11.12.2020, 19:28 #1396
- 02.10.2020
- Moscow
- 113
- 51
- 115
В гуглогруппе выложили описание кнопок под прошивку 1.75 на 2 страницы.
https://xiegug90.groups.io/g/main/fi...0Functions.pdf
или тут: _G90 Visual Functions.pdfЕвгений (R2BGT. ex-UB3AVI ex-UB9HBD) dx 73 !
15.12.2020, 10:50 #1397
- 14.11.2020
- 10
- 7
Добрый день Всем! Получил вчера с Али трансивер G90 установленная версия 1.75, дата выпуска 25.09.2020г., начал его изучать проверять... Нормальной антенны нет, использовал кусок провода 20м опущённый с окна. Для контрольного приемника использовал WEB SDR приемник который находится от меня на расстоянии около 10км. При подключенной антенне уровень шума 5-6 баллов, на контрольном приемнике 6-7 баллов. Станции которые слышу на контрольном приемнике, не слышно на моëм G90. Вот и думаю почему? Глуховатый приемник или нужны какие-то настойки предварительные для нормальной работы? Кто что скажет?
15.12.2020, 11:05 #1398
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
15.12.2020, 11:17 #1399
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
На контрольном приемнике - может быть нормальная антенна, скорее всего вертикал, а у Вас кусок провода - да еще прикрыта домом - надо пробовать с равнозначных антенн, или хотя бы близких по параметру, а то Вы сравниваете похоже кусок провода - с нормальной антенной - соответственно и чувствительность по приему будет разная.
15.12.2020, 11:46 #1400
- 14.11.2020
- 10
- 7
конечно разные антенны) Аттенюатор отключен, RFgain 50%. Также обратил что не могу сделать сброс к заводским настройкам. Удерживаю "Func" и включаю трансивер, выход в работу сразу на приём. Возьму на работу проверю чувствительность приемника. И конечно надо будет испытать в полях на диполь 80/40, тогда всё ясно будет
16.12.2020, 14:25 #1401
- 14.11.2020
- 10
- 7
Сегодня на работе измерил чувствительность с помощью поверенного генератора сигналов ROHDE&SCHWARZ SMB100A подавая на всех диапазонах сигнал с уровнем 50мкв. На всех диапазонах уровень S- метра занижен на 1 балл.
У кого такое встречалось?
Кстати, в Маламутах в настройках есть режим калибровки S- метра.
Если интересно, сделал видео измерений на всех диапазонах, измерение на 14200кГц в ссылке
https://www.mediafire.com/download/lwht3ne7jnsd0l7
Фото видео не вникал как здесь добавить)
16.12.2020, 17:45 #1402
- 14.11.2020
- 10
- 7
После детального просмотра всех видео, составил небольшую таблицу по приёму сигнала 50мкв (-73дБм) в уровнях дБм измеренных приёмником трансивера отображаемых на панораме:
1900кГц -74дБм
3625кГц -74дБм
7200кГц -75дБм
14200кГц -73дБм
21200кГц -72дБм
28200кц -73дБм
В принципе можно сказать, что чувствительность соответствует заявленной. Но вот сама шкала занижает на один балл, либо неверно считаю шкалу.
Впереди полевые испытания.
Делюсь информацией с вами, больше не с кем)
16.12.2020, 20:14 #1403
- 17.10.2019
- Липецк
- 33
- 6
- 35
23.12.2020, 08:32 #1404
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Тестировал прошивку 1.76 - в итоге АРУ работает значительно лучше, гораздо приятнее звучание телеграфа, зато работу тюнера снова испортили, особенно на ВЧ диапазонах. Если КСВ 2 или чуть выше - после отработки тюнера согласование становится ещё хуже. Хотя раза с десятого согласует и то не факт. Поэтому откатился снова на 1.75, там тюнер работает отлично. Странные ребята эти китайцы - схем не публикуют, прошивки кривоватые каждый раз. И кто утверждал, что на 1.75 тюнер согласует на 20 ваттах? А вот и нет! Замерял у себя - 5 ватт, не больше! В итоге купил маламут м2 - просто конфетка, там вообще нету никаких этих детских недостатков - правильный s-метр, прямая оцифровка, оптический энкодер, DNR, DNF, эквалайзер и даже ревербератор!!! G90 выставил на продажу - забирайте кому нужно, аппарат новый!
Последний раз редактировалось RZ3DAB; 23.12.2020 в 08:38.
23.12.2020, 15:26 #1405
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
23.12.2020, 18:35 #1406
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
23.12.2020, 18:58 #1407
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
23.12.2020, 19:01 #1408
- 17.10.2019
- Липецк
- 33
- 6
- 35
23.12.2020, 20:04 #1409
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
Добрый вечер всем. Может кому будет интересно. Мое видео о совместной работе G90 и измерителя мощности и КСВ , давно и долго обсуждавшегося на CQham.
Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=BOthfUiiYZUСергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
24.12.2020, 08:58 #1410
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Аппарат сделан по принципу: "После сборки обработать напильником",- чем он, собственно и интересен для радиолюбителя. Приклеиваем резиновые ножки и ставим аппарат на подставку. Проверяем крепление выходных транзисторов, при необходимости подтягиваем, закладываем термопасту под датчик температуры.
Ставим нормальный разъем питания, защиту разъема микрофона, и получаем неплохой, в целом, аппарат. Можно подумать, как "воткнуть" в него нормальный энкодер, но это - попозже.
На выходных ездил с семейством на турбазу, на улице -15, трансивер с Li-Ion аккумулятором часа два мёрзли в рюкзаке. Развернул, включил - все работает, частота (по RWM) на месте. Единственный пока для меня недостаток - нет 50 МГц. Были бы схема и открытая прошивка - цены не было..!73! de UN7MAU ex. UA0JDG
