дА! КСТАТИ Я МНОГО ЛЕТ ПОЛЬЗУЮСЬ СДР аппаратами и вместо валкодера использую обычную компьютерную мышку ! там даже есть ЮСБ разьем для этого ! МЫшем гораздо удобнее пользоваться чем валкодером ! Зуб отдам если не так!
Приветствую всех интересующихся этим аппаратом.Я приобрел данный девайс и столкнулся с кучей проблем, меня прежде всего волнует работа на передачу.Первым делом я прошелся по диапазонам на передачу на контрольный приемник и выяснил, что на диапазоне 14 и 18 Мгц на передачу сигнал рваный и почти не читаемый. На других диапазонах более менее, но требуется регулировка по микрофону при этом настройки не сохраняются. И еще при переходе на низкую мощность сигнал искаженный, хрюкающий и никакими регулировками ничего не исправить.Ощущение что усилитель работает без тока покоя и открывается только при громких звуках. При подключении внешнего питания ситуация не меняется.В связи с этим вопрос:
у кого нибудь из счастливых обладателей есть такие проблемы? Или это глюки моего экземпляра?
В старой прошивке есть возможность войти в инженерное меню и подстроить по диапазонам этот косяк. У меня получилось раскрыть сигнал микрофона на всех диапазонах кроме 28 мГц.
По программе управления трансивером по BT на Андроид, чтобы заработало подключение, нужно в настройках телефона включать определение места положения и тогда прога подключается.
По валкодеру. В последней прошивке реализована поддержка "мышиного" колеса.
Всех поздравляю с Наступающим!
А в новой прошивке есть возможность войти в инженерное меню? Если нет то где взять старую?
На сайте производителя последняя прошивка 3.1.4, есть где то свежее? Откройте источник, может есть какое сообщество энтузиастов?
Есть группа поддержки в WhatsApp, меня туда продавец подключил. В новых версиях вход в расширенное меню отключили или изменили пароль. Старую прошивку прикладываю. В ней расширенное меню работает и после перехода на новую все параметры от старой сохраняются.
Вложение 336914
Здесь самая свежая
Вложение 336919
Приветствую, коллеги.
Приобрёл этот аппаратик.
Впечатления положительные, хотя первоначально очень огорчил следующий факт.
Не знаю, как у других пользователей, у меня оказалась такая ситуация...
Трансивер пришёл со свежей прошивкой 3.2.1 от 02.03.2023 г.
Нет пояснений, чего они там изменили/поправили. Все функции, вроде работали штатно, но вот решил проверить в цифре, а именно в FT8.
Использую для этого известную прогу JTDX. Подключается трансивер к компу одним USB шнурком, по которому и звук от встроенного кодака и CAT с PTT работают.
Начал работать на общий вызов и тут облом...задержка переключения PTT между циклами приём/передача в 4-5 секунд!?
Грешить на прогу и комп не стал, так как на базовом ICOM-756PROII всё работает на ура. Также пробовал в других программах для цифровых видов. Тоже самое.
Чесал репу пол дня и не придумал ничего другого, как залить предыдущую прошивку 3.1.4. Та же песня..
Начал подумывать о возврате аппарата продавцу, но потом перезалил ещё более раннюю версию прошивки 3.1.1.
И о чудо! Всё заработало штатно! Оставил эту версию. Хочу отписать изготовителю по этому поводу. К сожалению нет у меня WhatsApp, чтобы подключиться к группе разработчиков.
Если у кого-то такое проявилось, имейте в виду. Да, ещё в последней прошивке нет на дисплее индикации времени, в 3.1.1. есть.
Может ВЛАДЕЛЬЦЫ этого аппарата поделяться инфой,,,,
Стабильность на УКВ позволяет работать цифрой?
И панорама на укв как?
Надеюсь к выходным уже буду сам тестировать
RX3ADU скиньте моб на UA3idq@yandex.ru перезвоню и можно будет сравнить и проверить в цифре
На УКВ в цифре пока не проверял.
Вопрос открыт...
Панорама на УКВ работает как на самом трансивере, так и на софте для ПК.
Но есть одно обстоятельство, которое требует проверки.
Например, в видео ролике от R2AJI, аппарат напичкан доп. модулями, в том числе и DMR.
Так там, на УКВ, антенны приём/передача разнесены на разные антенные разъёмы для удобства работы через спутники.
И в этом варианте у него панорама почему-то не работает.
У меня трансивер в стандартной комплектации, без модуля DMR и приём/передача на КВ/УКВ выведены на один разъём - панорама работает штатно.
Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=KwGXcdJEoqU
Читаю ,кручу проверяю....На вид игрушка а внутри куча всего.
Делюсь следующими наблюдениями.
ПисАл выше, что при работе FT8 в программе JTDX, переход PTT с приёма на передачу был с задержкой 4-5 сек. после старта аудио потока. В другой программе WinWarbler для работы PSK, RTTY и т.п. наблюдалось тоже самое.
Исправило это только перепрошивка трансивера на предыдущую версию 3.1.4. Но там тоже есть косяки, в частности с памятью...
Теперь установил крайнюю прошивку 3.3.2 и в FT8 решил попробовать программу MSHV.
И случилось очередное чудо! В этом варианте всё заработало как надо. Но с прогой JTDX так же осталось, как и было.
Есть желающие поизучать инженерное меню трансивера?
Тогда могу потихоньку выкладывать скриншоты.
Многое понятно, но есть и вопросы.
Меню очень обширное. Только основные и доп. настройки заняли 21 фото, а там ещё много чего есть....
Приветствую, коллеги!
У кого-нибудь работает в аппарате Ethernet? Или так и не доделали и оставили дырку для красоты? :)
Если тема жива, подскажите пожалуйста (очень надо), как этот трансивер работает на 144 Мгц? Как прием/передача, какой уровень помех и так далее????
На западных форумах не особо хвалят данный аппарат.
