20.07.2022, 13:51 #466QRP
- 05.07.2018
- 30
- 23
- 12
Привет, коллега!
Честно признаться, охотой на DX давно не занимаюсь. Слышу временами дальние и экзотические станции в условиях почти полного отсутствия помех и шума эфира. Раньше загорался, да, пытался сработать, но сейчас уже не тянет... Романтика молодости куда-то ушла... При случае могу провести связь, но целенаправленно дальние станции не вылавливаю.
Много DX-в в CW, вот там они есть и достаточно. Из-за этого многие радиолюбители выезжают в поля специально, чтобы работать телеграфом и искать DX-ов. В городах это стало уже почти невозможным из-за высокого уровня электронного смога. В любом случае, те, кто выезжают в поля, всегда могут найти для себя мотивацию и интересные направления.
Я, в основном, сейчас работаю в полях на SSB на 40 метров, реже на 20 и 10.
Возможно, через некоторое время вернусь к телеграфу из-за ностальгии по старым временам
На западных видео по Xiegu-X6100 вижу, что многие радиолюбители работают в полях только телеграфом. Видимо, это им нравится и интересно. Там и вылавливают DX-ов!
К тому же во многих городах сейчас вообще огромные проблемы с установкой антенн и радиопомехами... Кто-то вообще прекращает из-за этого работу в эфире, а кто-то может работать только на выездах в поля с маленькими трансиверами и простыми антеннами, которые можно упаковать в рюкзак...
Не зря этой техникой сейчас вовсю занялись китайцы...
Вот здесь про помехи в городах, решение проблем для работы в чистом эфире с DX-ами поподробнее:
https://www.qrz.ru/articles/article_...0-6-review_823
20.07.2022, 14:50 #467QRPP
- 21.11.2020
- 37
- 5
20.07.2022, 15:49 #468QRP
- 05.07.2018
- 30
- 23
- 12
Аккумуляторы (два) LiFePo4 купил на aliexpress. На фотке видно примерный размер и форма.
Продавались там один как 12 Вольт на 7 ампер, другой - как 12 Вольт на 13,8 ампер.
Когда получил аккумуляторы - проверил оба на емкость под нагрузкой (заряд-разряд заданным током).
Первый аккум (который заявлялся как 7 Ампер) оказался на 4 ампера.
А тот, что на 13,8 ампера - оказался на 5 ампер...
Я открыл с али спор, пытался их пристыдить, вернуть часть денег за обман. Но они мои доводы не приняли и деньги за оба аккума забрали.
Потом выяснилось, что китайцы так делают постоянно - ЗАВЫШАЮТ сильно емкость, а потом не признают претензии покупателей...
Так что надо иметь в виду, что если написано на аккуме, что он на 13, 8 ампера, то РЕАЛЬНО он на 5 или 6 ампер. Они в этих аккумуляторах используют бракованные секции, банки... Врут в ТТХ... Отсюда и надо исходить...
Нужен аккум на 10 ампер, надо брать на 20-30 ампер...
И то не факт, в присланном экземпляре будет хотя бы 9...
А вес моих, с виду одинаковых обоих аккумуляторов, составлял около 600 грамм КАЖДОГО в отдельности.
Надпись на том аккуме, который РЕАЛЬНО на 5 Ампер - "МКЕРА" 13 800 mAh 12 V -цену уже не помню, брал около года назад... Да, и ещё к одному из аккумуляторов я покупал (вместе с ним) штатную зарядку на 2 Ампера!Последний раз редактировалось RA3ZNP; 20.07.2022 в 15:53.
21.07.2022, 12:39 #469QRP
- 20.12.2017
- 17
Для информации. На yahoo group x6100 фиксируется аналогичная проблема при включении БЛЮЗУБА на версии 1.1.5. Вот оттуда""""""""я пытаюсь подключить клавиатуру Bluetooth к моему X6100. Когда я захожу в Системные настройки и выбираю Bluetooth, рычаг находится в выключенном положении и отображается сообщение «..... WAIT». Несколько раз ждал по пять минут. Единственное, что я мог сделать, это выключить радио; другие варианты недоступны. Я сделал заводскую перезагрузку, и это ничего не изменило. Я использую последнюю прошивку."""""
