Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UI4F
  • 1 Размещено RW9RN
Тема: H160
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    H160
    Коллеги! Кто знает, вот это что такое: https://aliexpress.ru/item/100500644...00037201487692 ???
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Возможно, VisAir
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    все товары, продаваемые в магазине, подлинные, пожалуйста, отдыхайте
    Гарантированно покупаю! Если у вас есть какие-либо вопросы о
    Продукт, пожалуйста, свяжитесь с нами на AliExpress, и мы
    Ответим Вам в течение 12 часов!
    напишите да узнайте, делов то...
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Цитата Сообщение от UA3SN Посмотреть сообщение
    ... вот это что такое: ...
    Если Вас интересует аппарат, то прочитать характеристики его Вы не удосужились?
    Описание
    Он имеет следующие характеристики:
    1, получение Охватывающий весь коротковолновый диапазон(1-30 МГц), принятый MMIC высокий усилитель, 12-битное объявление + циклонная 4-х схема, высокая чувствительность. .
    2. Передатчик охватывает любительский диапазон 7/14/21/29.6 МГц и использует архитектуру передачи мощности 5 Вт ( 2 н2222 + 2 н4427 + 2 н1971), Стабильная и надежная работа Интерфейс ACC, Можно использовать вместе с нашими X50 или T50
    3, Поддержка10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц прогресс.
    4, на борту Обнаружение стоячей волны SWRЦепь.
    5,Чип управления-это однокристальный микрокомпьютер с рукояткой,Наш оригинальный код, двусторонний аудиовыход, встроенный как динамик TDA2003 +, может свободно переключаться между внутренним и внешним выходом.
    6, на борту Экран дисплея TFT для удобной и быстрой настройки.
    7,12-13,8 источник питания V, размер печатной платы 120*160 мм, можно вставить 125*51*160 ммИспользуется в алюминиевом шасси! ( Этот комплект будет оснащен перфорированным шасси)
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    https://aliexpress.ru/item/100500644...rcmd=affiliate
    а вот здесь дешевле
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Спасибо, читать я пока еще умею (как и писать).
    Сформулирую более конкретно - это клон чего-либо ранее известного или очередной китайский "ноу-хау" ?
    И, может, кто-то уже крутил "это" руками ?
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    вот здесь дешевле
    Дешевле, только в моей ссылке - вроде как трансивер, а в Вашей при той же фотке - приемник...
    Поэтому, отчасти, и спросил...
