Страница 139 из 180 ПерваяПервая ... 3989129132133134135136137138139140141142143144145146149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,085 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2071
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    Цитата Сообщение от Дмитрий С Посмотреть сообщение
    Все разобрался с управлением трансивера через JTDX - проблема была в журнале - LogHx надо в нем ставить галочку чтобы частота отображалась в обоих программах. Теперь все работает, но только не через кат, только через Vox.
    Покажите принскрины настроек CAT в LogHX и в JTDX, а я Вамм скажу, как надо сделать, чтоб все без проблем работало.
    В последней версии лога есть файл Xiegu-G90-v0.2c.ini (я эти файлы от Омнирига беру) - попробуйте, должно работать.
    Кстати судя по ini-файлам, команды Xiegu-G90 немного совпадают с командами IC-7100. Но не полностью!
    Итог - разработчики трансивера, такое впечатление, что взяли от разработчиков CAT фирмы Yaesu "традицию" - делать такой CAT, чтоб с ним максимально нужно было помучиться!
  2. #2072
    26.02.2007
    389
    134
    185
    Федор, спасибо!
    Привет!
    Все это пройдено!
    Хоть тресни - нету CAT коннекшен!...
    А в Win XP вообще устройство не определяется!
    Ругается на ...usb.sys
    А древний IC-756PRO с интерфейсом RIGEXPERT Tiny
    на разных ноутах во всех программах под Win XP прекрасно работает
  3. #2073
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    Проверьте работу трансивера в консольном режиме. Т.е. возьмите инструкцию по прошивке, настройте TeraTerm и посмотрите ответ от трансивера. Естественно, прошивку НЕ ЗАЛИВАЙТЕ! Возможно, у вас проблемы с железом самого трансивера.
    Кстати, вы куда шнурок втыкаете: в "голову" или "тушку"?
  4. #2074
    11.01.2015
    49
    36
    25
    14
    Обновился . Мда , с фильтрами конечно очень сильно намудрили . Кране неудобно стало управлять.
  5. #2075
    01.07.2002
    Владимир
    7,751
    3857
    485
    Примерно в 2000-м году посетил форум фотографов.
    Так там профессионал, купив впервые цифровой фотик, искренне высказал недоумение, почитав сопутствующий контент.
    Типа, я-то думал, что здесь качество снимков обсуждают, а тут про какие-то прошивки...
  6. #2076
    26.02.2007
    389
    134
    185
    Проблема с CAT у меня остается...
    Может, дело в секретном адресе IC756PRO? (C5)
Название:	Icom 756PRO AND RIGEXPERT  TINY.jpg
    В ini файле для G90 адреса такого нету...
  7. #2077
    07.10.2011
    55
    219
    138
    =...В ini файле для G90 адреса такого нету...=
    IC-7000, IcomCode 70, Speed 19200, Parity N, DataBits 8, StopBits 1
    Включен G-90 в программе N1MM прямо сейчас на 80. На этом же
    портУ CW и PTT.
    Logger32 тоже работает без проблем.
    73! Андрей
    п.с. если используете "голубой шнур" из комплекта, то драйвер
    для CH342...343 есть на офф.сайте (шнур втыкАется в "морду"
    нИже наушников)
  8. #2078
    26.02.2007
    389
    134
    185
    Андрей, спасибо!
    попробую
    А в личку постараюсь изложить проблемы с интерфейсом "голубого шнурика"
    под WIN XP
  9. #2079
    07.10.2011
    55
    219
    138
    =...в личку постараюсь изложить проблемы...=
    В личку не надо. Мне скрывать нЕчего. Если есть ЧО
    по проблеме, пишите здесь.
    73! Андрей
  10. #2080
    26.02.2007
    389
    134
    185
    Андрей, ещё раз благодарю!
    CAT работает и в 7, и в XP!
    с WIN XP была проблема в том, что штатный шнурок не определялся,
    как устройство...
    А ставить 7, не стал, т.к. в нетбуке SAMSUNG N130 стоит лицензионная XP,
    которая ругалась на ftdibus.sys !
    драйвера отсюда мало помогли!
    FTDI CDM Drivers 2.docx
    Сейчас все нормально!
    Борис
  11. #2081
    26.02.2007
    389
    134
    185
    Коллеги, еще одна проблемка в G-90 выросла.
    Функция ALC - это просто декоративная фишка?
    Вот в Ic-756PRO на гнездо ALC подаю минус полтора - два вольта
    и мощность, соответственно снижается, даже до 0 ватт.
    В ксюше - ноль реакции!
    (это на ножку ALC по отношению к GND в гнездо ACC подавал)
    Может, какая-то секретная комбинация кнопок есть для активации ALC?
    Boris
  12. #2082
    Standart Power Аватар для RK6AJE
    09.01.2010
    43
    137
    24
    Нет там никакого ALC в классическом его понимании. Очередная пародия в отсутствии смысла.
  13. #2083
    26.02.2007
    389
    134
    185
    Ну, да, я так и понял!
    Это под G-90 клепаю PA 3 ГУ-50 с ОК для полей!
    Придется релейную защиту от перекачки применить.
    Борис
  14. #2084
    09.01.2010
    43
    137
    24
    Шпаргалка на Русском языке по функциям кнопок
    Вложения Вложения
  15. #2085
    24.09.2020
    46
    356
    35
    Что-то не нашел внятных видео работы АРУ с новой прошивкой!Может ткнете носом...Писать писали, что исправили....Где глянуть моно?И как обстоят дела с « пораженки» есть на наших рабочих частотах?
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
