Сегодня, наконец, выбрался с трансивером в поля. В первый раз.
Антенна - симметричный диполь 10+10 метров с балуном 1:1.
Устанавливал диполь как IV, верхний узел с тр-м на высоте 4-5 метров, нижние - на 2 метра.
На 40 метров провёл несколько связей. Все корреспонденты отмечали отличное качество сигнала!
Но что меня удивило, так это тюнер. На 20 метров у меня эта антенна (на 40 метров) вообще не работала на 20 метров, КСВ был больше 5. А тут включил тюнер, он быстренько отработал и нате вам... КСВ около 1,1 - 1,2. Можно работать и на двадцатке, с антенной, которая предназначена только для сороковки. Раньше приходилось таскать с собой ДВЕ антенны. А теперь, благодарю тюнеру, можно ограничиться одной.
Эфир за городом чистейший, слушать КВ одно удовольствие.
Работал 10-ю ваттами на LiFePO4 аккумуляторе на 12,8 Вольт 4 Ампера. Активно вызывал почти три часа, напряжение просело только на 0,3-0,4 Вольт. Жить можно :s7:
Замечаний по первой вылазке в поля нет, только чувство глубокого удовлетворения!
АРУ настроил - ничего не скворчит, не шипит и не пропадает! Единственное, что потребовалось освоить - так это "игру на пианино" :s11:
Пока перестраиваешься по частоте до станции, появившейся на панораме, приходится часто менять шаг настройки. Сначала грубо пробегать до частоты, а потом точно подстраиваться. Но это ерунда. Освоил легко!
Щас попробую выложить фотку с утренней радиоэкспедиции в леса под Белгородом...
фотка с полей
Вложение 326591
