и задержки при обработке в HDSDR :)
баловство все это.
баловство все это.
Не разделяю восторгов. Пока что вижу, что его подключили к компу как G90 или SunSDR через звуковую карту компа. А где же прямое подключение к внутреннему АЦП определяющемуся компом как "аудиоустройство" по USB? В комментах этот вопрос задали, но автор его проигнорировал....
Восторга нет.Я же написал мелочь...Теперече G90 подключить моно к ПК,а вот управлять нет(например мышкой).Считаю ге90 тут не ...не в красную армию.Чел с тытюба не игрался настройками!Может другую прогу закачать например повер сдр-короче вопрос до конца не изучен.В любом случае в х6100 нет тех косяков какие у ге90!Не скажу за нагрев при передаче,надеюсь...участь в превращение в Карлсона,он избежит.Ха,ха! :s12:
https://www.youtube.com/watch?v=kXwD...DIODIARY-M0FXB
Может потихоньку доведут ПО до ума!Именно панорамой управлять!С манитора компа! Ге90 ,все уже давно сказано!Особенно западные коллеги по хобби его...очень “полюбили“!Первый и не в .... ,так бывает!Обсуждаем х6100!А Ге-90 пусть покоится с миром!
Помечтать можно.Цитата:
Но прецедентов не было.
"Именно панорамой управляет" программа, принявшая в компьютере I/Q сигнал с любого радио. Перестройка частоты трансивера при этом может осуществляться либо вручную валкодером, либо по САТ интерфейсу этой же или другой (параллельно работающей) программой. В любом трансивере это рабтает именно так.
Все верно.Чел походу в видео не понял что х6100,моно подключить по другому!Одним юсб кабелем (как флекс1500 и т.д)...Подождем Сергея,думаю он четко все выяснит!
Ну и параметры,это главное!Не охота на природе слушать примус или как шкварчит стейк!:s12:Выбираемся в леса,поля что бы насладится чистым эфиром,а не слушать шипение,его в городе и так хватает!:s6:А плюшки это вторично!Первично работа приемника!Как по мне.
UA3MLU
Сергей, а верно что перестройка валкодером по частоте сейчас 100 Гц и меньше сделать никак?
https://www.youtube.com/watch?v=kc47...DIODIARY-M0FXB
Чувак доволен х6100!В конце видео не до конца понял,на счетIC-705!Типа 705 курит в сторонке?
у англичана все на эмоциях.
только что то не говорит, что минимальный шаг настройки 100 Гц. ждет вифи, чтобы иметь точку доступа для этого радио. зачем ему это? как он будет этим пользоваться? на сколько это будет востребовано?
посмотрим его эмоционально-рекламных видео :)
посмотрел Ваше видео, которое https://www.youtube.com/watch?v=9PLsY9ZBsh8
спасибо!
при приеме телеграфа, что за индикатор в правом верхнем углу табло? я в принципе понимаю, что он должен показывать. но показывает полную ....
ему можно верить? наверное нет. в принципе, этот индикатор не нужен, но все таки зачем то кетайцы его влепили?
и еще добавлю.
при приеме телеграфа было очень показательно, что при работе в начале диапазона левая часть табло от маркера частоты абсолютно бессмысленна и бесполезна, ибо находится она за границей диапазона.
это прелесть неподвижного маркера по середине табло.
как то через жжж...
я не гноблю кетайца. просто о его плюсах (?) говорят многие, а вот об минусах-нет...
