11.02.2022, 07:36 #1996
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
В процессе недолгой эксплуатации (два месяца) замучался с сообщением "comm lost"
Приходилось перепрошивать аппаратик.
Вчера наконец то одуплился.
Питается аппарат от Astron30 к которому подключна АКБ для резерва.
И вот эта то батарея и скозлила.
Хоть аппарат и не включен питание то от АКБ на него шло.
И вот при падении напряжения вольт до семи аппарат окирпичивался.
А я понять не мог никак. С вечера всё хорошо , а утреца кирпич.
В общем следите за АКБ резервного питания у кого они есть.Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
11.02.2022, 10:09 #1997
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
13.02.2022, 05:41 #1998
13.02.2022, 07:46 #1999
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
13.02.2022, 07:55 #2000
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
R4AC,соглашусь с вами. Это не дело.
Тем паче что мордой управляет калинка-малинка,
могли бы для флешки или SD карты оставить разъём.
В полях пока особо не был с эти аппаратиком,
но скажу, что с IC746 и "Океан 209" таких проблем нет. Они либо работает либо нет.
А тут какое то непотребство.
Правда нетбук всегда с собой. EeePC701 (не реклама)Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
09.05.2022, 10:24 #2001
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
господа, такой вопрос.
посмотрите пожалуйста, сколько приходится на один оборот ручки настройки в телеграфе при разных шагах настройки?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
09.05.2022, 12:42 #2002
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
Так там стандартный щелчковый энкодер, на оборот толи 22 толи 24 импульса не помню уже, смотреть лень. В общем если по 100 герц перестраиваться еще куда ни шло но все равно много крутить. А менее 100 герц тем более 1 герц это пытка, ну можно еще шуруповертом перестраиваться.
RN4R
11.05.2022, 06:34 #2003
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
да, все стандартно...
импульсов мало. при шаге 100 герц настраиваться не удобно, при шаге 10 герц-крутить замахаешься...
вроде кто то устанавливал оптический энкодер. но тогда это уже не Г90...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
11.05.2022, 14:57 #2004
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
Я ставил на от bourns, там или 30 или 32 было, уже не вспомню.
А вот про оптику, очень интересно, места там совсем не много для оптики, только если все выносить в крутелку (ручку).Юрий
13.05.2022, 22:50 #2005
- 13.05.2022
- 42
Здравствуйте.
Суть проблемы:
Купил трансивер "с рук". Не запускался. Щелкали релюшки, шипел динамик.
Решил перезалить прошивку. Выдает такое:
Hit a key to abort booting... 2
XG Bootloader(v2.0)
1.Update FW
2.Quit
Erasing..100%
Wait FW file...
C
Complete!
Execute user code...
Warning:Invalid RAM address!0xFFFFFFFF
Flash is empty!
При нажатии на кнопку пуска горит лампочка вкл и поочередно мигают функция и а\в.
Это уже кирпич или можно что-то сделать?
14.05.2022, 01:30 #2006
- 08.01.2011
- Витебск
- 228
- 28
- 160
привет пишет :Нажмите клавишу, чтобы прервать загрузку... 2
Загрузчик XG (v2.0)
1. Обновите прошивку
2.Выйти
Стирание..100%
Подождите файл FW...
С
Полный!
Выполнить код пользователя...
Предупреждение: неверный адрес ОЗУ! 0xFFFFFFFF
Флэш пуст! -это дядя гугл перевел, перепрошивка требуется.EW6GN
02.06.2022, 17:00 #2007
- 29.05.2022
- 73
- 7
- 29
Всем привет! Подскажите какой антенный разъем можно купить в России, аналог SL16-K (в документации). И в каких магазин искать. Ну и заодно кабель порекомендуйте. Спасибо!
Последний раз редактировалось globeweb; 02.06.2022 в 17:05.
02.06.2022, 18:13 #2008
- 15.04.2020
- 47
Я перебрал несколько, но остановился на HYR-0617A ( в Чип и Дип)
Минусы - тяжёлый, и слишком подорожал.
Кабель - какой вам нравится, 50-тиОмный, но разъем должен соответствовать диаметру кабеля, они делаются под разный диаметр.
Брал мягкий кабель, но потом жесткий, для выездов 20 метров хватит.
02.06.2022, 18:24 #2009
- 29.05.2022
- 73
- 7
- 29
02.06.2022, 18:41 #2010
- 15.04.2020
- 47
