Страница 6 из 52 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 771
Like Tree181Спасибо
Тема: Xiegu X6100
  1. #76
    18.06.2004
    Курган
    4,923
    3812
    Мне почему то тожэ показалось.
    Так что или показалось, или одно из двух
  2. #77
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    Спасибо за видео. По блютузу сразу уточнение блютуз там явно должен быть 5.0 или выше, а это значит там должно быть аудио стерео устройство и устройство управления. Т.е. первым делом можно пробовать блютуз наушники, и потом программу которую вы показывали в видео про сегу Г90 Pocket Rx Tx. А с вайфаем еще интереснее: смотрите в самой сеге или в веб морде роутера, какой айпишник она получила (еще лучше прописать его в сегу руками в рамках своей домашней сетки) и пробуете по этому айпишнику зайти с компа или смартфона через браузер.
    Содержимое пунктов "систем сеттингс" и вайфай блютуз надо было не лениться а показать обязательно! Там ничего интимного нет, можно не стесняться
  3. #78
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Не чего там не пролазит.Все ок!Сергею спб за видео!Аппаратик настолько интересен,ждем продолжения.Честно/6100/ ,достоин внимания.
  4. #79
    13.01.2019
    132
    141
    83
    По блютузу я пробовал Pocket TXRX подключиться к Х6100 - не получилось. Почему, пока сказать не могу. Попробую подключить к трансиверу блютуз наушники, если звук пойдет, то это хотя бы уже что то. Что касаемо wi-fi все как вы коговрите я и делал, ip х6100 без проблем пинговался, но вот по этому ip ничего не открывалось через браузер.
    Что касаемо показать эти два меню подробнее, без проблем, просто пока и показывать нечего, все подключается, а для чего и зачем не понятно пока.
    Давайте будем вместе думать.
  5. #80
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    https://youtu.be/KsyETTtSTks
    блютуз клавиатура уже работает, наушники нет пока, САТ по блютуз пока тоже... Но это прошивка от 29.12
  6. #81
    13.01.2019
    132
    141
    83
    Я про это в самом начале говорил, что USB там рабочее и мышка и клавиатура работает, надо только переходник приколхозить.
  7. #82
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    А была возможность выбирать систему команд (модель трансивера) при подключении, как это происходит при проводном подключеии? Все варианты перепробовали, может айком 756 выбрать надо было?
    Лучше сразу пробовать наушники для разговоров по смартфону типа айрподс итп, если на них и микрофон заработает и РТТ касанием пальца к наушнику то вообще красота
    надо попробовать просканировать открытые порты по этому айпишнику, из этого станет понятнее, по какому протоколу с ним общаться, кто их, кЕтайцев, знает, может там RTSP поток шпарит
    Между прочим, американ сказал, что у него открывается по айпишнику страница ("Right now it's the welcome page that comes with nginx")
    Есть ведь,кстати, такая штука, как виртуал дисплей порт овер тайп-си, в некоторых смартфонах работает, транслирует через тайп-си провод на HDMI телевизор кино или игры без задержек абсолютно. Чем чйорт не шутит, вдруг и в сеге есть?!!
    Кстати, заодно неплохо бы проверить какой порт USB реально в трансивере как хост и как устройство, 2.0 просто на новом гнезде модном Type-C, или реальный 3.1 со скоростью передачи данных 5Гбт/с, а заодно и проверить, заряжается ли сега от компьютера или от фаст-чардж 3.0 зарядника по Type-C?
    ЗЫ вкладки вифи и блюткс уже посмотрел у американа, там бедновато, собенно в блютузе, в вифи вроде все по уму, но точки доступа, таки, нету, и не смог разглядеть во вкладке вифи самый нижний пункт, что там?
  8. #83
    18.06.2004
    Курган
    4,923
    3812
    в передаче аудио потокового по блюпупу было достаточно много экспериментов, но все они потерпели фиаско, ибо... задержка.
    телеграфом вообще невозможно работать, SSB через жжж с отключенным самоконтролем.
    хотя, может быть xiegu какое то ноу-хау придумали
    а вот САТ без проводов по вифи/блюпуп это уже интереснее. хотя насколько это будет стабильно и востребовано пока не ясно.
    вот еще один "плач Ярославны" от эмоционально-восторженного англичана: https://www.youtube.com/watch?v=gKHDg6HkzsU
    говорит, аппарат хороший, только вот не работает нифига
    как так? в трансивере все должно быть прекрасно и все заявленное должно работать.
    как трансивер может быть хорошим, ежели в нем что то не работает или работает через жжж...
    непонятно...
