19.11.2023, 18:54 #691Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,922
- 3812
Спасибо.
С коммутацией самовара понятно.
А педаль не в разъем микрофона можно подключить?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
19.11.2023, 19:38 #692High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 760
- 431
- 419
Вот чего нет того нет... Педаль некуда подключить (если без колхоза). Аппарат то позиционируется как мобильный. И если честно, то не пойму зачем к нему педаль подключать? В SSB тангента переключает, а в телеграфе с ключа управляется передача. И тот же подключенный усилитель так же будет переходить на передачу. Хотя, конечно же у каждого владельца свой взгляд на данный вопрос.
RU-QRP Club #064 РадиоВолна #1396
19.11.2023, 20:13 #693Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,922
- 3812
Дело в том, что сначала на передачу должен включаться УМ (если он не full bk-in). А 99% усилителей имеют рэлейную коммутацию. Во всех контэст программах есть задержка манипуляции перед передачей макроса. Это сделано именно для того, чтобы не спалить ни трансивер ни УМ. При ручной передаче обычно пользуются педалью.
Да и слушать хлопающие рэле в УМ-е в такт манипуляции телеграфа, кайф ещё тот.
Или может в 6100 где нибудь в меню есть функция РТТ delay?
Надеюсь внятно объяснил?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
21.11.2023, 15:43 #694Standart Power
- 27.05.2021
- Саки
- 250
- 153
С JTDX с последней прошивкой этот китайский бастард у кого нибудь работает?
21.11.2023, 22:02 #695High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Кто нибудь использует этот трансивер с РА на 1 квт?
Внеполосные излучения, зависание трансивера от наводок и тд.
Или только поле и аккумуляторы его стихия ?Пути Вч токов неисповедимы!
21.11.2023, 22:27 #696Standart Power
- 27.05.2021
- Саки
- 250
- 153
22.11.2023, 09:49 #697High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 760
- 431
- 419
"Скрестить" то можно. Только вот как он будет себя вести в плане стабильности и наводок. Только экспериментировать, на свой страх и риск. Всё таки стихия этого аппарата лес-поле-горы. Я пока не рискую скрещивать))) Для моего ЕВ500 у меня есть стационарный трансивер. Хотя стыкуют же и G-90 и X-6100 с родным (сиеговским) усилителем 100-ваттным. И вроде как всё в норме
22.11.2023, 10:27 #698Standart Power
- 27.05.2021
- Саки
- 250
- 153
Xiegu X6100 сранный аппарат.
Ни с того ни с сего пропадает мощность.
Просто нет и все.
И ничего не поможет кроме прошивки.
22.11.2023, 10:56 #699High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 760
- 431
- 419
28.11.2023, 00:34 #700QRP
- 29.01.2020
- 35
- 4
- 6
Всем доброго времени суток!
С дуру решил обновить трансивер до прошивка 1.1.7. И получил не нужный wfvew и отсутствие CAT управление. Теперь нет связи с логом. Печаль. Пытался откатиться. Скачал с сайта предыдущую прошивку 1.1.6, залил и теперь нет передачи.!!!! Просто нет и все! Вот с*ки китаёзы. От отчаянья заливал по очереди 1.1.4, потом1.1.5, 1.1.6. CAT есть а передачи нет. Нет передачи и все. На прием работает а передачи нет. Думал транхисторы спалил. Залил опять 1.1.7 Передача появилась, но Cat пропал мать его. Сижу репу чешу, то я делаю не так?
Прочитал что нужно выключить echo в настройках на порту CAT. А ка это сделать не знаю
28.11.2023, 12:21 #701QRP
- 24.05.2018
- 11
- 11
Коллеги, кто как решил проблему охлаждения? В FT8, даже на 1Вт мощности, трансивер греется довольно ощутимо и быстро. Понятно, что чудес ждать не стоит, но может кто-то столкнулся с этим и успешно преодолел? Пока на ум приходит охлаждение для смартфонов, но там на телефонах разница 4-6 градусов.
28.11.2023, 14:41 #702Standart Power
- 27.05.2021
- Саки
- 250
- 153
28.11.2023, 22:55 #703High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 760
- 431
- 419
Навряд ли дело в прошивке. Ежели пошел волшебный дым то проблема явно была в железе. Просто видимо так совпало. Начало глючить, вы прошили аппарат. А потом окончательно выгорело то что было в нем "слабым звеном". Я не утверждаю что дело именно так обстоит, просто размышления, так сказать.
29.11.2023, 16:45 #704QRPP
- 09.09.2013
- Улан-Удэ
- 48
- 8
Последний раз редактировалось R0OMV; 29.11.2023 в 16:50.
R0OMV X6100
30.11.2023, 06:26 #705Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,453
- 1398
- 1145
Я тоже залил 1.1.7 и столкнулся с проблемой глюков по САТ, откатился на 1.1.6 все вернулось на круги своя.
Хоть САТ там и так нестабилен, желательно применять экранированный USB сабель и даже с одетыми на него ферритовыми заглушками. На обычном кабеде часто при работе на не до конца согласованную антенну КСВ>1.5, на некоторых диапазонах отваливается эмулированная звуковая карта и САТ соединение.Несмотря на встроенный тюнер.73. Валерий UN7JID!
181Спасибо
