Страница 114 из 180 ПерваяПервая ... 1464104107108109110111112113114115116117118119120121124164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,696 по 1,710 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1696
    Low Power
    21.11.2006
    Wunsiedel, Бавария, Германия
    47
    4
    написано,что этот модуль будет работать со всей линейкой трансиверов от XIEGU
    https://www.radioddity.com/pages/xiegu-download ЗДЕСЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ XIEGU TRX
    A c CN-20 можно подключать усилитель 100вт к фт818
  2. #1697
    24.09.2020
    46
    356
    35
    Будем подождать,возможно позже,появится информация!Xiegu GSOC надеюсь что и с другими трансиверами будет работать!
  3. #1698
    Low Power
    21.11.2006
    47
    4
    довел до ума телеграфный ключ для ксюхи,поставил шайбы по высоте,заменил болты на латунные,добавил пружину между веслами....стало намного интереснее работает все без сбоя и дребезга,, у нас еще минуса по утрам, поэтому жду погоду,чтобы поработать в полевом варианте с горы 750 м над уровнем моря.,фото ключа на 110 стр .форума,сообщение 1646
  4. #1699
    QRPP
    09.05.2021
    Друзья, я рукожоп.
    Раскрывал трансивер и случайно сковырнул деталь, что находится рядом с диодом, который надо выпаять.
    Отсутствие этой детали по вроде бы никак не сказалось на работоспособности трансивера.
    Кто-нибудь знает, что именно я сломал и стоит ли восстанавливать? Если надо восстановить, то что именно там была за деталь?
    Для наглядности я загрузил картинку и пометил на ней стрелочкой то, что я испортил.
  5. #1700
    15.04.2006
    Kremenchug
    39
    14
    Цитата Сообщение от Карамболь Посмотреть сообщение
    Друзья, я рукожоп.
    НАйди даташит того процесора и посмотри что та нога делает.
  6. #1701
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Там скорее всего резистор. Можно попробовать замерить похожий. Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1702
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Недавно делал мод от RX3ALL c 33nF, стало лучше. Так что рекомендую =)
  8. #1703
    24.09.2020
    46
    356
    35
    Юрий смотрел на тытюбе Ваш видео sw and g-90!Есть возможность показать после доработки?Понятно что горбатого....исправит,но може же не так шкварчит!
  9. #1704
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    К сожалению уже не получится записать видео =)
    Шкварчит чуть меньше, не так резко скажем, чуть комфорта прибавилась при прослушивании (нечего нового в сравнении с RX3ALL видео не будет). Но до mini sw все равно еще еще две трети пути пройти нужно.
  10. #1705
    15.05.2021
    25
    6
    Решил попробовать поработать цифиркой на G90 (через USB интерфейс).Кто уже это делает или делал поделитесь информацией или торните носом на какой странице есть описание.спасибо.
  11. #1706
    Standart Power Аватар для Suh2
    21.08.2019
    Иркутск
    76
    114
    91
    36
    Начинал на JTDX – она легко подружилась с G90.
    FT8 – обширная тусовка, всегда есть народ.
    Через USB (штатный шнур) идёт управление (диапазон, частота, PTT, …).
    Информация (в обе стороны) по звуковым шнурам.
    Тут #1576, #1591, … отмечался.
    Первый этап – приём. Подключить выход звука G90 на
    вход ЗК компа. Если не включать передачу - можно без
    развязки. Сразу попрут новые страны,…
    Большая тема для начинающего «цифирьщика».
    73.
  12. #1707
    23.11.2019
    50
    170
    78
    37
    Модем для Digatal mode Xiegu G90 для начала купить.
    Настроить легко.
    И вентилятор обязательно, ибо в цифре я на работающем без обдува G90 кофе грел.
    Да, чуть не забыл, и внешнюю звуковую карту докупите, что бы не офигеть от вечного писка.
  13. #1708
    02.10.2020
    Moscow
    113
    51
    115
    В этом модеме есть уже звуковуха. У меня такой от xiegu.ru
  14. #1709
    23.11.2019
    50
    170
    78
    37
    Это я с УникомПарт 2 спутал. Там не было, к нему докупал.
  15. #1710
    21.08.2019
    Иркутск
    76
    114
    91
    36
    Спасибо. Взято на заметку. Модем для Digatal mode Xiegu G90.
    Удобно. Без лишних проводов.
    Однако, жаба …. С доставкой у меня 4 тыр. получается.
    Возможно, где подешевле есть ?
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
