что АРУ превышает на всех значениях АРУ. УВЧ не очень помогает, потому что даже если я установлю его на 1, превышение все равно будет. Из-за этих щелчок и скачков вы быстро устаете от прослушивания. У меня есть больше информации о такого рода проблемах, если это необходимо. Это действительно нужно исправить. Я вернул свой g90 к 1.73.Последний раз редактировалось EW1IM; 17.11.2020 в 12:37.
17.11.2020, 13:26 #1363
- 18.04.2013
- 82
- 15
Наверное выпустят 1.76, где это будет исправлено.
73! Дима
19.11.2020, 16:47 #1364
Добрый день, тема об этом трансивере достаточно большая, но я не нашел этой информации. Возникают ли при передаче с этого аппарата гармоники или любые побочные сигналы или артефакты в эфире на люых соседних частотах? Может кто то изучал частотный спектр с нагрузкой?
Последний раз редактировалось GPro; 19.11.2020 в 16:53.
19.11.2020, 20:44 #1365
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
Пару сообщений выше, есть видео (на 7 минуте) с изучением на анализаторе спектра cw сигнала. Гармоники не особо выражены.
Я бы мог на оса103 посмотреть, да нет все времени аттенюатор сделать )))
Дублирую сообщение.
Может кому будет интересно взглянуть на гармоники и вид cw сигнала на ослике.
Если в двух словах, то с подавлением гармоник, все хорошо.
Есть небольшие ПП в начале посылок ("чириканье" или chirp) при изучении на ослике, но в реальности на трансивере их не видно (слышно).
Обычно мощность в случае автора выше заданной на 1-3 Вт.
https://www.youtube.com/watch?v=DteJ66M_l8E