""""""""""Насколько я понимаю, это не работает с прошивкой v1.1.5. Если я включу Bluetooth, то в какой-то момент он выйдет из строя и потребуется перезагрузить программное обеспечение. Хотя, кажется, это работает, когда юнит работает под управлением armbian. Саймон G8HAM"""""""""""""""""".
Причем на предыдущих прошивках, как понятно из форумов, этого не было. Ну уж совсем программисты XIEGU "халявят".
21.07.2022, 13:44 #470Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,923
- 3812
я вот не понимаю, почему сообщество владельцев 6100 массово не возвращает этот трансивер производителю или дилеру.
на западе это довольно просто.
блюпуп заявлен, но фактически он не работает. значит радио не исправно. давай мани бэк.
или все наивно ждут, что кетайцы все таки сделают когда нибудь блюпуп?
или он там (в 6100) нафиг не нужен?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
21.07.2022, 14:42 #471Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
Приношу свои извинения что не в тему!Xiegu G106-уже начали продавать?И не понятно он на все кв бендах работает на передачу?10,18,24 мГц работает на передачу?Где почитать отзывы?Еще раз сорри!
21.07.2022, 15:12 #472QRP
- 05.07.2018
- 30
- 23
- 12
Здесь можно прочитать и даже купить:
https://xiegu.ru/catalog/transiver/t...er-xiegu-g106/
21.07.2022, 15:30 #473High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 761
- 432
- 419
Скорее что так))Я вообще не понимаю на кой фиг в трансивере нужны вот такие, не относящиеся к технике связи, приблуды? У китайских разработчиков очень своеобразное мышление. И не только в отношении сабжа, но и вообще в отношении техники. Понапихают всякого дерьма, которое нахрен не нужно, Но видимо по принципу " ..шоб было и побольше всякого". Типа так привлекательнее, богаче выглядит
RU-QRP Club #064 РадиоВолна #1396
21.07.2022, 17:19 #474
21.07.2022, 21:13 #475Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
Прежде чем купить,нужно ознакомиться,отзывы почитать...Не охота кота в мешке покупать...А вот обсуждения на форумах нет!За g90,6100 сколько написано!Ладно не в тему !Сорри.Не засоряю!
23.07.2022, 09:54 #476Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,923
- 3812
а вот кому из интересующихся самое толковое видео об кетайце?
https://www.youtube.com/watch?v=KiUd...B4%D0%BA%D0%B073! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
23.07.2022, 11:07 #477Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
Да,проблема из ряда неприятных...Ну тут такое,за эти деньги ....В телеграфных участках все ок,ссб это опция к трансиверу!
27.07.2022, 10:33 #478Low Power
- 09.09.2014
- 64
- 9
- 16
лучше самому собрать, а не покупать кота в мешке! обратите внимание на "свежесть" батарей - лучше брать класс А и не берите БМСку "дейли" ,на них много нареканий' лучше посмотрите здесь - много полезного! https://www.youtube.com/channel/UCHp...HKqUau_1YmzRnA а корпус найдёте в чип и дипе
Последний раз редактировалось R2AHB; 27.07.2022 в 10:37.
R2AHB Сергей
28.07.2022, 21:25 #479QRP
- 05.09.2006
- 46
- 4
- 20
- Где Вы видели аккумуляторы на 14А* час ( не на 14 А
, это большая разница) весом 600 грамм?
Этот весит 1,5кг и это нормально. На даче им пользуюсь для питания IC-705 и Аиста. До полного разряда не доводил ( чтобы BMS отключила), но при полном заряде защита отключает от ИП.
То что ваш на 5А*ч - реальность
29.07.2022, 00:00 #480QRP
- 05.07.2018
- 30
- 23
- 12
Пост №464 с фотографией трансивера и АККУМУЛЯТОРА к нему на 12 вольт и весом 600 грамм! Посмотрите внимательно, прежде чем писать свое "возмущение", начинающееся с принижения коллеги ...
- Где Вы видели аккумуляторы на 14А* час ( не на 14 А, это большая разница) весом 600 грамм?..."
Нехорошо!
Это Вы не увидели, то, что надо, на фото!!! И исказили смысл моего сообщения!!!
181Спасибо
