Страница 5 из 52 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 771
Like Tree181Спасибо
Тема: Xiegu X6100
  1. #61
    18.06.2004
    Курган
    4,922
    3812
    и задержки при обработке в HDSDR
    баловство все это.
  2. #62
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    Цитата Сообщение от Alexan Посмотреть сообщение
    Подключение к компу!
    Не разделяю восторгов. Пока что вижу, что его подключили к компу как G90 или SunSDR через звуковую карту компа. А где же прямое подключение к внутреннему АЦП определяющемуся компом как "аудиоустройство" по USB? В комментах этот вопрос задали, но автор его проигнорировал....
  3. #63
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Восторга нет.Я же написал мелочь...Теперече G90 подключить моно к ПК,а вот управлять нет(например мышкой).Считаю ге90 тут не ...не в красную армию.Чел с тытюба не игрался настройками!Может другую прогу закачать например повер сдр-короче вопрос до конца не изучен.В любом случае в х6100 нет тех косяков какие у ге90!Не скажу за нагрев при передаче,надеюсь...участь в превращение в Карлсона,он избежит.Ха,ха!
  4. #64
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    G90 подключить к ПК можно было всегда, и управлять тоже, всё то, что показано в этом видео - давно делается с G90, более того, ей можжно управлять по USB с планшета или смартфона, или даже по блютуз, с помощью копеечного адаптера.
  5. #65
    24.09.2020
    48
    366
    36
    https://www.youtube.com/watch?v=kXwD...DIODIARY-M0FXB
    Может потихоньку доведут ПО до ума!Именно панорамой управлять!С манитора компа! Ге90 ,все уже давно сказано!Особенно западные коллеги по хобби его...очень “полюбили“!Первый и не в .... ,так бывает!Обсуждаем х6100!А Ге-90 пусть покоится с миром!
  6. #66
    27.05.2021
    Саки
    250
    153
    59
    Помечтать можно.
    Но прецедентов не было.
  7. #67
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    "Именно панорамой управляет" программа, принявшая в компьютере I/Q сигнал с любого радио. Перестройка частоты трансивера при этом может осуществляться либо вручную валкодером, либо по САТ интерфейсу этой же или другой (параллельно работающей) программой. В любом трансивере это рабтает именно так.
  8. #68
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Все верно.Чел походу в видео не понял что х6100,моно подключить по другому!Одним юсб кабелем (как флекс1500 и т.д)...Подождем Сергея,думаю он четко все выяснит!
    Ну и параметры,это главное!Не охота на природе слушать примус или как шкварчит стейк!Выбираемся в леса,поля что бы насладится чистым эфиром,а не слушать шипение,его в городе и так хватает!А плюшки это вторично!Первично работа приемника!Как по мне.
  9. #69
    18.06.2004
    Курган
    4,922
    3812
    UA3MLU
    Сергей, а верно что перестройка валкодером по частоте сейчас 100 Гц и меньше сделать никак?
  10. #70
    24.09.2020
    48
    366
    36
    https://www.youtube.com/watch?v=kc47...DIODIARY-M0FXB
    Чувак доволен х6100!В конце видео не до конца понял,на счетIC-705!Типа 705 курит в сторонке?
  11. #71
    27.05.2021
    Саки
    250
    153
    59
    В конце видео не до конца понял,на счетIC-705!Тип курит в сторонке?
    Вроде ничего про 705 не говорит он.
  12. #72
    18.06.2004
    Курган
    4,922
    3812
    у англичана все на эмоциях.
    только что то не говорит, что минимальный шаг настройки 100 Гц. ждет вифи, чтобы иметь точку доступа для этого радио. зачем ему это? как он будет этим пользоваться? на сколько это будет востребовано?
    посмотрим его эмоционально-рекламных видео
  13. #73
    13.01.2019
    132
    141
    83
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    UA3MLU
    В прошивке от 2 января значения шага регулировки сделан: 10, 100, 1000 Гц.
    Скажу честно мне для настройки на станцию работающую RTTY или PSK 100Гц было слишком много. Теперь 10 Гц больше чем достаточно.
  14. #74
    18.06.2004
    Курган
    4,922
    3812
    посмотрел Ваше видео, которое https://www.youtube.com/watch?v=9PLsY9ZBsh8
    спасибо!
    при приеме телеграфа, что за индикатор в правом верхнем углу табло? я в принципе понимаю, что он должен показывать. но показывает полную ....
    ему можно верить? наверное нет. в принципе, этот индикатор не нужен, но все таки зачем то кетайцы его влепили?
    и еще добавлю.
    при приеме телеграфа было очень показательно, что при работе в начале диапазона левая часть табло от маркера частоты абсолютно бессмысленна и бесполезна, ибо находится она за границей диапазона.
    это прелесть неподвижного маркера по середине табло.
    как то через жжж...
    я не гноблю кетайца. просто о его плюсах (?) говорят многие, а вот об минусах-нет...
  15. #75
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    как то через жжж...
    Тоже заметил это.
    Андрей, а вы обратили внимание на гармоники в телеграфе (как когда-то в tx500). Их отчетливо видно в спектре фильтра справо вверху. Или мне показалось? :-)
    Хоть они и вне фильра, но мне показалось, что при сильном сигнале пролазят.
  1. Xiegu G90
    от RA4RAK в разделе Xiegu
    Ответов: 2913
    Последнее сообщение: 23.02.2026, 20:02
  2. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  4. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
