Я думал мне казалось про пластиковый звук 6100. Оказалось не показалось, он отвратителен.
У всех трансиверов SDR звук отвратительный. Сколько у меня их было - у всех. Лучший звук, у аналоговых старичков. Более менее у тех, у которых хороший DSP FT 9000 5000 TS 990 890. IC 7800 7700.
Думаю,такой звук из-за маленького х-го динамика,подобрать и заменить.....делов не много.Главное нет этого шипящего звука,АРУ работает,не нагревается как утюг!АКК наборту нормальный а не кастрат,опять же тюнер.Для \р что еще нужно?Корпус нормальный,нет необходимости всякий пластик цеплять...Стоимость ну тут такое....х6100 займет свою нишу,у каждого свои взгляды!Пока у аппаратика больше плюсов,вские блюпуп,ви-фи в поле они нужны?
Ну не знаю не знаю. Мне мой опыт говорит, что если шипит радио или звук полный п... то ни тюнер ни панорама ни прочие свистелки уже не в радость.
И в видео вроде есть момент, когда не с динамика запись. Или это в другом, нужно будет пересмотреть.
Вот я про тоже!Главное как приемный тракт работает.А если динамик плохой,ерунда.Согласен на все 100,шипяще.скварчящее-чудо,не какими панорами,плюшками ,не возможно реабилитировать.Не знаю как у кого у меня уши в трубочку и голова .... от прослушки г90 в течение 25-40 минут желание вырубить !У модельки х6100,вроде все ок!
Насколько я заметил при разборке - динамик в Х6100 стоит с пластиковым диффузором, соответственно ждать от него идеального звучания глупо. С другой стороны, его всегда можно поменять на качественный, или использовать подключение к компьютеру, внешнему динамику, наушникам.
Другое дело, что, похоже, я действительно был неправ, и Х6100 не прямой оцифровки. Только не понятно, зачем ему второй процессор тогда. Оффтоп: Получается, если хочешь DDC/DUC то остается Маламут 2 либо ZS-1 по бюджету Х6100 или Волк существенно выше бюджетом
Видео из разряда "в копилку".
Понимаю, что видеомануалы по обновлению прошивки уже есть в англоговорящей сети, тем не менее получил позавчера ссылку на версию прошивки 1.1.2 от 30 декабря 2021 года и решил обновиться. Ну а чтобы это не было просто так, то и снял этот процесс со своими комментариями.
Надеюсь этот урок пригодится кому то в будущем.
Кстати, в конце видео демонстрирую, что в этой прошивке шаг можно установить 10, 100 и 1000 Гц.
https://youtu.be/ucICZ3uj4kA
