Круто! SunSDR2 16 бит, Xiegu 24 бит.:D Ну Вы загнули.
Основные характеристики Xiegu X6100.
Частотный охват: 0,5-30 МГц, 50-54 МГц (Передача в диапазонах Ham радио)
Режимы работы: USB/LSB (J3E), CW (A1A), FM (F3E),RTTY (F1B), AM (A3E)
Минимальный шаг частоты: 1 Гц
Напряжение внешнего источника питания: DC9-15 В
Стабильность частоты: 1 ppm (после 20-минутного прогрева)
Сопротивление антенны: 50 Ом
Тип антенного разъема: BNC
Диапазон рабочих температур: от 0С до +50С
Чувствительность приема (10 ДБС/Н)
АЦП: 24 бита
Взято с официального сайта Xiegu (представительство в России) - https://xiegu.ru/catalog/transiver/t...iegu-x6100sdr/
Радиочастотная часть основана на структуре SDR с раздельными трактами приема и передачи. Благодаря 24-битной частоте дискретизации X6100 имеет высокую производительность, хорошие динамические характеристики и...
И далее по тексту с официального сайта :)
Так и так понятно схемотехника сдр 1000,первого поколения.Нет там чуда!Может лет надцать выпустят и с прямой оцифровкой аппарат ксиегу!
Что бы совсем по подробней нужно видео снимать, а если в двух словах то в настройках radio setting1 есть пункты AGC KNEE, AGC SLOPE, AGC HANG если эти настройки покрутить то можно найти такие, что появляется шкворчание.
Где Вы там увидели схему?
Дайте пожалуйста ссылку!
Насколько я знаю китайцы НИКОГДА не дают схем и сервис-мануалов к СВОИМ трансиверам! Охраняют "коммерческую тайну" и блюдут фирменные, украденные у других, секреты :s7:
Это Вам не Yeasu, Icom или Kenwood, схемы и полные сервис-мануалы к которым можно найти свободно на просторах Интернета.
Пункты такие есть, а вот разъяснений по ним никаких и нигде. Лезть туда стрёмно. Не зная брода - не суйся в воду:s6:
А видео по этому вопросу с разъяснениями, если сможете, полезно было бы снять. На западных ресурсах никаких видео и комментов по этим пунктам настроек нет....
А тема - востребована!
Странный баг. У меня такого не происходит (пока :s7:). Хотя я почти сразу отключил в настройках и блютус и вайфай (были включены по умолчанию), за ненадобностью. Специально попробывал включать-выключать несколько раз, погонял аппарат немного. Всё работает штатно. Вот жаль схемы нет, а то бы отключить от этого модуля питание физически и проблем бы не было.
Сегодня, наконец, выбрался с трансивером в поля. В первый раз.
Антенна - симметричный диполь 10+10 метров с балуном 1:1.
Устанавливал диполь как IV, верхний узел с тр-м на высоте 4-5 метров, нижние - на 2 метра.
На 40 метров провёл несколько связей. Все корреспонденты отмечали отличное качество сигнала!
Но что меня удивило, так это тюнер. На 20 метров у меня эта антенна (на 40 метров) вообще не работала на 20 метров, КСВ был больше 5. А тут включил тюнер, он быстренько отработал и нате вам... КСВ около 1,1 - 1,2. Можно работать и на двадцатке, с антенной, которая предназначена только для сороковки. Раньше приходилось таскать с собой ДВЕ антенны. А теперь, благодарю тюнеру, можно ограничиться одной.
Эфир за городом чистейший, слушать КВ одно удовольствие.
Работал 10-ю ваттами на LiFePO4 аккумуляторе на 12,8 Вольт 4 Ампера. Активно вызывал почти три часа, напряжение просело только на 0,3-0,4 Вольт. Жить можно :s7:
Замечаний по первой вылазке в поля нет, только чувство глубокого удовлетворения!
АРУ настроил - ничего не скворчит, не шипит и не пропадает! Единственное, что потребовалось освоить - так это "игру на пианино" :s11:
Пока перестраиваешься по частоте до станции, появившейся на панораме, приходится часто менять шаг настройки. Сначала грубо пробегать до частоты, а потом точно подстраиваться. Но это ерунда. Освоил легко!
Щас попробую выложить фотку с утренней радиоэкспедиции в леса под Белгородом...
фотка с полейВложение 326591
Юрий Далилевич, ну хотя бы про самые дальние или интересные связи расскажи. Заинтересованных немало тут.