    Последний раз редактировалось RW9RN; 03.01.2022 в 07:01.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  9. #84
    Low Power
    21.11.2006
    Wunsiedel, Бавария, Германия
    48
    4
    X6100 firmware UPGRADE! Please check the information of the new firmware version as follow:
    APP : V1.1.0 Dec 28 2021,11:51:46
    BASE : V1.1.0 Dec 27 2021,14:28:55
    2021.12.29 Upgrade Log
    Added WIFI function
    Added Bluetooth function
    Fixed the bug that can not save the user selected filter group(1,2,3)
    Optimized the ALC algorithm and corrected the problem of power rise slow.
    Optimized the system settings.
    CLICK HERE to view instructions for Wi-Fi operation and Bluetooth operation.
    CLICK HERE to download the latest firmware.
    пришло мне из RADIODITTY Xiegu X6100 Firmware Upgrade!
  10. #85
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    Вообще то вроде бы уже новее есть!
  11. #86
    Low Power
    21.11.2006
    48
    4
    утром пришло на мыло
  12. #87
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    Насколько я понял, есть уже прошивка от 02.01.2022г.
    Итак, продолжаю ковырять начинку Х6110, на борту мы имеем интегрированный модуль MY-R16-CB166, с его характеристиками можно ознакомиться по ссылке на сайт производителя:
    https://www.myzr-tech.com/system-on-...pu-module.html
    Скажу сразу, USB там версии 2.0, увы на 480Мбт всего, и еще - китайцы зажали вывести наружу изернет порт, который там есть, вот это подло!!!
    Allwinner R16 — это эффективное четырехъядерное решение, предназначенное для приложений Internet-of-Things, которое превосходит конкурентов с точки зрения производительности системы, масштабируемости и энергоэффективности. Allwinner R16 объединяет в себе четыре ядра процессора ARM Cortex-A7 и графическую архитектуру Mali400MP2, которая прекрасно поддерживает различные приложения Android, Linux и т. д.
    Чтобы обеспечить лучшую масштабируемость архитектуры, R16 Allwinner поставляется с обширными интерфейсами, включая GPIO, UART, SPI, TWI, 4-полосный MIPI DSI, LVDS, USB OTG / HOST, SD / MMC, I2S / PCM, RSB и многое другое.
    Характеристики
    CPU - Quad-core Cortex™-A7 • 256KB L1 Cache,512KB L2 Cache
    GPU - Mali400MP2 • Supports OpenGL ES 2.0 / VG 1.1 standards
    Memory - Supports 16-bit two ranks DDR3/DDR3L SDRAM controller, supports memory capacity up to 2GB • Supports 8-bit NAND Flash controller • Supports MLC/TLC/SLC/EF-NAND, 2 flash chips, ECC 64-bit
    Audio - Integrated Hi-Fi audio codec • Two integrated differential analog mic amplifiers for headset and phone
    Video - Supports 1080p@60fps video playback • Supports multi-format FHD video decoding, including Mpeg1/2, Mpeg4 SP/ASP GMC, H.263, H.264, WMV9/VC-1, VP8, etc. • Supports H.264 High Profile 1080p@60fps encoding
    • Complies with RTSP, HTTP, HLS, RTMP, MMS streaming media protocols - (то, о чём я в шутку писал ниже!) )))))))) • Supports OpenMax protocol
    Кроме того, на базовой плате установлен процессор STM32F427ZGT6,
    Микроконтроллер - [LQFP-144]; Ядро: ARM Cortex-M4, 32-бит; FLASH: 1 Мбайт; RAM: 256 КБайт; Display: 6800/8080; АЦПразр: 12; Fcore: 168 МГц. Корпус LQFP-144, Ядро ARM Cortex-M4, Максимальная частота ядра 180 МГц, Объём памяти программ 1.05 Мбайт, Объём оперативной памяти 262.14 кБайт, Интерфейсы CAN, EBI/EMI, I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART, USB OTG, Периферия Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT, АЦП/ЦАП A/D 24x12b, D/A.
    Исследования продолжаем с американом
  13. #88
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Не знаю было видео или нет, но понял одно, пилить им ещё и пилить прошивку под Линукс.
    И да, комментарии под видео очень интересные...
  14. #89
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
Название:	LPF-ATU board.png
ID:	317998 Плата НЧ фильтра и тюнера
Название:	Main Board v1-2.png
ID:	317999 Основная плата
  15. #90
    13.01.2019
    132
    141
    83
    Вот мне тоже показалось, что есть прошивка от 2.01.22, сегодня пересмотрел все где можно, не нашел ссылки. Нашел только версию 1.1.2 от 30.12.21 (заметьте не от 29.12.21, а именно от 30 декабря).
  1. Xiegu G90
    от RA4RAK в разделе Xiegu
    Ответов: 2913
    Последнее сообщение: 23.02.2026, 20:02
  2. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  4. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
