24.12.2021, 01:38 #16Low Power
- 17.12.2021
- 11
В меню можно в ручную отключить заряд и смотреть чистое потребление!
Спасибо за интересный обзор! Хочу заметить, что при измерении мощности у Вас была существенная просадка напряжения до 12В, по этому не удивительно, что на 160-80м мощность не перевалила 10Вт. Если питание будет честным 13,8В, то 10Вт будут точно. Теперь просьба: покажите в следующем видео пожалуйста, возможности блютуз и вай-фай, какой функционал? Неужели только наушники? Или можно подключиться смартфоном и и управлять по блюуз/вай-фай? А так же самое интересное: передает ли по блютуз/вай-фай или хотя бы по USB Type-C встроенная звуковая карта квадратуцрные сигналы для SDR софта на компьютер/планшет для внешней демодуляции и просмотра панорамы/водопада?
24.12.2021, 18:58 #17Low Power
- 17.12.2021
- 11
В предыдущем сообщении немного неправильно сформулировал про "внутреннюю звуковую карту", которой там, конечно же, нет, просто она программно эмулируется, как аудиоустройство для винды, и выдаваться по USB или Wi-Fi (Bluetooth) должны, конечно же, не квадратурные НЧ сигналы, а цифровой поток для обработки внешним софтом, например HDSDR. Меня особенно интересует именно этот функционал, отличающий Х6100 от G90. Стою перед выбором покупки Х6100 или G90, и в стационарных условиях все равно обе должны использоваться совместно с компьютером и усилителем, а в полевых условиях G90 вообще выигрывает по мощности, то определяющим будет расширенный коммуникационный функционал Х6100. АЦП обоих аппаратов 24 бит, а вот с частотой дискретизации непонятки, нехватает данных. Вроде бы полоса встроенной панорамы Х6100 составляет 96кГц, а у G90 - 48кГц, однако с выхода I/Q квадратурные сигналы с того и другого аппарата можно обработать на компе с частотой 192кГц встроенной звуковой картой компа. А вот какова частота дискретизации на выходе виртуальной "внутренней звуковой карты" у Х6100, это вопрос. Проверить это можно, подключив трансивер по USB к компу, установив драйвера и посмотрев свойства установившейся в компе "внутренней звуковой карты". Кстати, ничто не мешает установить внутри G90 преобразователь UART - USB, за ним USB хаб с подключенной звуковой картой 24бит 192кГц и вывести наружу уже один USB разъём для подключения компьютера по 1 проводу, даже и в полях например, к ноутбуку.
25.12.2021, 02:57 #18Low Power
- 17.12.2021
- 11
25.12.2021, 10:39 #19в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
#18 Да уж. Без напильника пока никак. Вполне вероятно, что щелевой антенны для BT и WiFi прямо в корпусе будет достаточно.
25.12.2021, 14:39 #20Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,923
- 3812
американ призывает: мы команда, можем сделать эту вещь лучше!
только он не добавил, что кетайцы его продают не как конструктор, а как готовое изделие с заявленным вифи и блюпупом...
вот как то все у xiegu через жжж... что то работает, а что то вообще ну только или на половину или никак
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
25.12.2021, 17:56 #21Low Power
- 17.12.2021
- 11
Самое главное о чём молчит американец, это то, что в меню у этого аппарата есть про ви-фи и блютус
Ну, смартфонам же достаточно. Чем современный трансивер отличается от смартфона? Практически, тольк валкодером, как рудимент уходящей эпохи.....
25.12.2021, 18:39 #22
25.12.2021, 18:43 #23Low Power
- 17.12.2021
- 11
Последний раз редактировалось H A M; 25.12.2021 в 18:46.
25.12.2021, 19:51 #24Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Сие радио с прямой оцифровкой? или очередное ПП с DSP?
25.12.2021, 20:11 #25в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Ну, как мне кажется, разница всё-таки есть. Вот продал ты пару Шег и окупил затраты на разработку софта и платы. Никаких тебе ноу-хау, никаких "секретных" деталюшек. А вот в смартфон - это ширпотреб, продаётся огромными кол-вами. Да к тому же каждый второй юзер смартфона чуствует себя фрикером. Если где-то накосячил - готовься нарваться на пер...чую траву. И подход к разработке, соответственно разный. Думаю без моделирования в каком-нибудь пакете программного обеспечения для ЭМ-анализа в 3D ни один тлф. не обходится. Здесь же, налицо полное игнорирование этого процесса.
25.12.2021, 20:11 #26Low Power
- 17.12.2021
- 11
26.12.2021, 09:14 #27Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
26.12.2021, 10:04 #28
26.12.2021, 12:38 #29Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
Последний раз редактировалось Alexan; 26.12.2021 в 12:24.
27.12.2021, 13:34 #30Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 141
- 83
Пока только один. Но подождите, по большому счету трансивер только в начале декабря стал поставляться дилерам с завода. Сейчас несколько недель и будут еще обладатели Х6100 в России. Пока даже я не понял лучше Х6100 или как минимум такой же как например G90 или X5105 (если сравнивать с линейкой Xiegu). Пока могу однозначно сказать Ару, NB и NR работает лучше чем у G90. PSK31 и RTTY принимает и декодирует на экране трансивера. CW пока не пойму как настроить, поскольку я не телеграфист мне тяжело понять некоторые вещи
181Спасибо
