Мне почему то тожэ показалось.
Так что или показалось, или одно из двух :)
Спасибо за видео. По блютузу сразу уточнение блютуз там явно должен быть 5.0 или выше, а это значит там должно быть аудио стерео устройство и устройство управления. Т.е. первым делом можно пробовать блютуз наушники, и потом программу которую вы показывали в видео про сегу Г90 Pocket Rx Tx. А с вайфаем еще интереснее: смотрите в самой сеге или в веб морде роутера, какой айпишник она получила (еще лучше прописать его в сегу руками в рамках своей домашней сетки) и пробуете по этому айпишнику зайти с компа или смартфона через браузер.
Содержимое пунктов "систем сеттингс" и вайфай блютуз надо было не лениться а показать обязательно! Там ничего интимного нет, можно не стесняться :s10:
По блютузу я пробовал Pocket TXRX подключиться к Х6100 - не получилось. Почему, пока сказать не могу. Попробую подключить к трансиверу блютуз наушники, если звук пойдет, то это хотя бы уже что то. Что касаемо wi-fi все как вы коговрите я и делал, ip х6100 без проблем пинговался, но вот по этому ip ничего не открывалось через браузер.
Что касаемо показать эти два меню подробнее, без проблем, просто пока и показывать нечего, все подключается, а для чего и зачем не понятно пока.
Давайте будем вместе думать.
https://youtu.be/KsyETTtSTks
блютуз клавиатура уже работает, наушники нет пока, САТ по блютуз пока тоже... Но это прошивка от 29.12
Я про это в самом начале говорил, что USB там рабочее и мышка и клавиатура работает, надо только переходник приколхозить.
А была возможность выбирать систему команд (модель трансивера) при подключении, как это происходит при проводном подключеии? Все варианты перепробовали, может айком 756 выбрать надо было?
Лучше сразу пробовать наушники для разговоров по смартфону типа айрподс итп, если на них и микрофон заработает и РТТ касанием пальца к наушнику то вообще красота:s10:
надо попробовать просканировать открытые порты по этому айпишнику, из этого станет понятнее, по какому протоколу с ним общаться, кто их, кЕтайцев, знает, может там RTSP поток шпарит :s10::s6:
Между прочим, американ сказал, что у него открывается по айпишнику страница ("Right now it's the welcome page that comes with nginx")
Есть ведь,кстати, такая штука, как виртуал дисплей порт овер тайп-си, в некоторых смартфонах работает, транслирует через тайп-си провод на HDMI телевизор кино или игры без задержек абсолютно. Чем чйорт не шутит, вдруг и в сеге есть?!!
Кстати, заодно неплохо бы проверить какой порт USB реально в трансивере как хост и как устройство, 2.0 просто на новом гнезде модном Type-C, или реальный 3.1 со скоростью передачи данных 5Гбт/с, а заодно и проверить, заряжается ли сега от компьютера или от фаст-чардж 3.0 зарядника по Type-C?
ЗЫ вкладки вифи и блюткс уже посмотрел у американа, там бедновато, собенно в блютузе, в вифи вроде все по уму, но точки доступа, таки, нету, и не смог разглядеть во вкладке вифи самый нижний пункт, что там?
в передаче аудио потокового по блюпупу было достаточно много экспериментов, но все они потерпели фиаско, ибо... задержка.
телеграфом вообще невозможно работать, SSB через жжж с отключенным самоконтролем.
хотя, может быть xiegu какое то ноу-хау придумали :)
а вот САТ без проводов по вифи/блюпуп это уже интереснее. хотя насколько это будет стабильно и востребовано пока не ясно.
вот еще один "плач Ярославны" от эмоционально-восторженного англичана: https://www.youtube.com/watch?v=gKHDg6HkzsU
говорит, аппарат хороший, только вот не работает нифига :)
как так? в трансивере все должно быть прекрасно и все заявленное должно работать.
как трансивер может быть хорошим, ежели в нем что то не работает или работает через жжж...
