Страница 94 из 180 ПерваяПервая ... 448487888990919293949596979899100101104144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,396 по 1,410 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1396
    02.10.2020
    Moscow
    113
    51
    115
    В гуглогруппе выложили описание кнопок под прошивку 1.75 на 2 страницы.
    https://xiegug90.groups.io/g/main/fi...0Functions.pdf
    или тут: _G90 Visual Functions.pdf
  2. #1397
    14.11.2020
    10
    7
    Добрый день Всем! Получил вчера с Али трансивер G90 установленная версия 1.75, дата выпуска 25.09.2020г., начал его изучать проверять... Нормальной антенны нет, использовал кусок провода 20м опущённый с окна. Для контрольного приемника использовал WEB SDR приемник который находится от меня на расстоянии около 10км. При подключенной антенне уровень шума 5-6 баллов, на контрольном приемнике 6-7 баллов. Станции которые слышу на контрольном приемнике, не слышно на моëм G90. Вот и думаю почему? Глуховатый приемник или нужны какие-то настойки предварительные для нормальной работы? Кто что скажет?
  3. #1398
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Контрольный и G90 используют одну и туже антенну? Провод из окна на землю не коротит на самом конце? Аттенюатор и усиление в каком положении?
  4. #1399
    08.10.2019
    119
    42
    19
    На контрольном приемнике - может быть нормальная антенна, скорее всего вертикал, а у Вас кусок провода - да еще прикрыта домом - надо пробовать с равнозначных антенн, или хотя бы близких по параметру, а то Вы сравниваете похоже кусок провода - с нормальной антенной - соответственно и чувствительность по приему будет разная.
  5. #1400
    14.11.2020
    10
    7
    конечно разные антенны) Аттенюатор отключен, RFgain 50%. Также обратил что не могу сделать сброс к заводским настройкам. Удерживаю "Func" и включаю трансивер, выход в работу сразу на приём. Возьму на работу проверю чувствительность приемника. И конечно надо будет испытать в полях на диполь 80/40, тогда всё ясно будет
  6. #1401
    14.11.2020
    10
    7
    Сегодня на работе измерил чувствительность с помощью поверенного генератора сигналов ROHDE&SCHWARZ SMB100A подавая на всех диапазонах сигнал с уровнем 50мкв. На всех диапазонах уровень S- метра занижен на 1 балл.
    У кого такое встречалось?
    Кстати, в Маламутах в настройках есть режим калибровки S- метра.
    Если интересно, сделал видео измерений на всех диапазонах, измерение на 14200кГц в ссылке
    https://www.mediafire.com/download/lwht3ne7jnsd0l7
    Фото видео не вникал как здесь добавить)
  7. #1402
    14.11.2020
    10
    7
    После детального просмотра всех видео, составил небольшую таблицу по приёму сигнала 50мкв (-73дБм) в уровнях дБм измеренных приёмником трансивера отображаемых на панораме:
    1900кГц -74дБм
    3625кГц -74дБм
    7200кГц -75дБм
    14200кГц -73дБм
    21200кГц -72дБм
    28200кц -73дБм
    В принципе можно сказать, что чувствительность соответствует заявленной. Но вот сама шкала занижает на один балл, либо неверно считаю шкалу.
    Впереди полевые испытания.
    Делюсь информацией с вами, больше не с кем)
  8. #1403
    17.10.2019
    Липецк
    33
    6
    35
    1900кГц -74дБм
    3625кГц -74дБм
    7200кГц -75дБм
    14200кГц -73дБм
    21200кГц -72дБм
    28200кц -73дБм
    Спасибо. За интересную информацию.
  9. #1404
    15.04.2002
    mo-83
    49
    278
    46
    16
    Тестировал прошивку 1.76 - в итоге АРУ работает значительно лучше, гораздо приятнее звучание телеграфа, зато работу тюнера снова испортили, особенно на ВЧ диапазонах. Если КСВ 2 или чуть выше - после отработки тюнера согласование становится ещё хуже. Хотя раза с десятого согласует и то не факт. Поэтому откатился снова на 1.75, там тюнер работает отлично. Странные ребята эти китайцы - схем не публикуют, прошивки кривоватые каждый раз. И кто утверждал, что на 1.75 тюнер согласует на 20 ваттах? А вот и нет! Замерял у себя - 5 ватт, не больше! В итоге купил маламут м2 - просто конфетка, там вообще нету никаких этих детских недостатков - правильный s-метр, прямая оцифровка, оптический энкодер, DNR, DNF, эквалайзер и даже ревербератор!!! G90 выставил на продажу - забирайте кому нужно, аппарат новый!
  10. #1405
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Именно по этой причине я тоже отказался от него.
    Они никогда не доделают эту прошивку))
    А по сути 20 ватт в крепком корпусе + тюнер пока ещё никто не может предложить.
    Маламуты по внешнему виду мне не нравится от слова совсем! Точно как и серия "SW"
  11. #1406
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Ну так просто сложившееся мнение, что 5Вт для телеграфа и 100Вт для телефонов. А вот 20Вт - ниша, для CW - погоды не делает (всего около +S1) а для SSB и малова-то можно сказать )))
  12. #1407
    23.11.2019
    50
    170
    78
    37
    Маламут МII очень даже не плох в алюминиевом корпусе. Ну да, тюнера нет, минус.
    И размерами поменьше, и стол не царапает, и проще в подключении к компу, и звук поприятнее.
    Ну каждому своё.
    На G90 лично я не вернусь.
  13. #1408
    17.10.2019
    Липецк
    33
    6
    35
    Ну каждому своё.
    У каждого аппарата есть и плюсы и минусы. Имеется и маламут и sw но g90 мне больше по душе. На вкус и цвет все фломастеры разные.
    Отправлено с моего SM-A515F через Tapatalk
  14. #1409
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
    Добрый вечер всем. Может кому будет интересно. Мое видео о совместной работе G90 и измерителя мощности и КСВ , давно и долго обсуждавшегося на CQham.
    Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=BOthfUiiYZU
  15. #1410
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    Аппарат сделан по принципу: "После сборки обработать напильником",- чем он, собственно и интересен для радиолюбителя. Приклеиваем резиновые ножки и ставим аппарат на подставку. Проверяем крепление выходных транзисторов, при необходимости подтягиваем, закладываем термопасту под датчик температуры.
    Ставим нормальный разъем питания, защиту разъема микрофона, и получаем неплохой, в целом, аппарат. Можно подумать, как "воткнуть" в него нормальный энкодер, но это - попозже.
    На выходных ездил с семейством на турбазу, на улице -15, трансивер с Li-Ion аккумулятором часа два мёрзли в рюкзаке. Развернул, включил - все работает, частота (по RWM) на месте. Единственный пока для меня недостаток - нет 50 МГц. Были бы схема и открытая прошивка - цены не было..!
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