непонятно...
X6100 firmware UPGRADE! Please check the information of the new firmware version as follow:
APP : V1.1.0 Dec 28 2021,11:51:46
BASE : V1.1.0 Dec 27 2021,14:28:55
2021.12.29 Upgrade Log
Added WIFI function
Added Bluetooth function
Fixed the bug that can not save the user selected filter group(1,2,3)
Optimized the ALC algorithm and corrected the problem of power rise slow.
Optimized the system settings.
CLICK HERE to view instructions for Wi-Fi operation and Bluetooth operation.
CLICK HERE to download the latest firmware.
пришло мне из RADIODITTY Xiegu X6100 Firmware Upgrade!
утром пришло на мыло
Насколько я понял, есть уже прошивка от 02.01.2022г.
Итак, продолжаю ковырять начинку Х6110, на борту мы имеем интегрированный модуль MY-R16-CB166, с его характеристиками можно ознакомиться по ссылке на сайт производителя:
Вложение 317997
https://www.myzr-tech.com/system-on-...pu-module.html
Скажу сразу, USB там версии 2.0, увы на 480Мбт всего, и еще - китайцы зажали вывести наружу изернет порт, который там есть, вот это подло!!!
Allwinner R16 — это эффективное четырехъядерное решение, предназначенное для приложений Internet-of-Things, которое превосходит конкурентов с точки зрения производительности системы, масштабируемости и энергоэффективности. Allwinner R16 объединяет в себе четыре ядра процессора ARM Cortex-A7 и графическую архитектуру Mali400MP2, которая прекрасно поддерживает различные приложения Android, Linux и т. д.
Чтобы обеспечить лучшую масштабируемость архитектуры, R16 Allwinner поставляется с обширными интерфейсами, включая GPIO, UART, SPI, TWI, 4-полосный MIPI DSI, LVDS, USB OTG / HOST, SD / MMC, I2S / PCM, RSB и многое другое.
Характеристики
CPU - Quad-core Cortex™-A7 • 256KB L1 Cache,512KB L2 Cache
GPU - Mali400MP2 • Supports OpenGL ES 2.0 / VG 1.1 standards
Memory - Supports 16-bit two ranks DDR3/DDR3L SDRAM controller, supports memory capacity up to 2GB • Supports 8-bit NAND Flash controller • Supports MLC/TLC/SLC/EF-NAND, 2 flash chips, ECC 64-bit
Audio - Integrated Hi-Fi audio codec • Two integrated differential analog mic amplifiers for headset and phone
Video - Supports 1080p@60fps video playback • Supports multi-format FHD video decoding, including Mpeg1/2, Mpeg4 SP/ASP GMC, H.263, H.264, WMV9/VC-1, VP8, etc. • Supports H.264 High Profile 1080p@60fps encoding
• Complies with RTSP, HTTP, HLS, RTMP, MMS streaming media protocols - (то, о чём я в шутку писал ниже!) )))))))) • Supports OpenMax protocol
Кроме того, на базовой плате установлен процессор STM32F427ZGT6,
Микроконтроллер - [LQFP-144]; Ядро: ARM Cortex-M4, 32-бит; FLASH: 1 Мбайт; RAM: 256 КБайт; Display: 6800/8080; АЦПразр: 12; Fcore: 168 МГц. Корпус LQFP-144, Ядро ARM Cortex-M4, Максимальная частота ядра 180 МГц, Объём памяти программ 1.05 Мбайт, Объём оперативной памяти 262.14 кБайт, Интерфейсы CAN, EBI/EMI, I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART, USB OTG, Периферия Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT, АЦП/ЦАП A/D 24x12b, D/A.
Исследования продолжаем с американом :s10:
https://youtu.be/898QbJyzYw0
Не знаю было видео или нет, но понял одно, пилить им ещё и пилить прошивку под Линукс.
И да, комментарии под видео очень интересные...
Вложение 317998 Плата НЧ фильтра и тюнера
Вложение 317999 Основная плата
